On-Off - Coupé 302 - 1968
336 replies to this topic
#201 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
  • Mustang:Coupé 1968 302ci
Posté 30 March 2012 - 04:06 PM
noob noob le terme est peut etre un peux fort non <_< :mrgreen:
#202 Jack Daniels 64
  • 1843 Messages :
Posté 31 March 2012 - 06:20 PM
Bah non!.... si c'était moi qui avait répondu, j'aurais dit:....p'tain quel boulet...! :mrgreen:
#203 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 25 April 2012 - 06:23 AM
Hier soir j'ai travaillé un peux un attendant le reste de la visserie qui devrais arrivé le 11 mai...
Merci Romu pour le Bloc Piston qui m'a permis de repérer avec précision le PMH ou j'ai fais un repère au marqueur sur le damper par rapport a mon pointer d'origine.
Puis j'ai repris l'ancien Damper et fais le marquage pour me retrouver avec les 4 segments qui me serviront pour le réglage du jeu au niveau des basculeurs.
J'ai poser la seconde Culasse, laissez tremper les nouveau lifter 5 min dans l'huile, installer et régler le tout.
Voila ce que ça donne :)
(Heu..faudrais dire a l'administrateur qu'il y a un soucis je ne peux pas poster de photos...ca me mets (en attente de mustangpassion.com) )
#204 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 25 April 2012 - 07:01 PM
#205 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 25 April 2012 - 08:24 PM
t'as voulu faire des économies sur les culbuteurs ?
#206 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 25 April 2012 - 09:49 PM
non pourquoi ? c'est ce qui etait avec mon Kit AAC <_<
#207 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 01 May 2012 - 05:40 AM
Voici ce que j'ai dans le KIT Romu.
Je pense que c'est ce dont tu parlais.
#208 Romuald
Posté 01 May 2012 - 06:17 PM
c'est bon. Le petit roulement, c'est lepilot bearing qui va dans le vilo
#209 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 01 May 2012 - 07:15 PM
Oki merci Romu ! Ça me rassure ! La butée par contre je ne pourrais pas la mettre du coup car est pas la même fixation !
J'ai recup mon nouveau capot today pour y mettre le scoop de 429 donc grosse prepa de carrosserie dessu et hop ça pourra respirer avec le k&n 3Pouces ! :)
#210 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 07 May 2012 - 06:00 PM
Bon demain on remet tout dedans... :)
Au moin si ca me pete a la tronche j'aurais de belles chicos en Alu :D
#211 Romuald
Posté 09 May 2012 - 08:02 PM
Bon... ca sera pret pour Lanas ce merdier ou tu viens juste pour faire la vaisselle ?
#212 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 10 May 2012 - 10:34 AM
J'ai toujours pas les vis du volant moteur :) et la jsui en merder avec l'alternateur braket ! Mais sinon jai bon espoirs !
#213 chamagne
Posté 10 May 2012 - 11:57 AM
t'as des photos pour l'alternateur,j'ai pas tout capté dans ton message
#214 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 10 May 2012 - 05:29 PM
en gros j'ai commander un Kit Alternateur Braket Summit qui va (je pence) sur une pompe a eau d'origine car : lorsque jessai de monter l'ensemble avec les cales qu'ils donnent je suis complétement dans les clous...
J'ai recup d'autre cales au taf et ce soir je me suis aperçus que les troues de fixations de la platine du braket ne tombe pas pile poile. Donc je vais repercer pour tomber bien, faire un montage a blanc en alignant mes poulies et mesurer les cales qu'il me faut pour que tout ce passe bien :D et nous verrons par la suite....
#215 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 15 May 2012 - 06:32 PM
au moin pendant ce temps le capot made in WOT avance lui
#216 cdc
cdc
  • 867 Messages :
Posté 15 May 2012 - 09:20 PM
Le trou dans le capot, c'est pour faire sortir l'alternateur? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#217 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 16 May 2012 - 11:28 AM
Je l'ai cherché... :D
#218 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 17 May 2012 - 07:18 PM
Aujourd’hui"hui c’était remise en place du moulin et de la boite ! Évidement le tout est bien rentré mais au chausse pied a cause d'un flèche de chèvre un peu trop courte..
La sélection est remise en place et montage de quelques éléments ( collecteurs, durite, plugs, carbu, etc..)
demain on remet ça ! c'est pas tout mais il reste encore pas mal de taf!
Toujours ce problème de poulies mais ca va s'arranger :D
En tout cas un GROS MERCI a BRUNO pour l'enorme coup de main et la patience dont il a fait preuve !
Sinon Romu : du mecacyl "boite/pont" ça pose pas de soucis si j'en mets 50% dans la boite 50% dans le pont a glissement limité ? ou 100% dans la boite ?
#219 Romuald
Posté 17 May 2012 - 07:49 PM
pas de mecacyl ni dans la boite ni dans le pont.
#220 On-Off
On-Off
    Drink Team Member
  • 1672 Messages :
  • Interests:WOT
    Mustang
    RPG/ FPS
Posté 17 May 2012 - 08:00 PM
au moin ca a le mérite d'etre clair ! Merci ! :)
