Question Clac-Clac Moteur
#141
Posté 14 September 2012 - 10:53 PM
#142
Posté 15 September 2012 - 09:18 AM
Comme préciser dans un post que j ai ouvert hier j'ai essaye de m'assurer que tout les pousoirs tournais, histoire de me rassurer, car vue la tronche de ton poussoir de cyl 3, il ne devait pas tourner beaucoups.
bon du coup j ai un poussoir qui semble pas trops tourner donc das le doute je pense que je vas decullaser et verifier, apres avoir racheter un jeux de poussoirs et un acc (pas si cher pour le L6) comme ca, si c pourris ....
sinon tu as remis en route avec juste un nouvel AAC et poussoirs, ou tu as poussé un peu plus loin ?
pour info MU propose du ZDDP plus en additive ainsi qu'une huile de rodage bien doppé au ZDDP.
pour l'acc, sur le L6 j ai le choix entre COMP CAM et Clay smith, des preferances?
#143
Posté 15 September 2012 - 09:48 AM
Le zddp et l'huile, MU ne te les enverras pas, il y a un lien laissé par Romu ou FomocoJL, d'un fournisseur de flacons ZDDP (entre autres)
J'ai changé la pompe et le filtre à huile + huile brinbrin 15w40 pour virer le max de limaille de poussoir et après avoir fait la procédure de rodage d'AAC, j'ai bien sur refait une vidange 20w50 + filtre avant de reprendre la route.
Euh mais tu es en Nouvelle Calédonie ?
Sinon j'ai remis le kit Comp Cam (poussoirs + ACC) conseillé par l'Excellent FomocoJL
#144
Posté 15 September 2012 - 10:24 AM
J'ai poussé légèrement plus loin en changeant la pompe à huile et le joint de carter bien sûr
et deux vidanges bien sur.
oui, nouvelle caledonie, du coup mu envera peut etre, sinon l australie n est pas loin et j ai la chance d aller souvent.
#145
Posté 15 September 2012 - 10:32 AM
#146
Posté 15 September 2012 - 01:30 PM
y besoin de laisser tremper les poussoirs dans l'huile avant montage ?
faut re vidanger après la procédure de rodage juste pour un changement de poussoir ?
Posté 15 September 2012 - 02:21 PM
Oui il faut vidanger après la procédure de rodage, c'est écrit dans la notice
#148
Posté 15 September 2012 - 02:32 PM
Oui je les ai trempé par acquis de conscience mais sans comprendre réellement à quoi ça peut servir, puisque c'est huilé au démarrage et j'avais mis de l'huile dans le filtre à huile avant de le monter donc pas trop de tours à "sec".
je résume je mets l'huile avec l'additif pour le rodage, et rebelote une fois vidangé, re huile avec additif...
j'ai bon la
Posté 15 September 2012 - 04:14 PM
Oui, je sais, une vidange pour 30 minutes de rodage ça fait mal au c** mais c'est comme ça
