'thor_eyerdhal', on 07 Nov 2010 - 9:44 PM, said:
Rattrapage d'inclinaison du moteur?Effectivement, il a l'air plus épais à l'avant qu'a l'arrière ...
Ca servirait à quoi?
Posté 07 November 2010 - 10:52 PM
Posté 07 November 2010 - 11:19 PM
Posté 08 November 2010 - 10:14 AM
Posté 08 November 2010 - 11:46 AM
Posté 08 November 2010 - 12:14 PM
Posté 08 November 2010 - 02:09 PM
Coupé 1965, 289ci, 750cfm, HiPo Cam, stock heads, TriY, 2.5" Magnaflow, C4, 3500stall, 8" 3.80/1, 26/9/15 CalTracs Monoleaf: 14.0@92
Posté 08 November 2010 - 05:24 PM
'bvinel', on 08 Nov 2010 - 1:09 PM, said:
Bizarre en effet ce spacer. D'autant plus que les goujons ont dû être "pliés" pour ratrapper le défaut d'angle. A remplacer a mon avis par un spacer en phénolic tout neuf.
Mais c'est pas ce qui changera ta conso.
Posté 08 November 2010 - 05:29 PM
'bru30', on 08 Nov 2010 - 11:14 AM, said:
Il y a une chose que tu peux tenter, c'est diminuer la quantité de carburant injecté par les pompes de reprise.
C'est tout simple à faire, il te suffit de déplacer la biellette vers les trous les plus bas sur le palonnier de commande et de la rapprocher du carbu de l'autre coté.
Une petite image valant plus qu'un long discour.....![]()
Image1.jpg 69.9 Ko 6 Nombre de téléchargements
Posté 08 November 2010 - 07:31 PM
Posté 08 November 2010 - 09:01 PM
'bigger is better', on 08 Nov 2010 - 6:31 PM, said:
Ton probléme de conso est bien plus préjudiciable pour ton moteur en terme de lavage des cylindres et contamination de l'huile que le starter au démarrage.
Posté 08 November 2010 - 09:12 PM
Posté 09 November 2010 - 11:08 AM
'Romuald', on 09 Nov 2010 - 08:05 AM, said:
Ouais, mets y l'Fieux
Posté 09 November 2010 - 11:21 AM
Ce message a été modifié par franckgras - 09 November 2010 - 11:22 AM.
Posté 09 November 2010 - 12:53 PM
'bru30', on 08 Nov 2010 - 11:01 PM, said:
Et bien essai tout de même de les déplacer. Ca va te prendre 20 secondes et tu verras si celà influe ou pas sur ta conso....
Posté 09 November 2010 - 04:25 PM
'bigger is better', on 09 Nov 2010 - 11:53 AM, said:
Ou pas!!
faire un test routier avec une sonde large bande type innovate LM1, si quelqu'un peu te préter ca tu gagne la timbale.
Posté 09 November 2010 - 04:35 PM
'franckgras', on 09 Nov 2010 - 10:21 AM, said:
http://www.e-pro-automobile.fr/rech
Tepes reglage moteur, à Lyon et hop qq coups de fil; tiens nous au courant.
Ce message a été modifié par FIEUX - 09 November 2010 - 04:38 PM.
Posté 09 November 2010 - 06:35 PM
'FIEUX', on 09 Nov 2010 - 3:35 PM, said:
Merci.
l'adresse WWW ne permet pas de retrouver précisément, un metteur au point sur vieilles amèricaines.
Tepes à LYON? personne connait, ni les pages jaunes.
Je suis effectivement déterminé à la mener chez un pro, mais pas au hasard...
Le hasard c'est aussi un coup de fil à un mec inconnu qui te met en confiance au téléphone...et hop...déception et -1000 Euros pour pire qu'avant...
