comment différencier un 351 Cleveland et un Windsor
5 replies to this topic
#1 Lilian
Posté 25 August 2004 - 12:38 PM
ayant discuté avec différentes personnes de ce sujet en mp, je pense qu il est intéressant de le rendre public :
les différences sont
351C : volume de moteur + important
thermostat sur le moteur (351C) vs sur la pipe adm (351w)
cache culbu plat sur le dessus (351C) vs incliné (351w)
enfin les numeros de série
regarder les 2 photos ci dessous, vous comprendrez tout !!
la 1ere photo est un 351C, la seconde un 351W
  • Fichier joint  5.jpg   117.04 Ko   141 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  70Mustang07.jpg   88.68 Ko   135 Nombre de téléchargements
#2 Lilian
Posté 25 August 2004 - 12:40 PM
quand je parle de plat sur le dessus c est au niveau du remplissage d'huile
1 derniere chose, les vis de cache culbu ne sont pas au même endroit : sur le 351W, la vis inférieur est tres décalée vers l arrière alors que sur le 351C elles sont partiquement dans l axe
#3 Lilian
Posté 25 August 2004 - 12:44 PM
quand je parle de thermostat, il faut regarder la durite supérieure pour ceux qui ne me comprendraient pas
#4 Lancelot
Posté 25 August 2004 - 12:52 PM
Alors tu asures de chez assure mustang'man. Merci
#5 Mustangslam
Mustangslam
  • 186 Messages :
Posté 25 August 2004 - 03:30 PM
On peut aussi les distinguer par le nombre de boulons sur les caches culbuteurs.
Le 351 W à 6 boulons et le 351 C en à 8.
'69 351W GT Coupe ... partie en carrosserie le 5 mars 2005, retour au garage le 2 décembre 2006
Image IPB "If everything seems under control, you're just not going fast enough." -– Mario Andretti
#6 JeanEd
JeanEd
  • 121 Messages :
Posté 27 May 2022 - 04:22 PM
Bonjour, pardon de déterrer un sujet vieux comme l’Ante-christ, mais il me semble bien qu'il y a une erreur. Le Windsor est à gauche (durit radiateur quasi horizontale en sortie de bloc), et le Cleveland est à droite (durit de radiateur verticale en sortie de bloc).
