Conseils Que Faire Avec Un Bloc À 030
66 replies to this topic
#21 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 10 February 2011 - 06:12 PM
démontage du VILEBREQUIN
Fichier joint  DSCF1099.jpg   89.21 Ko   12 Nombre de téléchargements
5 paliers numérotés avec sens de montage indiqué
Fichier joint  DSCF1123.jpg   48.47 Ko   11 Nombre de téléchargements
Les portées ne sont pas marquées ,les coussinets de bielles sont des 010 , le vilo a déjà été rectifié.
Les cotes ont été prises au palmer*
TOURILLONS ( du 1 a 05 de ladistri vers le volant moteur )
01 -- 56,89 mm
02 -- 56,86
03 -- 56,86
04 -- 56,87
05 -- 56,865
MANETONS ( 1 à 4 se la distri vers le volant moteur)
01 -- 53,70 mm
02 -- 53,69
03 -- 53,69
04 -- 53,695
#22 Romuald
Posté 10 February 2011 - 07:29 PM
Bon la premiere photo on s'en fout. La deuxieme t'oblige a bien penser a changer les freeze plug. Sur la troisieme photo, il semblerait que le piston est cassé, le numero d'indexage de la bielle semble etre un 2 alors que si on se refere au n° de pallier on devrait ici avoir la bielle n° 3. Apparement ca semble bien noir tout ca. Sans doute un moteur qui a roulé trop longtemps avec la meme huile ou une PCV bouché. A la vue du reste, je ne serait pas etonné que tout ca ai été remonter avec les vis d'origine du bastring ... j'en deduit donc que ce moteur a été remonté par un branleur ...
Voila, je me lance aussi dans le Diag sur photo ... pas de raison, j'suis pas beaucoup plus idiot qu'un autre .... normalement ...
En tous cas, je pense que t'as pas de regret a avoir de l'avoir demonté et je te conseille vivement de poursuivre ... t'es p'tetre pas au bout de tes surprises Image IPB
Ce message a été modifié par Romuald - 10 February 2011 - 07:30 PM.
#23 Sponge
Posté 10 February 2011 - 08:23 PM
Dr House Romuald.
#24 Mustanger
Posté 10 February 2011 - 08:30 PM
faut arrêter la brillette et le cirage les gars :mrgreen:
#25 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 10 February 2011 - 08:31 PM
Effectivement ,il y avait une inversion des bielles 02 et 03.
Deux pistons cassés au niveau des jupes , dont l'un extrement violent , je demande comment le moteur pouvait tourner aussi rond.
Le tout trés noir , bien galéré à le dégraisser un minimun , on attaquera le DECAPFOUR la semaine prochaine.
Mon point noir enfin dans la comprehesion , c'est les cylindres et pistons .On va passer en 040 et ont change de tout .
donc passage chez le rectifieur pour prendre le cotes , car pas l'outil de mesure adequat.
Concernant cette mesure , je ne sais trop comment s'est effectué.
on prend des cotes un peu partout pour voir s'il n'y a pas d'ovalisation ????
Je suppose qu'il y a des cotes mini et maxi pour les cylindres , par rapport au Piston exemple pour le 030.
On mesure le diametre des pistons et on réalése en fonction d'un jeu de fonctionnement je suppose ??????
concernant ce jeu de fonctionnement comment était-il déterminé , c'est le type de piston ou de segments qui le détermine ???????
merci d'avance
Ce message a été modifié par mikistang - 10 February 2011 - 08:47 PM.
#26 Romuald
Posté 10 February 2011 - 08:37 PM
faut arrêter la brillette et le cirage les gars Image IPB
Clair !... meme mes pantoufles, je me vois dedans ... ca en devient stressant Image IPB
#27 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 25 February 2011 - 04:36 PM
Cà continu
devis Surfacage et epreuve culasse OK
Réalésage Bloc OK ,mais faut aller couurir sur MONTPELLIER rien dans les PO
Voila la commande est prete
Je vais donc passé en cote 4.040 Inch, listing des pièces sur base de ROMUALD.
Fichier joint  npd.jpg   126.79 Ko   5 Nombre de téléchargements
Fichier joint  Summit.jpg   95.89 Ko   7 Nombre de téléchargements
#28 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 04 March 2011 - 03:20 PM
Quels piston Forged ????
des conseils et relativement abordable en prix !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Summit rien stock enforgé 040
Ce message a été modifié par mikistang - 04 March 2011 - 03:21 PM.
#29 Karl
Karl
  • 301 Messages :
  • Interests:Pêche et musique
  • Mustang:Cab 66
Posté 04 March 2011 - 03:47 PM
Une autre question con d'un bleu que je suis...:
quand les cylindres sont réalésés, j'imagine qu'on laisse pas l'alésage en vulgaire fonte, la surface doit être durcie et "glissante"...quelle opération il faut faire? traitement thermique? chimique? désolé d'être mécaniquement inculte...
#30 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 04 March 2011 - 04:03 PM
t'imagines mal :mrgreen: on laisse la fonte telle qu'elle (bon avec un bon finissage de la surface tant qu'a faire)
C'est de la fonte d'acier, pas d'alu, ca résiste quand même un peu (quelques décennies au regards de nos moteurs..)
#31 Romuald
Posté 04 March 2011 - 04:59 PM
Il existe des traitement de surface spécifique comme le Nikasil ou des derivés, mais ... ca revient tres cher sur un V8 fonte ...
#32 franckgras
Posté 04 March 2011 - 05:09 PM
Y'a pas eu un membre qui avait fait un honage de ces cylindres pour avoir un état de surface canon?
#33 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 04 March 2011 - 05:50 PM
Ben les US shops qui se respectent proposent toutes des shorblocks honés d'office :)
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 04 March 2011 - 05:50 PM.
#34 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 04 March 2011 - 06:04 PM
Qu'ils soient en stock ou non n'a que peu d'importance, en général les pièces épuisées ou spéciales (le cas des pistons) arrivent dans les 15 jours et ensuite ils envoient le paquet!
Si tu as tout démonté tu n'es sûrement pas à quelques semaines près?
#35 Romuald
Posté 04 March 2011 - 06:08 PM
bha ... precision ...
Dans le temsp (autrefois, jadis ...), les cylindres etaient réalesés avec une aleseuse. Un outils (genre couteau de tours) etait monté extentré sur une tete rotative et on le baladait de bas en haut du cylindre a agrandir. Ensuite, pour avoir une bonne finition en trais croisé, on utilisait une honeuse (pour ceux qui en avait une...). Ca consistait a faire des passes de finition avec des pierres fine pour obtenir ces trais croisé d'un angle particulier. La plupart fesaient ca a la main avec un flextor a bille au bout d'une perceuse (outils de deglacage). A aujourd'hui plus personne n'utilise ces methodes depassées. Les machine a réaleser sont des honeuses. On travaile dès l'ebauche avec des pierres gros grains et pour la finition, on utilise des pierres plus fines en ajustant la pression d'appuis des pierre et la vitesse de promenade des pierres pour avoir les bons angles de trait croisés. En fait on a garder le terme 'réalesage' parce que ca consiste toujour a modifier la taille de l'alesage et qu'a l'origine 'honage' ne signifait que l'etape de finition
#36 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 04 March 2011 - 06:13 PM
bon je propose des liens
http://www.summitrac...TRW-8KH273CP40/
en stock
http://www.summitrac...s/TRW-L2482F40/
ceux que je voulais prendre N/A
http://www.summitrac...s/SLP-L2482F40/
Cela , qu'elle est la différence avec les précedents .D'apres les spécifications ceux sont les même
quand dites vous ????
#37 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 04 March 2011 - 06:15 PM
Voici également où mon bloc va étre réalésé , si je reçois un jour mes pistons
http://www.escuret.com/
On m'a conseillé cette sociètè prés de MONTPELLIER 34-
DEVIS -- 580€ hardtop pour le bloc
Ce message a été modifié par mikistang - 04 March 2011 - 06:16 PM.
#38 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 04 March 2011 - 06:23 PM
Nouvelle question sur la tolérance Cylindre // Piston
J'ai trouvé ça Copyright NANARD
La tolérance cylindre-piston dépend de plusieurs facteurs:
1) La matière du piston. En effet, le coeficient de dilation du piston dépend de l'alliage utilisé. Les pistons hypersiliciés qui sont obtenus par moulage sont beaucoup plus stables et se dilatent moins que les forgés qui utilisent des alliages différents (tous les moteurs deux temps de compétition utilisent des pistons moulés pour limiter les risques de serrage).
2) Le diamètre du cylindre. Plus le diamètre est important et plus la dilatation sera conséquente, il faut donc en tenir compte dans le choix de la tolérance.
3) L'utilisation du moteur. Plus le moteur sera performant et plus la charge thermique sur le dôme des pistons sera importante. Ca se traduira par une dilatation accrue.
Dans le tableau ci-dessous tu peux constater qu'un piston "hyperpathétique" de 4" de diamètre en utilisation "street" se contente d'un jeu d'à peine 5/100mm alors que le même cylindre recevant un piston forgé pour une utilisation drag + nitrous nécessite un jeu "à froid" trois ou quatre fois plus important
Evidemment, les jeux à la coupe des segments suivent les mêmes contrainte
Fichier joint  Tableau_tolerances_pistons.JPG   128.35 Ko   1 Nombre de téléchargements
Ma question ce tableau contient des valeurs standarts de tolérance OU c'est la marque et le type de piston qui indique cela (fournis avec les pistons)
C'est quoi le Ring End Gap factor ?????,
Ce message a été modifié par mikistang - 04 March 2011 - 06:26 PM.
#39 Romuald
Posté 04 March 2011 - 06:27 PM
en stock
La premiere ref, c'est pas des forgés mais des hypereutectiques. Les deux autres ref, c'est le meme (les joies du catalogue Summit ....)
#40 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 04 March 2011 - 06:29 PM
Donc la dernière réf c'est du matière valable pour un emploi STOCk , ils sont équivalent à la ref de ton listing
Ce message a été modifié par mikistang - 04 March 2011 - 06:30 PM.
