Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 28 June 2012 - 11:42 PM.
On-Off - Coupé 302 - 1968
#241
Posté 28 June 2012 - 06:27 PM
#242
Posté 28 June 2012 - 11:00 PM
et t'as mis cette chose sans découper le capot ? parce que là, vu la dimension du scoop c'est plus utile pour te ralentir!!!
sinon sympa la vidéo, effectivement le moteur tourne, enfin
#243
Posté 29 June 2012 - 07:48 AM
rollerT'as mis un AAC Roller? Parce qu'il tourne pas vraiment à 2000-3000 là.
Posté 29 June 2012 - 08:22 AM
C'est quoi ce truc sur ton capot ou on voit le jour à la jointure ? au bout des 400m à 130 km/h t'as pas peur qu'il ne se décroche ?
et t'as mis cette chose sans découper le capot ? parce que là, vu la dimension du scoop c'est plus utile pour te ralentir!!!.
lol je me suis dis pareil
#245
Posté 29 June 2012 - 08:59 AM
#246
Posté 29 June 2012 - 12:27 PM
Le capot lui est percé au même dimension que celui de Burnos pour que ca respire
pour les pièces je suis en train de faire une liste complète des pièces.
Posté 14 July 2012 - 10:18 AM
Posté 20 September 2012 - 06:31 PM
Au programme :
Remplacement du radiateur d'origine par un Griffin Alu
Remplacement des 4/1 qui puent par des tri-Y Patriot
Ajout d'une sonde AFR
Réfection du pont et changement du rapport (2.79->3.50)
réfection étanchéité au pallier AR
Posté 20 September 2012 - 07:40 PM
Bon après tout ce temps va falloir penser a faire la meca pour se réchauffer cet Hiver !
Au programme :
Et ben, du boulot en perspective ...
#250
Posté 20 September 2012 - 09:21 PM
Encore une qui va devoir se déplacer sur plateau...... ça tire court un 3.50.... j'en parle en connaissance de cause...Bon après tout ce temps va falloir penser a faire la meca pour se réchauffer cet Hiver !
A 130, je suis à 3800trs/mn..... ça fait consommer, ça te met la tête comme un compteur à gaz..... mais ça te met encore un coup de pied au c.l lorsque tu enfonces la pédale de droite.....
Member of 71-73 Stanger Group
#251
Posté 21 September 2012 - 07:18 AM
Posté 21 September 2012 - 08:19 AM
Au programme :
D'après les photos, tu viens de remonter le moteur et il va falloir tout ressortir pour refaire çà??
#253
Posté 21 September 2012 - 11:19 AM
Posté 21 September 2012 - 12:25 PM
et puis chez pigeot y z'ont des pont elevateurs qui vont bien
Ce message a été modifié par chamagne - 21 September 2012 - 12:26 PM.
Posté 21 September 2012 - 12:43 PM
Pourquoi pas, mais est ce que ca s'installera aussi bien que si le vilo est oté..?
déjà qu'avec une tresse bien mise et en bon état, ca a tendance à suinter facilement, alors si çà n'est pas bien mis est ce que le résultat sera meilleur que maintenant?
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 21 September 2012 - 12:44 PM.
#256
Posté 21 September 2012 - 02:16 PM
Posté 21 September 2012 - 02:20 PM
Tu n'as pas un problème de surpression dans le carter? Quand c'est le cas, çà à vite fait de pisser même si le joint ou la tresse est en bon état.
#258
Posté 08 December 2012 - 12:11 PM
Posté 08 December 2012 - 04:35 PM
#260
Posté 09 December 2012 - 11:22 AM
