Tube Échappement 4"
27 replies to this topic
#1 thor_eyerdhal
Posté 21 March 2011 - 06:09 PM
J'ai besoin d'environ 1.2m de tube échappement (inox ou pas) en diamètre extérieur 4", si possible assez épais (2 mm ou plus)..
Quelqu'un a t-il une adresse en France où je pourrais commander cela?
#2 5F08A
5F08A
  • 1561 Messages :
  • Mustang:Convertible 289 '65
Posté 21 March 2011 - 06:12 PM
Dans une société de tuyautage industriel
Dit Fifo aussi.
#3 Mc Vince
Posté 21 March 2011 - 06:48 PM
Demande à Memez :wink:
#4 Rpsaly
Rpsaly
  • 165 Messages :
  • Interests:Informatique. Aviation
  • Mustang:Cabriolet 1966 200 Ci
Posté 21 March 2011 - 07:22 PM
J'ai quelque chose comme ça en inox dans mon garage. Je regarde ça demain et je te tiens au courant....Image IPB
#5 Fredmustang
Posté 21 March 2011 - 08:47 PM
Image IPBc'est pour un camion???
#6 thor_eyerdhal
Posté 22 March 2011 - 09:23 AM
#7 bigger is better
bigger is better
  • 384 Messages :
  • Mustang:heu, un 9 pouces sous la chevelle sa compte ?
Posté 22 March 2011 - 09:30 AM
Mheuu non, c'est pour faire un lance patate :mrgreen:
#8 thor_eyerdhal
Posté 22 March 2011 - 09:33 AM
C'est pas assez gros pour un camion! :mrgreen:
Non c'est pour faire des résonateurs que je vais coller juste derrière mes Tri-y.
Bon avant de valider il faudra que je m'assure que ca ne coince pas avec le plancher à un endroit ou un autre, si c'est le cas je reverrais tout çà avec du 3.5"...
#9 thor_eyerdhal
Posté 27 March 2011 - 12:31 AM
Alors, qu'as tu trouvé, ca pourrait coller?
#10 Madgic
Madgic
  • 31 Messages :
  • Mustang:GT conv. 1989
Posté 27 March 2011 - 09:37 PM
Moi je viens de commander ça ^^
http://www.americars...erformance.html
#11 michel33
michel33
  • 163 Messages :
  • Mustang:coupé 1965-289-4V
Posté 27 March 2011 - 10:14 PM
Peut être que je me trompe, mais je trouve les prix de ce site de vente ahurissants! J'ai une liste de matériel à commander et en plus ils n'ont pas beaucoup de pièces détachées en stock. Bon, ce dernier point n'est pas le plus important.
#12 thor_eyerdhal
Posté 27 March 2011 - 11:19 PM
mmm, je ne vois pas du tout le rapport avec des résonnateurs...
Il faut savoir que tout ce qu'on trouve par ex chez Summit sous le nom résonnateur sont en fait des pots glasspacks, et ont donc une mauvaise appellation.
#13 Rpsaly
Rpsaly
  • 165 Messages :
Posté 28 March 2011 - 09:47 AM
Désolé..suite à mon déménagement impossible de remettre la main dessus !!
#14 Madgic
Madgic
  • 31 Messages :
Posté 28 March 2011 - 10:57 AM
Ben je te dirais ça quand je les aurais installer
Ce message a été modifié par Madgic - 28 March 2011 - 10:58 AM.
#15 damien-mach1
  • 1109 Messages :
Posté 28 March 2011 - 01:05 PM
Vas voir chez un ferraillou. Pas une casse auto hein! Une boite qui achète des métaux, là ou tout le monde va pour revendre du cuivre ! :)
Chez celui qui est à coté de chez moi, il y a plein de bouts de tube en inox. :P
#16 thor_eyerdhal
Posté 28 March 2011 - 02:27 PM
Ba c'est tout vu, tu as acheté des silencieux de type glasspack, c'est très bien çà fait un bon son, mais çà ne peut pas faire résonnateur.
Un résonnateur doit:
-Etre entièrement creux,
-Le tube d'entrée doit déborder à l'intérieur afin que la transition de diamètre soit brutale afin de créer une puissante onde sonique rétrograde
-la transition vers le tube de sortie doit être douce pour éviter les contrepressions et turbulences
-le volume de chaque résonnateur doit être de 8X la cylindrée unitaire (c'est le point le plus problèmatique, au niveau encombrement et encore je n'ai qu'un 4.7 l...)
Bien fait il permet de faire "disparaitre" le reste de la ligne d'échappement, comme si il n'y avait rien derrière les collecteurs.
Après on joue sur la longueur du tube terminal du collecteur pour favoriser telle ou telle plage de régime...
En aucun cas çà ne fait office de silencieux ;)
#17 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
  • Mustang:a plus non plus....
Posté 28 March 2011 - 02:55 PM
pour du tube inox de 4" , regardes sur www.poujoulat.fr
tu devrais trouver ton bonheur... :mrgreen:
Ce message a été modifié par SW - 28 March 2011 - 02:56 PM.
#18 thor_eyerdhal
Posté 28 March 2011 - 04:45 PM
Merci ;)
Mais ayant déjà vu des conduits de cheminée en tube lisse inox, c'est du très fin, TROP, pour un échappement sous pression.
Ca parait logique, si ca faisait entre 1.5 et 2mm d'épaisseur, les conduits seraient très lourds..
#19 Romuald
Posté 28 March 2011 - 07:30 PM
Tu va dire que je viens ecore te faire c***r avec mes remarques a la c*n, mais tu fais la meme erreur grossiere que sur beaucoup de sites internet. En terme d'echappement sur un moteur thermique, on ne parle pas de resonateur, mais de detente. Le terme résonateur est réservé a l'admission de facon a faire la difference entre un resonateur (une cavitée de resonance a une seule voie) et une chambre de tranquilisation(un volume a 2 voies)
c'était mon féchiél'romu du jour
A part ca, je vais regarder au boulot ce qu'on a dans ces diametres la, p'tetre que ....
Ce message a été modifié par Romuald - 28 March 2011 - 07:31 PM.
#20 thor_eyerdhal
Posté 28 March 2011 - 10:10 PM
Oui tu fais chier ,:mrgreen: pour moi résonnateur ou pot de détente c'était pareil.
Quand je faisais du modèlisme, les pots haute performance pour les micromoteurs étaient appelés résonnateurs et pas autrement,
je ne sors pas çà simplement du net...
Alors entre la traduction US/FR, avec les termes resonnators, terminator chamber, zero loss, etc...
J'ai pris le premier, même si ca n'est visiblement pas le plus approprié...
Alors certes la détente est importante dans le mécanisme, d' où le volume requis, mais la création de l'onde sonique l'est aussi
et c'est pour çà qu'associer le terme résonnance, ne me parraissait pas incongru.
Mais bon si tu ne faisais pas chier, çà ne serait plus toi ou il faudrait s'inquiéter sur ton état de santé!
Alors continue comme çà.
Donc pour résumer, deux bouts de 60 cm en 4", avec l'épaisseur la plus grosse possible (bon sans atteindre la bouteille de plongée..)
J'ai trouvé du 2mm chez un fabricant français de tube, mais je doute qu'il en vende si peu à un particulier.
J'attends sa réponse par mail..
