Tastybonus - 1968 - Fastback
806 replies to this topic
#221 tastybonus
Posté 29 October 2012 - 04:14 PM
J'ai lu le How to en effet mais je ne trouvais pas de référence précise sur les raccords utilisés. (ou alors il faut que j'apprenne a lire ?)
La réponse super complète de Marc m'aide beaucoup à y voir plus clair ! Un GRAND et GROS merci !
J'étudie la chose ce soir de plus près :)
#222 tastybonus
Posté 03 December 2012 - 02:30 PM
Voila en photo l'avancée des travaux:
#223 tastybonus
Posté 03 December 2012 - 02:32 PM
#224 tastybonus
Posté 03 December 2012 - 02:35 PM
Pour l'arrière c'était plus simple en théorie. Il fallait juste avoir l'outil pour tirer le demi arbre hors du pont...outil que nous n'avions pas.
le tambour du frein a main est en place. Desolé je n'ai pas de photos du résultat une fois le disque en place.
Maintenant je me bats désormais pour placer le câble de frein a main wilwood, qui est un kit universel. Ca va être prise de tête ça...
Du nouveau dans quelques jours...
A suivre..
#225 tastybonus
Posté 03 December 2012 - 02:42 PM
sinon concrètement j'ai de beaux freins mais qui ne sont pas encore connectés :)
les raccords sur la durite rigide ne correspondent pas a mes flexibles. Je vais en profiter pour refaire toutes mes durites rigides proprement en inox.
J'ai commandé 6mn de durites et les raccords qui vont bien, le tout sous les conseils de Marc ( que je remercie une fois de plus).
Ca va pas être du gâteau de refaire tout ça mais ça sera plus propre !
prochaine étape, les triangles de suspension qui arrivent cette semaine !
#226 Adelante
Posté 03 December 2012 - 06:30 PM
Hi :)
ça avance bien quand même ;)
Par contre les gants, là tu abuses !!!! ça fait mécano du dimanche ;)
#227 thor_eyerdhal
Posté 03 December 2012 - 06:50 PM
Ou proctologue amateur... :)
Bien beaux ces disques AV, ca coûte combien le bout?
#228 tastybonus
Posté 03 December 2012 - 08:29 PM
Les enflures !!
C'etait juste pour etaler la graisse sur les roulements !! :D
Le kit vaut dans les 900$ pour l'avant.
#229 Nemozis
Posté 05 December 2012 - 09:41 AM
Chouette boulot ! J'adore :wink:
#230 tastybonus
Posté 30 January 2013 - 11:52 AM
Allez, quelques nouvelles du front !
Le frein à main Wilwood est posé.
J'ai du ensuite m'atteler à la tuyauterie car il me fallait raccorder mon nouveau maitre cylindre, ma nouvelle propotionning valve et ce, jusqu'à mes disques.
Le problème était de retirer les équipements d'origine.... Tout était rouillé au point que je n'ai jamais pu dévisser les raccords sur le block de distribution d'origine. J'ai du y aller au coupe tube. Je me retrouvais donc à devoir réaliser les doubles collets battus dans le fond du compartiment moteur au niveau de la colonne de direction. Chose impossible. Il a fallu sortir les lignes rigides de la voitures avec le moteur et en place et tout le reste - la mission !
J'avais commandé qq mètres de durites rigides en acier inoxydable.. Mais meme avec le super outil adéquat ( merci Marc !) c'était impossible de travailler correctement avec l'inox. C'était trop dur ! Enfin pour moi au moins, moi qui n'ai aucune expérience dans le domaine !
J'ai donc commandé 7m de Cunifer ! Un alliage qui, comme son nom l'indique, est à base de Cuivre, Nickel et Fer. Alliage inventé par Volvo parait il, et utilisé largement en Europe pour ses propriétés à savoir une très forte résistance à la corrosion, et une souplesse proche du cuivre. Attention on est loin du simple Cuivre ici, rassurez vous !
J'ai trouvé cet alliage fantastique ! D'une grande souplesse, a une couleur légèrement cuivrée mais à l'énorme avantage de pouvoir être poli. J'ai tenté le coup au Belgom et on retrouve la couleur argent de l'acier inoxydable. Magnifique.
Bref, je me suis quand même bien pris la tête à refaire les durites car il fallait tout retordre dans le compartiment moteur avec un accès ultra limité. Desolé j'ai assez peu de photo finalement...
Au niveau des flexibles, je suis passé en durites aviation à l'avant et l'arrière ( a l'exception de la durite qui va du châssis au pont arrière, qui est une durite a la con avec un Té, et qui n'existe pas en durite avia..)
#231 tastybonus
Posté 30 January 2013 - 12:01 PM
Sinon, j'ai fini d'upgrader la suspension avant avec les triangles du suspensions supérieurs et inférieurs de chez TCP
Comme on peut le voir sur la photo, j'ai pris les bras de suspension supérieur avec le "dropped shaft" permettant d'effectuer le fameux Shelby Drop sans avoir a reperçer les points de fixation.
Je n'avais pas anticipé que cela abaisserait de nouveau la garde au sol de la voiture. Je me retrouvais avec une mustang un peu "low rider" !!
J'ai du remplacer les supports supérieurs des amortisseurs car j'avais opté pour l'option "1 inch drop" à l'époque. J'ai du commandé la version sans le drop.
Et voilà la belle qui retrouve une allure plus sobre !
Ce message a été modifié par tastybonus - 30 January 2013 - 12:13 PM.
#232 57-Hervé
Posté 30 January 2013 - 12:47 PM
Su-per !
J'adore :)
#233 tribeka
tribeka
  • 926 Messages :
Posté 30 January 2013 - 12:53 PM
Toujours aussi joilie cette voiture!!
#234 Adelante
Posté 30 January 2013 - 01:03 PM
Et ben c'est niquel tout ça ! c'est tout beau ;)
Lors du réglage de tes ressorts avants, il y a des paramètres à prendre à compte, il y a une "ride height" à respecter sur les amortisseurs, c'est marqué sur la doc. Et également il faut prendre en compte l'épaisseur du ressort totalement compressé, pour que les spires n'arrivent jamais en contact. Avec ces deux paramètres tu peux règler au mieux ta suspension avant.
L'idéal étant que tes bras de suspension inférieurs soient parallèles au sol et que les rotules des triangles supérieurs pointent un peu vers le haut.
#235 tastybonus
Posté 30 January 2013 - 01:10 PM
merci les gars.
en effet il y avait pas mal de données sur le réglage des amortisseurs avant. Mais mon problème de garde au sol était trop important pour être réglé seulement avec les amortisseurs. D'ou le changements des supports d'amortisseurs. Mais je regarderai de nouveau pour faire du "fine-tunning" !
Pour la géométrie de la voiture, j'ai le pré sentiment et au moins un avis confirmé, que je vais galérer pour trouver quelqu'un qui veut bien me faire la géométrie avec mes nouvelles suspensions.... Des idées ?
#236 Adelante
Posté 30 January 2013 - 02:47 PM
non, la plupart des garages peuvent la faire ! t'inquiètes !
je la fais moi même sur mes voitures... mais bon c'est long ! lol
COntactes moi si tu veux les paramètres de géomètrie que je mets ;)
marc
#237 kevin31
kevin31
  • 936 Messages :
  • Mustang:SR 69 GT
Posté 30 January 2013 - 02:54 PM
tu l'as trouve ou le cunifer? ;)
#238 tastybonus
Posté 30 January 2013 - 03:34 PM
Cunifer acheté sur ebay UK. Les anglais l'écrivent Kunifer. En général ça se vend par rouleau de 25ft (7m50).
Des revendeurs en Allemagne en ont aussi beaucoup sur ebay. Il faut juste faire attention aux frais de ports, certains optent pour du recommandé avec signature qui coute un bras...
Marc, pour la géometrie, je pensais me fier aux chiffres donnés par TCP pour une config "Street".T'as pas fait ça ?
#239 Adelante
Posté 30 January 2013 - 06:07 PM
géometrie :
angle d'attaque : 3° pour direction manuelle, 4° pour direction assistée
carrossage : -0.25°
pincement : 3mm
#240 tastybonus
Posté 07 February 2013 - 10:17 PM
Premières secondes de célébrité pour la mustang !
Reportage sur le garage ou je bricole au JT de France 3 edition Midi pyrénées. A la minute 03'00 le reportage commence.
Zou, c'est par ici:
http://pluzz.francet...3201733_F3.html
Ce message a été modifié par tastybonus - 07 February 2013 - 10:18 PM.
