Vis De Richesse Serrées À Fond
26 replies to this topic
#21 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
  • Mustang:Mach1 1971 351 Cleveland 4v
Posté 18 November 2012 - 04:23 PM
Me revoilà les amis. :wink: Démontage carbu et remontage, apparemment de l'essence coulait du trou de dépression de la power valve qui n'était sûrement pas assez serrée. J'ai remis en marche le moteur, et là, pétarades à l'échappement. Chose que je ne comprends pas, c'est qu'en mettant moins d'avance, il n'y a plus de pétarades (mais retour de flammes au carbu)??? :blink:
#22 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 18 November 2012 - 04:45 PM
Ben voilà, ca venait bien de la PV...
As tu démonté l'allumeur en même temps que le carbu?
Si c'est le cas tu as dû le décaler au remontage. Si tu n'y a pas touché et que ca ne faisait pas çà avant, tu as une prise d'air au niveau de l'admission.
#23 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 19 November 2012 - 09:43 PM
Salut, 2 vis de richesses; c'est un 4160 600cfm. La power valve est neuve, mais le carbu est posé sur la pipe d'origine(voir photo) sans spacer. J'ai biensûr bouché les 2 trous de la gorge qui servait de réchauffeur au carbu Autolite d'origine, mais elle se trouve toujours sous le carbu; la semelle de la pipe a été rectifiée car elle présentait pas mal de déformations.
Encore une petite question :rolleyes: , puis-je raccorder le tuyau de la PCV valve directement sur la pipe d'admission (voir prise avant et arrière sur photo) au lieu de le raccorder au carbu?
Ce message a été modifié par Mach1 - 19 November 2012 - 09:59 PM.
#24 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 20 November 2012 - 12:07 AM
oui, si tu as des plugs au bon diamètre...
#25 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 22 November 2012 - 08:13 PM
Ok, en tout cas, merci pour toutes tes réponses, et celles des autres :wink:
#26 mc coy
mc coy
  • 220 Messages :
  • Mustang:coupé 66 silver blue
Posté 23 November 2012 - 06:30 PM
as tu correctement réglé tes hauteurs de cuve ?
#27 Mach1
Mach1
  • 85 Messages :
Posté 24 November 2012 - 04:45 PM
Oui...
