Expérience Remplacement Du Rear Main Seal
#42
Posté 22 August 2014 - 09:25 AM
De retour chez Summit!
Ca ne devait être qu'une rupture provisoire chez Fel Pro..
#43
Posté 07 August 2016 - 03:44 PM
Bonjour à tous j'ai bien peur d'avoir moi aussi besoin de changer le joint de vélo arrière, (j'ai un belle fuite entre le moteur et la cloche embrayage) je vais inspecter çà de plus prêt cette semaine, et ce post est vraiment très intéressant, car en effet déposer le moteur est beaucoup plus contraignant demande beaucoup de place , jai possibilité d'avoir une fosse, si c'est vraiment le rear main seal qui est à changer je vais tester cette méthode sans dépose de boite et du moteur .
Comment est ce que je peux savoir avant de démonter si jai un joint en 2 parties ou 1 seule ? c'est une mustang coupé de 68 boite auto avec un moteur 289 CI ?
#44
Posté 07 August 2016 - 05:44 PM
Si le bloc est un 289 d'origine c'est un joint en 2 parties ;)
Tu le verras de toutes façons en tombant le carter et en inspectant le palier AR
#45
Posté 07 August 2016 - 07:21 PM
attention la fuite peut aussi venir de ton joint de carter, l'huile descend par capilarité en suivant le joint et le point le plus bas c'est la demi lune arrière.
#47
Posté 13 August 2016 - 08:49 AM
pas glop pas de vidéo !
#48
Posté 13 August 2016 - 10:36 PM
il faut choisir 'non repertoriée' mais pas 'privé' sinon on ne peut pas la voir
#49
Posté 15 August 2016 - 09:26 AM
Sorry, un peu troublé par la fuite, j'ai remis la vidéo en non répertoriée .
#50
Posté 15 August 2016 - 10:45 AM
Clair, ca pisse grave..
