ok ok
merci à tous, maintenant autre soucis, je cherche urgemment des support moteur pour 302.
Posté 15 February 2014 - 05:45 PM
ok ok
Posté 11 March 2014 - 05:24 PM
Re-bonjour à tous , un petit soucis de rechargement de la batterie , j'ai remarqué que je n'ai pas de masse direct sur le boulon moteur avec mon alternateur, normal?? il y a une masse qui va au régulateur cependant. Pensez- vous que cela vienne de là?
Posté 13 March 2014 - 07:02 PM
Après avoir appliqué le process trouvé sur le site pour détecter les pannes de recharge batterie , il s'avère que mon régulateur est kaput , c'est sur qu'en hybride elle va pas aller bien loin la titine......
Une personne en aurais un en rab??
Posté 14 March 2014 - 05:17 PM
Bon changer tout le circuit de charge de la voiture , à ce niveau plus de problème maintenant vais m'occuper des trous dans la carburation , peut être l'avance que j'ai mal réglé.
Posté 03 April 2014 - 08:06 AM
Depuis qu'elle roule, il ne post plus rien le Régis ! lool
Posté 03 April 2014 - 08:51 PM
Et bien tony , elle roule mais freine pas top , la menbrane du booster est hs , de plus il s'avère que j'ai du chevy dessus , donc ca va dégager pour du fomoco et tous le bloc de freinage assisté monsieur avec les semelles de freins en plus , une petite facture de plus. Donc commande summit en prévision si jamais te faut un truc...
Posté 20 April 2014 - 11:54 PM
commande pour restauration de freinage complet plus train avant inférieur avec rotules , maintenant réception et remontage en perspective.
