Percage Du Bloc
43 replies to this topic
#21 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 06 February 2013 - 10:20 PM
On est d'accord sur le fait que percer au niveau du cylindre 1 et 5 est "obligatoire" ( du moins est préconisé) mais du coup a quoi servent les autre trous ?
je ne pense pas qu'ils servent faire joli ? Non pas que je veuille absolument les percer ( ce qui ne sera pas le cas ) mais pourquoi sont 'ils présent ?
#22 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 06 February 2013 - 11:17 PM
Je me souviens bien en avoir fait seulement deux après la première révision
pas la peine d'y faire des trous partout, à moins d'être plus fort que les concepteurs des culasses !
Bah justement si on suit le design des culasses avec 4 trous, il faudrait en faire autant pour que ca corresponde, donc ils en font aussi inutilement 3 de trop..??
#23 Romuald
Posté 07 February 2013 - 08:43 AM
Il ne sont pas 'préconisé' mais bien 'obligatoire'.
Les autres trous sont la uniquement pour satifaire aux besoins des blocks plus recents
Re - Les autres trous sont la uniquement pour satifaire aux besoins des blocks plus recents
tu peux en percer 3 de plus sur chaque bancs de cylindre si tu veux, ca te fera juste au total 6 trous qui ne servent a rien puisque tout le boulot est assuré par les 2 a l'avant du block
C'est pourtant bien noté sur la doc, un trou sur le cylindre 1 et un sur le 5, pas plus compliqué que ça et pas la peine d'y faire des trous partout, à moins d'être plus fort que les concepteurs des culasses !
CQFD ...
Ce block n'est pas concerné par la modif
Fichier joint  289-1.jpg   43.21 Ko   6 Nombre de téléchargements
Celui la non plus
Fichier joint  302-b4.jpg   121.17 Ko   4 Nombre de téléchargements
Voila le type de block qui a besoin d'etre 'OBLIGATOIREMENT' repercé 'UNIQUEMENT' autour des cylindres #1 et #5
Fichier joint  289.png   859.4 Ko   1 Nombre de téléchargements
La modif prend 5 minutes quand le block est demonté. un foret de 3 ou 4 mm avec juste une butée a ~1 cm, on place le joint de culasse comme gabarit, un coup de pointeau aux emplacement désigné, 2 petits coup de perceuse et c'est fini.
#24 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 07 February 2013 - 11:23 AM
Ok, donc uniquement 2 trous à prévoir, merci!
#25 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 07 February 2013 - 09:28 PM
Bon là au moins c'est clair ! a nos forets donc ! :D
Pour être sur de ne pas percé a coté, j'ai placé mon joint de culasse en gabarit.
Romuald peux tu confirmer que c'est bien ce trou là à percer stp ? cala va de soit ! le même emplacement pour le cylindre 5 ...
Une question me taraude tout de même ! le liquide qui va rentrer par ici ? il va sortir ou dans la culasse o.O
Fichier joint  IMG_0522.JPG   129.42 Ko   2 Nombre de téléchargements
#26 cougar
cougar
  • 493 Messages :
    Préparation de mon 289
Posté 08 February 2013 - 09:25 AM
merci pour tous ces renseignement car je monte aussi mes culasse edb :rolleyes: a suivre
romuald je t appel bientôt pierrot
Ce message a été modifié par cougar - 08 February 2013 - 09:45 AM.
#27 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 08 February 2013 - 09:04 PM
non, La doc edl dit une fois à l'avant du cylindre 1 (correct sur la photo), une fois à l'arrière du cylindre 5
Ce message a été modifié par et03lcor - 08 February 2013 - 09:04 PM.
#28 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 08 February 2013 - 10:30 PM
Merci a toi et03lcor :)
#29 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 12 February 2013 - 10:01 AM
salut pour être sur de mon coup pour les trous et si j ai bien compris
Fichier joint  1360659045.jpg   54.24 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  1360659077.jpg   57.6 Ko   1 Nombre de téléchargements
#30 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 12 February 2013 - 10:19 AM
Non les deux trous sont à l'avant du bloc!
Sur ta seconde photo coté passager c'est bon, c'est à l'AV du cylindre 1
Sur ta première photo coté conducteur tu pointes l'AR du cylindre 8, il faut perçer à l'AR du cylindre 5.
#31 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 12 February 2013 - 10:37 AM
Ce que dis Thor est correct ( non loin l'idée de remettre en doute tes mots hein ;) )
Si tu veux, pour la première photo, le perçage va se faire a quelques millimètres voir sur le "petit point noir" que tu vois a l’arrière du cylindre 5.
Au passage, j'ai percé hier ! et cela se fait vraiment simplement ( j'ai utilisé un foret fonte pour cela ). il faut compter un tout petit peu plus d'un centimètre de perçage avant de débouché et ne pas y aller comme un bourrin.
#32 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 12 February 2013 - 11:05 AM
encore moi et la
Fichier joint  1360663431.jpg   42.34 Ko   1 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par cougar - 12 February 2013 - 11:51 AM.
#33 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 12 February 2013 - 11:51 AM
pFichier joint  1360666193.jpg   45.09 Ko   0 Nombre de téléchargements
#34 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 12 February 2013 - 12:06 PM
C'est bon sur la première et 3eme photo ;)
#35 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 12 February 2013 - 01:11 PM
merci a toi j ai compter a l envers :wink:
point noire :ph34r:
merci pour les reponses quand j'ai posté les photos je me suis aperçu que j'avais mal pointé le trou sur la 2 j'ai voulu modifié impossible donc j'ai refait la 3eme photo il faut que j'arrete le whisky ça attaque les neurones :wacko: :P
#36 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 12 February 2013 - 01:14 PM
Haha c’était ça le point noir dont je parlais ... :mrgreen:
Fichier joint  1360659077.jpg   105.92 Ko   0 Nombre de téléchargements
C'est sur que le sky a 10h du mat ça ne doit pas aider ;)
Ce message a été modifié par V8passion - 12 February 2013 - 01:15 PM.
#37 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 13 February 2013 - 03:40 PM
J'en avais déduit que le design du circuit d'eau des AFR permettait de se passer des perçages. Bon ben lors du changement d'AAC j'en profiterais pour les faire...
Percer de la fonte, avec le bon forêt, cela n'a rien de difficile ;)
la fonte est percer :P
Le design des culasses edl ou afr est le même a ce niveau la du plan de joint. Ca se perce tout seul, sauf qui faut penser a mettre une buté pour ne pas enfoncer trop le foret après le trou percer sinon, il risque d'appuyer en biais sur la parois interne du block et peter dedans (bonne chance pour ressortir le morceau après)....
recupere avec un aiment :wink:
#38 V8passion
V8passion
  • 432 Messages :
Posté 13 February 2013 - 05:10 PM
Toi t'as pas mis de butée ! haha ;)
#39 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 13 February 2013 - 05:21 PM
Au pire si çà ne marche pas avec l'aimant ou la sauterelle dressée, tu le laisses, il va tomber dans une cavité au niveau d'un plug et y rester...
#40 Romuald
Posté 13 February 2013 - 06:57 PM
Sinon, tu petes le block a la masse, tu recuperes le foret et t'achete un block racing ...
