Par contre pour ne plus voir le noir sous le rouge il m'aura fallu 6 bombes et demi!
J'ai testé le noir sur la pompe de DA de ma mustang, à partir du métal nu, 3 couches ont suffit.
Sur la calandre déjà noire, 2 couches ont suffit
Ceci dit 2 ou 3 couches ca reste insuffisant pour retirer le film de façon sereine...
Il vaut mieux faire pas mal de couches fines en tenant la bombe a 15-20 cm que vers les 10-12cm, le rendu visuel est plus fin et cela évite un problème de transition entre deux surface présentant un certain dénivellé.
En effet le produit à tendance à se tendre en séchant.
Au niveau des ruptures de continuité de surface, si on à fait une couche trop grosse, lors du séchage et de la mise en tension, ben çà ne suit plus la surface mais ca se tend en ligne droite et çà n'est pas rattrapable...
On retrouve du brouillard de peinture sur les plastiques granuleux, selle et autres, il suffit de frotter légèrement avec les doigts pour que ca s'en aille :wink3:
