Petit Souci De Carburation (Encore)
136 replies to this topic
#41 fredo08
Posté 23 April 2012 - 06:18 AM
plus 1 sinon utiliser un additif de stockage pour carburant j’ai testé c'est pas mal , je suis en train de remettre en route un vieille R1OORT vive la vieille essence et les dépôtous à la con !
#42 thor_eyerdhal
Posté 25 April 2012 - 01:23 PM
Bah effectivement, j'avais attaqué la nouvelle ligne d'échappement en avril dernier, donc ca faisait un bail que ca stagnait!
2/10 au reaction time Romuald... :mrgreen:
#43 thor_eyerdhal
Posté 05 May 2012 - 05:13 PM
Et bien après environ 1000 km parcourus sans le moindre problème, CA RECOMMENCE!!
En moins prononcé mais c'est bien reparti..
J'ai démonté les aiguilles, les puits ne sont pas encombrés par les morceaux de film jaune comme la dernière fois, tout est propre mais pourtant....
Là l'Edelbrock commence à me gaver grave! :angry: Je crois que je vais passer du coté obscur...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 05 May 2012 - 05:13 PM.
#44 Romuald
Posté 05 May 2012 - 05:20 PM
Bha alors ... pas foutu de regler un carbu ? sont loin les grandes lecons de mecanique :lol:
#45 thor_eyerdhal
Posté 05 May 2012 - 06:33 PM
Je ne savais pas que ca se déréglait tous les 1000 km...:P
Encore une fois le ralenti chute et ca tourne sur moins de cylindres sur un filet de gaz, dès qu'on envoie fort ca marche normalement et si on pousse a 6500 une ou deux fois, tout refonctionne normalement, pendant un certain temps avant que ca ne remerdoie subitement..
#46 Romuald
Posté 05 May 2012 - 07:10 PM
tssss ... ca fait pas loin de 50000 Km que j'ai les meme raglages avec un edl d'occase ... Juste pour info, un holley dans la meme gamme de tarif qu'un edl comme tu as, c'est 10 fois moins de possbilité de reglage ... Tout ca pour dire que si t'e pas capable d'avoir une bonne carburation avec ton edl qui a bien plus de possibilités, t'as interet de griller un cierge pour que le holley que tu vas acheter soit pile comme il faut des la sortie de sa boite.
La carburation, ca s'apprend pas sur internet, faut des années de pratique et de galère. C'est toute la différence entre ceux qui savent et les autres ;-)
#47 thor_eyerdhal
Posté 05 May 2012 - 07:16 PM
On est d'accord, ca ne se dérégle pas tout seul!
Si c'est mal réglé, çà l'est tout le temps, ca n'arrive et ne s'en va pas intempestivement...
Ca n'est donc pas un problème de réglage..
J'ai commencé a bidouiller les carbus de micro moteurs puis des mobs dans un autre siècle, à une époque où il n'y avait pas internet...
Et non ca ne sera pas un Holley et pas dans la même gamme de tarifs...Mais je ne vais pas continuer a bouffer 40L au 100 parce monsieur EDLK merdouille à son envie au niveau du fonctionnement des aiguilles!
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 05 May 2012 - 07:22 PM.
#48 fredo08
Posté 05 May 2012 - 07:45 PM
essayes avec un autre edel en neuf ou occase en prêt si ça se trouve avec un réglage qui va bien ce sera ok !
#49 fredo08
Posté 05 May 2012 - 07:46 PM
et ton allumeur dans tout ça ?
#50 Romuald
Posté 05 May 2012 - 07:54 PM
... je ne vais pas continuer a bouffer 40L au 100 parce monsieur EDLK merdouille à son envie au niveau du fonctionnement des aiguilles!
40l/100 ... ha bha ouais, quand meme ... la faut au moins changer le carbu et faire la pression des pneus :lol: ... Moi ca va ... avec mon vieux brobrok troqué d'occase il y a plus de 50000 Km, je suis toujour entre 11 et 13 l/100 sur route et l'auto pete le rif. (*MODE PUB ATD* dailleur si la comparaison vous tente, la Orange et moi seons à votre disposition à Lanas les 2 et 3 juin prochain *FIN MODE PUB ATD*).
#51 thor_eyerdhal
Posté 05 May 2012 - 08:15 PM
Bah oui quand il déconne c'est du 40l en ville, sinon quand il fonctionne ca passe a 18-20 avec le pied un peu lourd, 12L100 en province sur 2500 km parcourus..
Je ne peux donc rester avec cette "panne" pas bien grave mais onéreuse!
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 05 May 2012 - 08:21 PM.
#52 thor_eyerdhal
Posté 05 May 2012 - 08:20 PM
Le problème c'est que je n'ai pas de source qui puisse m'en prêter, sans démonter le sien...
Lors de la première panne (début du post) j'avais interverti avec un 500 cfm que j'allais monter sur un autre moteur et là plus de panne...
Pour l'allumeur je n'y crois pas trop, c'est un Mallory E-Fire, on régle la courbe, l'avance a depression, le rupteur par un logiciel sur PC et il pilote un boitier
Mallory Hyfire VI.
Si il déconnait, il déconnerait encore plus dans les tours qu'au ralenti et avec l'électronique, quand c'est mort c'est rarement intermittent.
#53 Mustanger
Posté 05 May 2012 - 09:20 PM
moi j'ai toujours eu de bien meilleur résultat avec des holley :)
mais bon , c'est peut être une hasard
#54 fredo08
Posté 06 May 2012 - 07:56 AM
je viens de relire tout ton post y compris sur ton allumeur , ce que je ferai si c'était pour moi , changement par un autre edel ou holley summit bref un autre carbu (pour savoir et être sur ) , on teste , mais avant nettoyage complet de ta ligne d'essence , changement pour un autre pompe à essence (toujours en test) ( j'ai un client qui avait un symptôme un peu équivalent) depuis changement plus de souci pour en être sur il suffit de prendre les pressions egt pour éviter le vapor lock rien ne vaut une pompe électrique avec un bon mano et un débit constant ! et pour terminer soit ton allumeur et mal calé et ça pourrait aussi en bas régime te provoquer tes retours de flamme voir pétarade ( toujours en début de post ) bref va falloir revoir tout ça , mais plus on ouvre un carbu et que l'on touche à tout l'intérieur moins il apprécie tout en sachant qu'à chaque fois tu dois aussi changer les joints etc etc revoir les niveaux de cuve peaufiner en charge modifier les diffuseurs le cas échéant contrôler les bougies etc , revoir aussi le bon serrage au couple de pipe d'admission vérifier la planéité de l'ensemble montage soigneux et propre et contrôler les joints d'embase carbu etc ! et un filtre convenable et de qualité c'est bien trop c'est pas bien c'est des sources à emmerde ! voila tiens nous au jus !
#55 thor_eyerdhal
Posté 06 May 2012 - 09:00 AM
-Pompe à essence déjà changée, en 2010 APRES la première session "emmerdes" il y avait une vieille pompe stock, comme j'allais traverser la France je préferais partir avec une neuve et j'avais installé une une EDLK RPM.
-Régulateur / filtre installé récemment, la pression est stable et ne varie pas quand ca merdouille. Avec une pression réglée à 3 ou 5 PSI, aucune différence quand ca fonctionne bien ou quand ca déconne.
-L'allumeur je l'ai vérifié il y a quelques jours et effectivement il était mal calé, je l'avais calé avec 10° d'avance initiale après changement du kit de distribution au lieu des 15° précédemment (La distribution était retardée et 15 était ce qu'il fallait pour que ca tourne bien) Avec le nouveau kit j'ai recalé avec de l'avance et j'avais laissé 15°, enfin je pensais, mais visiblement j'avais mis 10° donc plus assez d'avance mécanique max (31 au lieu de 36). Désormais c'est recalé à 13° initial et 36° Max.
De toutes façons les valeurs en questions sont restées dans une plage "normale" et ne sont pas à l'origine de ces ratés, d'autant plus que ca déconnerait en permanence et non alétatoirement..
-Lors du dernier démontage (donc très récent) j'ai effectivement changé tous les joints internes du carbu, j'en ai bien évidemment profité pour vérifier la bonne étanchéit du plan de joint ainsi que le serrage de la pipe.
La panne d'il y a quelques semaines était dû à un blocage de l'une des aiguilles par :
-les merdouilles jaunatres qui se détachaient des parois et obstruaient le puits (coté auguille et coté piston)
- un joint d'embase qui s'était un peu ramolli et qui obstruait en grande partie les piquages inférieurs de ces puits.
Ceci a été corrigé et tout refonctionnait très bien.
Les mêmes symptômes se reproduisent à l'identique et se réglent de la même façon (grosse acceleration soutenue), J'en déduis que j'ai encore l'une des aiguilles qui déconne, mais cette fois -ci, il n'y a pas de saletés visibles qui gêneraient...
#56 Romuald
Posté 06 May 2012 - 05:25 PM
T'es sur qu'il ni en pas pas une de todue d'aiguille ? T'as pas failt l'essais en en montant un autre jeu ?
#57 thor_eyerdhal
Posté 06 May 2012 - 07:14 PM
Alors, il y a quelques semaines lors de la premiere panne, je venais de changer les aiguilles (référence 7 noire +8% en cruise mode +12% en power mode) pour enrichir suite au changement de la ligne d'échappement ( ca avait l'air d'hésiter dans les tours et çà paraissait logique avec une ligne plus performante).
Au début je m'étais intérrogé sur la responsabilité de ces nouvelles aiguilles mais elles étaient nickel et c'était bien à cause des saletés trouvées dans les puits que ca déconnait.
C'était aussi çà qui causait les hésitations dans les tours et non un problème de réglage pauvre.
Avec mon WE dans la nievre et les conso suivantes :
- 16L/100 sur l'autoroute en roulant entre 130 et 140 avec une vingtaine de km de bouchons parisien
-16l/100 sur route de campagne en roulant aux alentours de 110
-13l/100 sur route de campagne en roulant aux alentours de 80
Vu la hausse constatée je me suis dit que j'y était allé un poil fort et j'ai donc réinstallé les aiguilles d'origine (retour config totalement stock)
Et là ca a fonctionné tout aussi bien et même avec plus de pêche dans les tours, j'avais donc changé les aiguilles pour rien, trompé par les prémices de la panne dûe aux crasses dans le carbu..
Ces aiguilles d'origine sont également toujours nickel, je les avaient même polies et microchanfreinées à leur pointe en 2010 pour que ca ne gratte pas sur les parois des gicleurs.
Hier encore j'ai ouvert les puits d'aiguilles et ils sont propres et les aiguilles et pistons circulent librement sans accrocher ou gratter...
Pourtant quand ca se met à déconner, j'ai bien l'impression que l'une d'elles reste en position haute et que cela noie les 4 cylindres alimentés par le venturi en question.
Je ne crache pas sur les EDLK, je les recommande toujours, j'en ai installé un sur un autre moteur et je referais de même, mais je commence à penser que le mien à un défaut.
Je vais le démonter une dernière fois, je voudrais y trouver de la crasse mais je n'y crois pas, si ca passe encore à travers le fitre King c'est un truc de dingue, à part le film jaune qui est déjà sur place mais normalement j'avais tout viré dans les puits...
Si ca redéconne => étagère et passage à un Quickfuel qui me tente depuis un certain temps (mais certes, il faudra que je vende un oeil)
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 06 May 2012 - 07:15 PM.
#58 Mc Vince
Posté 07 May 2012 - 01:42 PM
Si, moi j'en avais un à te prêter, pas loin de la Mustang, sur "l'établi"
#59 thor_eyerdhal
Posté 07 May 2012 - 02:13 PM
:lol: Vengeance!!
Ben envoies le moi par la poste :mrgreen:
#60 Mc Vince
Posté 07 May 2012 - 02:25 PM
Pas de problème si tu es sur de me le rendre pour le 25 mai maxi (c est un edel 800 méca)
