Trou Fileté Sur Ma Pipe Torker
18 replies to this topic
#1 RV08
RV08
  • 158 Messages :
Posté 28 February 2010 - 10:56 PM
Est-ce ce trou qui sert à connecter le tuyau de dépression pour l'assistance au freinage ? PCV peut-être (un peu gros, et j'avais cru comprendre qu'il y avait un piquage à la base du carbu) ?
Fichier joint  Pipe admission.jpg   57.81 Ko   10 Nombre de téléchargements
Ca n'est pas précisé sur la notice dactylographiée de 1975, et plus rien sur le site Edelbrock (ça m'apprendra à vouloir à tout prix installer des vieilleries sur mon moulin <_< ...)
Merci pour votre aide.
#2 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 01 March 2010 - 09:15 AM
Tu branches ce qui t'arrange dessus, dépression freins, PCV valve, dépression boite auto.
Par ordre de préférence, plutôt les dépressions frein /boite et la PCV valve sur le carbu s'il y a une prise prévue pour.
Si tu n'en as pas besoin, faut le boucher.
#3 thor_eyerdhal
  • 9814 Messages :
Posté 01 March 2010 - 12:01 PM
Effectivement, freins en priorité si il n'y a pas d'autre piquage ailleurs sur les conduits.
Ca peut aussi convenir à la PCV Valve qui nécessite la pleine depression collecteur si tu n'as pas d'assistance au freinage.
Mais de toutes façons il faudra soit mettre un adapateur NPT/Durite soit une bouchon NPT.
Pratiquement tous les collecteurs présentent des piquages comme çà pour la depression, mais bon lorsqu'on en achète un neuf, normalement les bouchons sont fournis...
Tain les angles (si l'on peut dire) des cloisons des conduits sont vraiment carrés! il y a de quoi gratter...
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 01 March 2010 - 12:03 PM.
#4 RV08
RV08
  • 158 Messages :
Posté 01 March 2010 - 07:24 PM
OK, merci pour vos infos, je vais donc me mettre en quête de l'adaptateur ad hoc pour y brancher l'assistance de freinage.
#5 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 01 March 2010 - 07:43 PM
filtage 3/8 eme
#6 thor_eyerdhal
  • 9814 Messages :
Posté 01 March 2010 - 07:48 PM
3/8 c'est ce que j'aurais dit aussi de prime à bord, mais sur la photo, il me parait gros non?
#7 RV08
RV08
  • 158 Messages :
Posté 01 March 2010 - 09:39 PM
Le diamètre intérieur du trou fileté mesure 11,4mm.
A quoi cela correspond-il en fraction d'inch ?
Le filetage n'est pas conique (mais dans un assemblage NPT, il n'y a que la vis male qui l'est non ?).
#8 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 01 March 2010 - 11:59 PM
filtage 3/8 eme
Taraudage . . .
#9 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 02 March 2010 - 07:37 PM
Les taraudages ET filetages NPT sont coniques tous les 2 avec un angle de filet de 55°
Les taraudages "Gaz" (Withworth) sont tous cylindriques et les filetages soit cylindriques, soit coniques avec un angle de filet de 60°
L'un ne peut pas théoriquement se monter dans l'autre (NPT dans Gaz), mais cela peut le faire dans les petits diamètres.
Dit Fifo aussi.
#10 memez
memez
  • 1735 Messages :
Posté 02 March 2010 - 09:50 PM
Taraudage conique NPT ? :blink:
Filetage, je veux bien, mais taraudage? Ou tu en as vu ? :huh:
#11 nicolas
nicolas
  • 1530 Messages :
  • Mustang:Coupé 390 GTA
Posté 02 March 2010 - 10:11 PM
Une vis est filetée...
Un trou est taraudé...
En NPT le mâle et la femelle sont coniques. Par rapport à la photo et au diamètre donné de 11.4, je dirais que c'est du 1/4 NPT. J'en ai réalisé des centaines à mon taf. :rolleyes:
#12 RV08
RV08
  • 158 Messages :
Posté 02 March 2010 - 10:33 PM
C'est effectivement du 1/4, j'ai pu y visser un raccord d'environ 13,7 mm conique (1/4 NPT).
Le taraudage (le trou, donc) est quand à lui droit (même diamètre de sortie que celui d'entrée)
Merci pour vos apports, cela m'a permis de me familiariser un peu avec les normes et familles de filetages US (wikipédia US est pas mal pour ça...).
#13 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 05 March 2010 - 08:31 PM
Bnjr,
en suivant cette discussion je me pose la question suivante:est-il préférable de brancher la dépression des freins sur le collecteur d'admission ou sur le spacer du carbu (si celui est prévu avec 1 trou).
Merci pour vos info's
A+,Freddy :)
#14 Sponge
Posté 05 March 2010 - 08:54 PM
Bnjr,
A+,Freddy :)
Si je me souviens bien, la PCV valve va sur le spacer du carbu et le booster sur la pipe.
#15 TuxStang
TuxStang
    Une Fox sinon rien
  • 3981 Messages :
  • Interests:Linux / Mustang
Posté 05 March 2010 - 09:19 PM
Question pratique ... c'est plus simple de fixer le toyo du booster sur la pipe qu'a la base du carbu ...
#16 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 06 October 2015 - 08:35 PM
Sur ma torker j'ai la boite auto de brancher, et sur mon carbu j'ai le reniflard de cache culbu. Si je met un booster sur les freins je le branche où ? je supprime le reniflard, je met un Crankcase Evacuation Systems pour pouvoir brancher le booster sur le carbu ?
#17 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
Posté 06 October 2015 - 08:38 PM
Ou je peux additionner à ma dépression de boite celle des freins sur le même piquage ?
#18 thor_eyerdhal
  • 9814 Messages :
Posté 06 October 2015 - 09:58 PM
Pour les freins il faut du gros diamètre.
Tu peux aussi percer un trou et ajouter un piquage...
#19 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
Posté 07 October 2015 - 09:50 PM
Aussi, après si je pique les freins sur la pipe, la boite sur le carbu je pense que cela doit être ok, puis je supprimerai le tuyau qui va du cache culbu au carbu. J ai pas trop envie de repercer ma pipe pour le moment. Mais c'est sympa d'avoir partagé ton idée.   :bien:
