351W. Stroker 408
167 replies to this topic
#61 Fredmustang
Posté 05 June 2013 - 05:28 PM
Romu, le 351 boss de 71 c'est pas bon ça????, c'est loin d'être un veau, bon c'est vrai que ça courre pas les rues et que les pièces adéquat doivent couter un max
un copié collé
The heads on the 351 4 barrel engine were very similar to the Boss 302 heads.
In 1971, Ford offered only a two barrel version of the 302 motor. The Boss motor option was called the Boss 351. The 1971 Boss 351 could be called Ford's greatest performance small block motor. The Boss 351 was a very unique motor. It had all of the best Ford could offer:
  • Heads just like the Boss 302 with canted-valves
  • Canted-valves (2.19" intake and 1.71" exhaust)
  • Compression chamber of 66-67 cc (compared to the Boss 302's of 57-60 cc)
  • Four bolt mains - specially hardened
  • Cast Crank shaft with 90% nodularity
  • Forged steel rods - shot-peened & magnafluxed with heavy duty 3/8" bolts and nuts
  • Forged aluminum pistons with pop-ups
  • 11.1:1 compression
  • Mechanical camshaft of 290 degrees of duration & 0.477" of life
  • Hardened and ground pushrods and guide plates
  • Aluminum dual plane intake manifold
  • Autolite 4300-D carb
#62 Romuald
Posté 05 June 2013 - 06:13 PM
le Boss 351 est sur une base Cleveland et non pas Winsord. Coté bas moteur, le seul avantage du cleveland par rapport au 351w, c'est un vilo indestructible et surtout avec des pallier beaucoup plus intéressant pour en faire un moteur plus orienté 'race'.
Coté ratio de bielle, il est pire que le winsord et d'origine, sa Pmax se situe autour de 5400 RPM. Ce qui peche aussi sur le clev, c'est son circuit d'huile qui d'origine est très loin d'être aussi performant que celui d'un winsord. le seul vrai interet du Cleveland et ce qui a fait sa réputation, ce n'est pas son block mais ses culasses, notamment les 4v.
Si on fait abstration des Boss ou Shelby rare et hors de prix, avec le poids d'un sb et des performances supérieurs a beaucoup de bb,le 351C 4v est sans doute un des moteur de série le plus sympa a avoir sous le capot d'une mustang. A partir du moment on prépare, ce n'est plus vrais.
Après, il faut voir l'histoire. si le cleveland n'a vécu que 4 ans, c'est sans doute parce qu'il était trop atypique. Fragile dans les tours a cause de son circuit d'huile et son ratio de bielle désavantageux et délicat a bas régime a cause de ses grosse soupapes, ça ne pouvait pas en faire un moteur durable. D’ailleurs a été rapidement modifié en moteur de camion réservé au full size (351m et 400m)
si on veut un bon block 351, ça existe chez dart ou ford racing. c'est tout simplement un block winsord avec des pallier de taille Cleveland. sur cette base, en reflechissant a un long rod en overbore, ça pourrait faire un 351 ci redoutable surtout avec des culasse cleveland ...
Ce message a été modifié par Romuald - 05 June 2013 - 06:15 PM.
#63 Adnvirus
Adnvirus
  • 58 Messages :
  • Mustang:1967 GT350 Tribute
Posté 05 June 2013 - 10:42 PM
T'es une bible du V8 en fait Romu ?
#64 Jack Daniels 64
  • 1843 Messages :
Posté 05 June 2013 - 10:48 PM
D'où certains montage de "Clevor", c'est à dire adaptation de culasse Cleveland sur un bloc Windsor..... mais ça c'est encore une autre histoire qui ne peut être racontée que par des sorciers de la mécanique... :wink:
#65 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
  • Mustang:Restomod coupé 68
Posté 06 June 2013 - 10:47 AM
L'idée me plait pas mal, même beaucoup. Après faudra juste que je chiffre le couts de toutes les pièces pour vérifier que ça ne devienne pas astronomique.
Le block fonte est à 2200$ et le block alu à 3500$. La facture finale ne doit pas être trop différente à cause de la différence de frais de port + TVA (50Kg pour l'alu, 93Kg pour la fonte), faudra faire un devis.
L'avantage, c'est directement 43Kg de moins sur le train avant
Les blocks alu sont-ils stables das le temps (par rapport à la fonte)? Quelqu'un sait?
Un jour elle roulera...
#66 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 06 June 2013 - 11:14 AM
Un bon 351W tapé comme le mien est déjà très bien (voir photos précédente), on a un moteur performant et fiable, il suffit juste de savoir ce que l'on veut faire avec son moteur, quand on s'attaque à une prépa moteur c'est le BUDGET qui défini la prépa (HP, couple etc...) et non l'inverse dixit un fameux préparateur bourguignon...
Dans mon cas on sera sur un moteur de plus de 400HP et xxxxNm de couple, c'est pile ce qui me fallait ;) !
Deja 400HP pour se ballader, c est plutot sympa...
Bientôt 5 vitesses...
#67 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 06 June 2013 - 11:17 AM
J apprend plus ici que tout ce que j ai pu apprendre (oui, bon, d accord, essayer d apprendre) a l ecole...
J adore.
#68 Mach1 70
Mach1 70
    Mach 1 69
  • 1108 Messages :
  • Mustang:Mach 1 1969
400HP oui c'est pas mal, bon le moteur va sortir plus de HP mais on attend le verdict...
#69 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 06 June 2013 - 11:22 AM
Ca serait sympa d en savoir plus...
C est aussi ce que j ai, et j aimerai bien y faire 2 ou 3 bricoles, comme par exemple les culasses, etc, ...
#70 Mach1 70
Mach1 70
    Mach 1 69
  • 1108 Messages :
Posté 06 June 2013 - 11:27 AM
Yes ça devrait bien causer à la fin, le tout acouplé à une t5z et un pont qui va bien ;) !
Je ferai une liste détaillée de quoi est composé le moteur une fois que se sera fini sur mon post !
#71 Romuald
Posté 06 June 2013 - 05:26 PM
Sur mes terre, en version 302 on appelle ca un RRP2 ...Fichier joint  IMAG0067.jpg   179.96 Ko   2 Nombre de téléchargements
#72 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 06 June 2013 - 05:42 PM
Que veut dire "RRP2" s il te plait?
#73 Jack Daniels 64
  • 1843 Messages :
Posté 06 June 2013 - 09:52 PM
Bin..... c'est celui qui vient après le RRP1......CQFD.... :mrgreen:
#74 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 06 June 2013 - 11:11 PM
Romuald Racing Performance
#75 Adnvirus
Adnvirus
  • 58 Messages :
Posté 06 June 2013 - 11:15 PM
Le clevor à l'air sympa ! look stock toussa toussa, mais bon ça doit causer quand même pas mal de soucis, deja quid de l'intake !? il faut un clevland ou windsor ?
Enfin bon lui, à l'air de bien respirer :D
#76 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 07 June 2013 - 05:00 AM
D accord, merci.
#77 Romuald
Posté 07 June 2013 - 07:38 AM
Romu Racing Powa pour être exacte :lol:
#78 Adnvirus
Adnvirus
  • 58 Messages :
Posté 07 June 2013 - 07:39 AM
Qu'est il advenu du RRP1 ??
#79 Air-N
Air-N
  • 399 Messages :
Posté 07 June 2013 - 08:17 AM
La question est judicieuse:
C'est un intake manifold de Cleveland?
Les culasses de Cleveland doivent-elles être modifiées pour être montées sur les blocs racing 351?
#80 Jack Daniels 64
  • 1843 Messages :
Posté 07 June 2013 - 12:08 PM
Il est toujours sur l'Orange pressée, le RRP2 est encore en gestation et l'accouchement est difficile... :wink:
Ce message a été modifié par Jack Daniels 64 - 07 June 2013 - 12:08 PM.
