Conseils Que Faire Avec Un Bloc À 030
66 replies to this topic
#61 Mustanger
Posté 01 April 2011 - 09:01 PM
donc le rectifieur aura ces cotes la semaine prochaine
je pensais que c'était moi chiant.
Pour moi on achetait pistons et segment.
on file le block + pistons + segment + bièles au rectifieur (genre rectif 2000)
et lui te fait ça (réalésage) pile poil et t’appaire piston pour chaque cylindre non ? :unsure:
après normalement y a plus qu'a remonter :rolleyes:
Ce message a été modifié par Mustanger - 01 April 2011 - 09:02 PM.
#62 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 02 April 2011 - 03:22 PM
Par cet aprés midi pluvieux , petit brun de beauté aux bielles
dégraissage totale des bielles et des portées.
Par contre les visses du chapeau , elles sont montées à force ?
Une astuce pour le retirer , chauffe ou bourrin.
Fichier joint  DSCF1207 800x600.JPG   75.13 Ko   0 Nombre de téléchargements
Pour l'assemblage prochain Copyright Romu
La bonne methode pour remonter un pallier (ou un chapeau de bielle)
1 - Pieces décapée nickel
2 - Graissage de la portée a la graisse Mos2 (*)
3 - Pose du coussinet
4 - huilage du coussinet
(*) Bisulfure de Molybdène MoS2 (Moly)
C'est vrai que je cite souvent Romuald, mais pour un novice comme moi , je peux vous dire que ses conseils sont simples et précis.
Conseil, pour ceux qu'il n'ose pas ouvrir leur moulin et le refaire à neuf. On ne va pas dire que c'est un jeu d'enfant, mais en s'en intéressant vraiment bouquin de mécanique de base , documents techniques et bien sur un pro qui vous suit , c'est largement faisable , de plus les bons conseils fournis ici , sont également important.
C'est vrai que par moment , il y a quelques montées d'adrénaline et des soirées difficiles a s'endormir (Zut qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce qui ne va pas) , mais c'est les joies de la restauration.
Avec tout ça grace a tous les conseils et doc consultées , mon mécano me demande encore à quoi il sert.
Ce message a été modifié par mikistang - 02 April 2011 - 03:35 PM.
#63 Romuald
Posté 02 April 2011 - 06:46 PM
Ouvre un post dans 'Vous et votre auto' pour continuer. Ce sera plus adapté.
Pour la procedure de montage des coussinet, rien de changé, c'est toujour la bonne methode. La Mos², c'est juste pour que les surface soit grasse, donc pas une tartine, mais juste une couche tres superficielle et transparente ...
#64 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 02 April 2011 - 07:41 PM
1 -- Ouvre un post dans 'Vous et votre auto' pour continuer. Ce sera plus adapté.
1 -- J'ai déjà , mais il faut que je remette tout la bas, y a pas moyen avec une manip de tout transférer
Pour les visserie des chapeaux bielle , elles sont montées à force car pas moyen de le retirer à ma méthode douce.
Ce message a été modifié par mikistang - 02 April 2011 - 07:43 PM.
#65 franckgras
Posté 02 April 2011 - 09:33 PM
Pas possible de fusionner avec ton "vous et votre auto" car pas sur la meme page. <_<
#66 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 03 April 2011 - 10:16 AM
Je vais faire un copier/coller et ensuite on lockera
#67 mikistang
mikistang
  • 749 Messages :
Posté 03 April 2011 - 11:50 AM
reprise sur vous et votre auto
http://www.mustangpa...l/page__st__120
ON peut locker
