Je ne trouve plus chez summit les rebuild kit Federal Mogul 351w avec des pistons forgés.
Il n'y a plus que des Cast ou Hypereutectic!
C'est quoi la différence entre forged et hypereumachintrucbidul...?
Au cas où le bouzin sorte 350/400 hp, il vaut mieux prendre quoi?
D'ailleurs, est ce qu'un vilo et des bielles stock peuvent supporter cette puissance?
Merci!
Un piston hypereutectic,c'est un piston cast (ordinaire) mais avec une plus haute teneur en silice. Ca permet un coef de friction moindre et par conscequent moins de dilatation donc des jeux de fonctionement moindre. Comparé a ca, un piston forgé est le plus souvent lui aussi hypereutectic mais sa particularité est d'avoir une matiere plus dense ce qui le rend plus resistant, par contre il demande des jeu de fonctionement un peu plus elevé.
En terme de qualité, les speed pro forgé (trw) sont tres bien pour un moteur street. Il on l'avantage d'etre pas trop cher, ils sont solide et on l'avantage d'etre des pistons a jupes longues ce qui garantie une bonne tenue dans le temps pour un moteur qui va faire des dizaines (voir centaines) de millier de KM.
Dans les deux cas, ce sont d'exelent pistons de remplacement comparé aux merdes qu'il y avait monté d'origine et pour sortir 350/400 Hp d'un 5.7L, ils font parfaitement l'affaire tous les deux. Si toutefois on prevoit de suralimenter, les forgés s'imposent.
A rappeler que les pistons speed pro ne sont pas des pistons 'racing' mais seulement des pistons de remplacement de qualité superieur donc inutile de faire la comparaison avec des Keith Black, des Ross, Mhales ou autre qui seront de meilleur qualité, souvent plus performant, mais moins durable.
Pour le vilo et les bielles de 351W, pas de soucis pour si peu de Hp. Faut juste se rapeller que les 351W n'aime pas prendre des tours et c'est bien de ne pas trop le solliciter au dessus de 6000 rpm. En terme de prepa un simple kit Edelbrock suffira a te donner la puissance recherchée pour pas tres cher et avec garantie de fonctionnement sans trop te casser le tronc.
Ce message a été modifié par Romuald - 26 October 2010 - 10:27 AM.
