Petit Souci De Carburation (Encore)
136 replies to this topic
#61 bugsoli
Posté 07 May 2012 - 03:40 PM
Sinon moi j'ai un Edelbrock 750 cfm en manual choke que je peux te filer si tu veux, je viens d'acheter un 600 cfm en electric choke...
Si ça marche, bin je te le vends à bon prix B)
#62 thor_eyerdhal
Posté 07 May 2012 - 11:44 PM
Ca sera plus sûr avec Olive, moins de loose dans les cuves du carbu..
Naann, je ne veux pas risquer qu'il te manque à la date prévue.
De toutes façons on en est pas encore là, je vais encore me cogner un démontage complet!
Je suis allé au boulot avec aujourd'hui :
Démarrage à froid, ca commence a 1200, au bout de 2-3 min ca monte à 1600 où ca reste 30 sec puis ca redescend à 1200 30 sec et ainsi de suite jusqu'a ce que je touche le pédale et désenclanche le ralenti acceleré.
Là ca tombe à 700 stable (le ralenti normal est calé a 850)
Le moteur réagit très bien lors des accelerations moyennes et fortes, mais a vitesse constante sous 2000, on sent des hésitations.
Au retour c'était pareil, jusqu'a ce que je pousse à fond sur l'autoroute, une fois arrivé à la sortie => ralenti à 500 tr avec pétarades en décceleration dans les pots.
Une fois garée dans le jardin j'ai bien "scruté" ce ralenti merdique, il reste stable à 500, on entend bien que ca tourne sur 4 cylindres et si on ouvre un tout petit peu les papillons, ca cale direct !
Le seul moyen c'est ouvrir plus brutalement pour que la pompe de reprise balance plus de sauce et là le moteur monte dans les tours.
Je me demande si je n'aurais pas plutôt un pointeau coincé qu'une aiguille...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 07 May 2012 - 11:44 PM.
#63 Romuald
Posté 08 May 2012 - 10:00 AM
Pour voir si c'est un pointeau qui fuit, tu laisses tourner au ralenti et tu pinces la durite d'arrivé d'essence. Si le ralenti remonte et que ca redevient normal le temps de vider un peu les culves, c'est que ca fuit.
#64 thor_eyerdhal
Posté 08 May 2012 - 11:26 AM
Je le voyais plutot bloqué en position fermée, mais effectivement je vais tenter çà, pas évident avec la durite avia, j'utiliserais sûrement un serre joint..
Lors du dernier démontage, je les avaient inspectés et il n'y avait pas de soucis mais bon...Cétait la dernière fois !
#65 fredo08
Posté 08 May 2012 - 06:34 PM
au pire tu déconnectes ton arrivée coté pompe :P mais ton histoire de pétarade et assez curieux je pencherai plus pour un souci d'allumeur voir d'un calage déficient !
#66 thor_eyerdhal
Posté 08 May 2012 - 07:36 PM
Aucun doute sur l'allumage, ca pétarade parce que de l'essence non brulée s'accumule dans la ligne d'échappement...
De toutes façons à chaque fois que je démonte remonte le carbu la panne disparait un temps avant de revenir => CQFD
Nouveau démontage/remontage :
RAS au niveau des pointeaux par contre les deux aiguilles étaient tordues!! Réglage des flotteurs nickel et pas de saletés où que ce soit.
Comprend pas ce sont celles d'origine, j'en ai toujours pris soin, il faut que je vérifie celles qui sont dans le kit de calibrage car j'ai un doute sur le contrôle qualité de chez EDLK...
Bon il y avait aussi la durite de depression AR qui alimente la ventilation qui était fissurée.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 09 May 2012 - 07:12 AM.
#67 bugsoli
Posté 09 May 2012 - 06:51 AM
Ok si ça marche toujours pas, je suis peut-être à Paris le 25 mai, je peux t'amener le 750
Oli
#68 thor_eyerdhal
Posté 09 May 2012 - 01:51 PM
Nouvel essai à midi après avoir réparé la durite fissurée et redressé les aiguilles :*
-démarrage OK, ralenti parfait, j'ai ajusté la richesse, ralenti à 880 tr dépression à 16.
J'ai fait quelques accélerations qui n'ont pas causé de souci, mais bon à l'arrêt cela n'est pas significatif, la dépression est différente en charge..
-Roulage : Nickel pendant 500 m jusqu'a ce que j'appuie un peu plus fort pour monter à 3000 tr, arrivé au feu => ralenti à 500 tr avec vibrations et plus un son de V8 :angry:
Je vois très bien que ca vient du carbu :
En accélerant un peu j'arrive à le relever à 1000 tr avec toujours ce son de 4 cylindres et les vibrations et par moment le régime saute à 2000 tr, le son redevient normal, ca ne vibre plus, mais ca ne dure pas et rechute très vite à 1000..
Dernière tentative, je vais réinstaller les aiguilles que j'avais utilisé pour faire mes 600 bornes, ca devrait être un peu trop riche mais bon, j'en aurais le coeur net à propos des aiguilles stock qui sont peut être foutues même si ca ne se voit pas (depuis que je les ai redressée).
#69 fredo08
Posté 09 May 2012 - 03:54 PM
moi il y a longtemps que je l'aurais atomisé ( si toutefois le souci vient bien de là ) procédes avec un autre tu seras fixés !et si c'est ça tu l'exploses tu l'atomises tu le pulvérises façon puzzle tu verras ça défoule !! :lol:
#70 thor_eyerdhal
Posté 09 May 2012 - 04:51 PM
Effectivement la masse à deux bras me tente bien!!
Mais bon, dernière tentative avec les aiguilles, après je ferais un essai avec celui de Bugsoli par exemple :mrgreen:
#71 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 09 May 2012 - 05:44 PM
c'est marrant, j'ai exactement les memes symptomes, avec le meme carbu, mais uniquement au ralenti,
dès que je met un gros coup d'accelerateur, ca ratatouille, on dirait que le moteur tourne sur 4 cylindre ila du mal a monter dans les tours et cale si je revient au ralenti, apres qq montée en regime ca redevient normal et plus de soucis pendant plusieurs mois
j'ai mis ca sur le compte d'un carbu encrassé, ou d'une prise d'air quelqonque vu que je reverifiais les serrages de l'admission et du carbu et que le problème ne se posait plus
a tout hasard, as-tu reverifié les serrages de l'admission ou les bouchon fermant les ports inutilisé du carbu ??
#72 FIEUX
FIEUX
  • 979 Messages :
Posté 09 May 2012 - 06:39 PM
Je suis pas assez qualifié mais parfois je réflèchis... :rolleyes:
Tu as peut être encore une saleté dasn ton circuit qui freine le flux notamment à faible ouverture des papillons...lorsque la pression du fluide est moins forte :unsure:
Est ce vraiment c.. cette remarque?
B)
#73 thor_eyerdhal
Posté 09 May 2012 - 07:17 PM
Non mais comme indiqué au dessus je viens de le démonter, je l'ai soufflé entièrement et nettoyé, il n'y avait rien dedans..
Oui Deome, j'ai vérifié, le serrage de la pipe n'a pas bougé (pas étonnant, j'ai mis du frein filet car j'avais eu des surprises précédemment)
Comme indiqué un peu plus haut le bouchon du piquage avant sous les papillons était craquelé, je l'ai remplacé depuis, les autres sont étanches.
Même quand j'ouvre le piquage précité pour connecter la jauge à dépression, ca fait un beau bruit d'aspiration mais le régime ne bronche pas, il faudrait donc un sacré trou pour le faire chuter
de presque 500tr..
Bon ben j'ai changé les aiguilles, je n'ai pas remis exactement les mêmes que la dernière fois, cette fois ci çà enrichit également de 8% en mode cruise mais seulement de 6% en mode power contre 12 avant (comme ca n'est pas dans ce mode que ca déconne...) Je ferais un essai demain après midi.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 09 May 2012 - 07:20 PM.
#74 thor_eyerdhal
Posté 10 May 2012 - 12:45 PM
Aucun progrès avec le changement d'aiguille...
Ca a tourné bien rond tant que le volet du stater était fermé, dès qu'll s'est ouvert en grand le ralenti a de nouveau merdé.
#75 thor_eyerdhal
Posté 10 May 2012 - 06:53 PM
Bon on va faire preuve d'ouverture d'esprit et dire qu'il s'agit d'une nouvelle panne qui n'a plus rien à voir avec le carbu mais qui produit exactement les mêmes symptômes.....
Pour l'instant je vois :
-Le pignon de l'allumeur bouffé (ou celui de l'AAC)
-Certaines cames de l'AAC qui se sont bouffées..
#76 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 10 May 2012 - 07:19 PM
si c'est un pignon ou came bouffée, t'aurai le probleme en continue,
si ca remarchait apres un nettoyage du carbu, je pense a un soucis, du carbu, avant de virer l'allumeur et la distri, commence par changer le carbu avec un de pret, mieux vaut proceder par elimination
#77 thor_eyerdhal
Posté 10 May 2012 - 09:31 PM
Je suis d'accord, l'intermittence de la panne fait plutôt penser au carbu qu'a autre chose mais là il est nickel, rien ne coince, bref c'est un mystère....
J'attends de pouvoir en avoir un autre pour tester, en attendant, le jeu à l'allumeur à l'air d'être correct, reste les lobes...
Je vais juste tomber les CC et mesurer les levées, histoire de voir si elles sont identiques.
#78 FIEUX
FIEUX
  • 979 Messages :
Posté 10 May 2012 - 09:49 PM
si ca remarchait apres un nettoyage du carbu, je pense a un soucis, du carbu, avant de virer l'allumeur et la distri, commence par changer le carbu mieux vaut proceder par elimination
:huh: :rolleyes: Depuis le temps que tu me le dis....
B)
#79 thor_eyerdhal
Posté 12 May 2012 - 07:26 PM
Zozolivier ma prêté l'un de ses carbus, BAD NEWS!
J'ai bien une nouvelle panne qui présente les même symptômes que mon carbu encrassé!! :blink:
Aucun changement, le moteur ne tient qu'au dessus de 2000 tr, en dessous il faut constamment actionner la pompe de reprise en accelerant un peu pour qu'il reprenne des tours pendant quelques secondes, ensuite ca rechute, comme si il n'y avait pas assez d'essence ou trop d'air.
La pression d'essence est stable et je sêche sur l'emplacement d'une prise d'air, j'ai tout vérifié...
#80 Romuald
Posté 13 May 2012 - 07:57 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Ve0U7jQ6tls
Si c'est pas l'carbu, alors c'est l'delco Image IPB
Regarde quand meme si tu retrouves bien ton avance initiale au ralenti ...
Ce message a été modifié par Romuald - 13 May 2012 - 08:01 AM.
