Coussinet Bielle 351 Cleveland
10 replies to this topic
#1 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
  • Mustang:Mach1 1971 351 Cleveland 4v
Posté 17 September 2012 - 02:19 PM
Bonjour à tous, je suis en train de refaire le bas-moteur de mon 351 Cleveland, et en démontant les coussinets de bielle j'ai constaté que c'était des 010; les coussinets de tourillon sont aussi des 010. Ma question serait de savoir si d'origine on mettait des 010 ou des standart??? Apparement le moteur n'avait jamais été démonté pourtant... je possède des coussinets standart; puis-je les monter (non à mon avis)? Merci d'avance pour vos précieuses réponses. Eric.
PS: voici ce qui est marqué sur le coussinet de bielle:
3400 CP
Fm
CZ
010 US
Ce message a été modifié par Mach1 - 17 September 2012 - 02:52 PM.
#2 Mico
  • 2515 Messages :
Posté 17 September 2012 - 06:55 PM
Tu dois mesurer les tourillons, il y a le plasticage, le micromètre pour cela et en fonction tu choisira les coussinets adapté.
Il ne faut pas mettre n'importe quoi.
#3 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 17 September 2012 - 07:33 PM
Merci Mico, mais tu ne sais pas si d'origine c'était des "standart" ou des "010"?
#4 yellowstang
yellowstang
  • 1048 Messages :
Posté 17 September 2012 - 07:53 PM
si tu as déjà une côte de rectification...c'est que ce n'est pas d'origine.
#5 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 17 September 2012 - 08:04 PM
Effectivement, c'est ce que je pensais. Les tourillons et manetons du vilo n'ont pas l'air vraiment rayés, mais les coussinets eux étaient fort usés. Je pourrais peut-être alors remonter des 010 comme les anciens...?
Une chose aussi étonnante, le moteur n'aurait que 100.000KM, et le vilo aurait déjà été rectifié...? (les cylindres ne sont pas rayés)
Ce message a été modifié par Mach1 - 17 September 2012 - 08:42 PM.
#6 bru30
bru30
  • 472 Messages :
Posté 17 September 2012 - 11:35 PM
C'est normal, le coussinet est fait pour s'user et être changé. Un jeu de coussinets coûtant nettement moins cher qu'une rectification de vilo...
Et bien non à moins qu'il ait eu un gros problème de lubrification mais là les coussinets ne seraient pas en 010.
#7 fordever
fordever
  • 529 Messages :
  • Mustang:Mach 1 1970
Posté 19 September 2012 - 09:32 PM
Rien d'étonnant pour un clev, c'est son gros point faible!
ils ont souvent étés touchés par un problème de lubrification sur les paliers arrières...
Mesure bien tes manetons et tourillons as fin de remonter les bon coussinets!
je te conseille vivement de contrôler ces points au fil du temps ou de monter des restricteurs d'huile...
Yves
#8 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 20 September 2012 - 06:47 PM
Yves
Ok, merci pour toutes vos réponses.
#9 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 20 September 2012 - 06:57 PM
Une dernière petite question: A part qu'il est forgé au lieu d'être coulé, est-ce qu'un vilo de 351 R (Boss) est le même que le mien (351 M)???
#10 FomocoJL
FomocoJL
  • 1837 Messages :
  • Interests:V8 !!
Posté 20 September 2012 - 11:26 PM
Un vilo de Boss n'est pas forgé. C'est un 4MA comme sur tous les cleveland 4V ( code M, Q, R ) mais sa dureté a été contrôlé avant le montage.
Il ne faut pas confondre les 351C (code H,M,Q, R ) avec un 351M qui est une version déstroké du 400M. C'est un autre moteur.
#11 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 21 September 2012 - 08:41 AM
Ok merci :rolleyes:
