Quand tout a été démonté, on nettoie et dégraisse correctement toutes les pièces
ici on voit bien toutes la crasse qui s'est accumulée au fil des années
SANY0608.jpg 190.93 Ko
1 Nombre de téléchargements
après avoir demonté le tube sur le piston a cremaillère, on met les billes de côté pour les nettoyer et trier
SANY0609.jpg 190.79 Ko
on désassemble l'arbre de direction et la vis sans fin
SANY0610.jpg 181.18 Ko
on retire le circlip de l'axe de direction
SANY0611.jpg 196.98 Ko
on désacouple
SANY0612.jpg 182.55 Ko
voici le kit de réfection
SANY0613.jpg 198.27 Ko
la fiche qui l'accompagne est aussi en Français
SANY0614.jpg 194.22 Ko
une vue, une foi tout étalé
SANY0615.jpg 194.33 Ko
on continue a désassembler l'axe de direction
SANY0616.jpg 198.67 Ko
on retire les 3 bagues d'étanchéité
SANY0617.jpg 191.38 Ko
ensuite les 3 joints toriques
SANY0618.jpg 186.74 Ko
vue du nouveau matériel a remonter
SANY0619.jpg 171.88 Ko
vue remonté, les bagues sont un peu tordues, mais tout est remis en ordre en pressant juste avec les doigts
SANY0620.jpg 185.15 Ko
on retire le joint torique du corps de soupape
SANY0621.jpg 165.55 Ko
le nouveau joint est en place
SANY0622.jpg 185.63 Ko
avant de réassembler, on lubrifie avec de l'huile pour direction
SANY0623.jpg 189.8 Ko
après avoir remonter l'arbre de direction on remet un joint neuf qui va s'intercaler entre la vis sans fin
SANY0624.jpg 194.95 Ko
on change aussi le joint du bouchon de réglage
SANY0625.jpg 194.73 Ko
on retire le joint antipoussière, ainsi que le joint d'étanchéité
SANY0626.jpg 188.57 Ko
on remet le nouveau joint d'étanchéité en l'ayant lubrifié
SANY0627.jpg 195.06 Ko
on remet le nouveau joint antipoussière
SANY0628.jpg 191.6 Ko
enfin le circlip
SANY0629.jpg 195.75 Ko
voilà l'axe de direction est réassemblé
SANY0630.jpg 189.78 Ko
on réaccouple la vis sans fin et on remet le tout dans le boitier
SANY0631.jpg 188.79 Ko
on sert le tout
SANY0632.jpg 191.37 Ko
on retire le joint du bouchon de boitier
SANY0633.jpg 198.18 Ko
0 Nombre de téléchargements
on retire la bague du piston a cremaillère
SANY0634.jpg 194.13 Ko
puis le joint torique
SANY0635.jpg 187.3 Ko
on devisse les vis du tube de recirculation de billes
SANY0636.jpg 194.16 Ko
on retire le tube
SANY0637.jpg 192.59 Ko
c'est démonté, on sort les dernières billes et on nettoye le tout
SANY0638.jpg 187.94 Ko
on fait le trie entre les billes, les foncées d'un côté, les plus claires de l'autre
SANY0639.jpg 176.44 Ko
Ce message a été modifié par Fredmustang - 02 January 2013 - 09:28 AM.
