How To Swap Ba C4 Vers Bm T5 Pour Mustang 1966
20 replies to this topic
#1 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 15 October 2013 - 09:10 AM
Salut à tous,
Je viens de procéder à la conversion d'une boite auto C4 d'origine vers une boite manuelle T5z neuve de chez modern driveline, sur mon Fastback de 1966. L'opération a été réalisé il y a 2 semaines et je suis en rodage de la boite et pour l'instant, tout se passe bien.
J'ai fait un Tuto avec photos et commentaires (qui peut-être amélioré et corrigé suivant les remarques) pour ce swap.
Suite à une demande en mp et si ça intéresse du monde, je peux le mettre sur ce forum.
le voila donc:
Bon voila je me lance pour ce totu de swap (conversion) d'une boite C4 vers une boite T5 !!!
N'hesitez pas à me reprendre si j'utilise les mauvais termes ou si je fais une grosse con..rie !!!
A certains moments je n'ai pas pensé à prendredes photos donc j'ai inséré des photos trouvées sur le net mais qui illustre bien le propos.
Tout d'abord présentation de ma voiture :
Ford Mustang Fastback de 1966 équipée d'origine :
- boite C4 de type PCW AS
- pont 8" avec rapport de 2.80
- moteur code C récemment passé en code A
- frein à disque à l'avant sans assistance
-console centrale
-climatisation
-direction assistée
Elle n'a pas subit de modification depuis sa naissance mise à part une nouvelle peinture rouge (elle était springtime yellow à l'origine), le passage en carbu 4 corps cet été, l'installation de subframe connecteur "maison" en septembre (connection des longerons av et ar) et installation d'amortisseurs Koni la semaine dernière. J'avais un problème de fuite du compresseur de clim, j'en ai un autre à remonter mais je me tâte...
En utilisation normale (pas de course sur circuit ) je consomme environs 14 à 15 litres aux 100 km (depuis le changement de carburateur)
La boite automatique C4 fonctionne merveilleusement bien (malgré les petits soucis de rétrogradage que j'avais et qui ont été résolu avec un nouveau vacuum modulator et un réglage du kickdown) mais cela restait une boite auto. On a l'impression de ne pas exploiter le fabuleux moteur V8 de la mustang. De plus, je précise que j'utilise cette voiture 1 à 2 jours par semaine pour le boulot, il faut donc que le voiture soit fiable (la C4 a presque 50 ans !!!). Une T5 (neuve) m'apportera fiabilité, confort et plus faible consommation (à voir...).
Je dois préciser que je suis une bille en mécanique mais je j'apprends un peu sur le tas depuis que j'ai la mustang (6 mois) mais je suis plutôt bon bricoleur et j'apprends vite.
Donc après quelques recherches durant quelques insomnies, j'ai fini par commencer à faire faire des devis auprès des principaux revendeurs de pièces aux USA, à savoir (je ne mets pas les liens internet, vous les trouverez sur google):
- Modern Driveline
- Mustang Unlimited
- CJ Pony Parts
- Mustang Plus
-Keisler
En parallèle, j'ai fait des recherches pour  trouver une boite T5 d'occaz en France ou aux USA. Après quelques recherches sur des forum, j'ai préféré m'orienter vers du neuf pour plus de sécurité et de fiabilité.
Mon choix s'est porté sur Modern Driveline pour les raisons suivantes :
En terme de prix, il se situait en 3eme position derrière CJ pony (le moins cher) et MU.
En terme de réponse technique, il m'a posé une série de question afin de me faire le devis le plus adapté à mes besoins et mon budget. Par contre les autres m'ont fait des devis où il manquait toujours pas mal de pièces importantes et n'y connaissant pas grand chose en swap de C4 vers T5, j'ai choisi le "vendeur" le plus technique et à mon écoute. Bruce Couture, le patron de Modern Driveline a répondu à mes (très) nombreux mails avant le passage de la commande et je l'en remercie encore (car je devais commencer à être un peu chiant !!!). Je précise que j'ai fait faire les devis par mail et non directement sur leur site (configurateur). Pour finaliser le devis, il a besoin du rapport de pont et de la taille des pneus.
Il m'a fallu environs 1 mois entre le commencement des recherches sur les vendeurs de T5 et la commande finale.
Toutes les pièces que j'ai commandées sont neuves, par contre, comme lu sur des forum et conseillé par Bruce, je conserve le Yoke (photo) et l'arbre de transmission de ma mustang. Tout ça pour une question de budget bien sur, ayant déjà un peu dépassé mon budget initial.
Pour des raisons de cohérence avec les sites US en anglais bien sur, je nomme les pièces par leur nom anglais.
Voici donc la liste exhaustive des pièces nécessaires pour la conversion d'une boite C4 vers une boite manuelle T5 (roulement de tambours...) :
NB :toutes les pièces sont dispo sur leur site
MD-552-0251 T-5z, 93 and earlier, Ford motorsport 2.95:1 first w/ .63 od (Torque rated for 330ft/lbs)
MD-88-421-204-03 Quik Shifter, Ford T-5/T-45, 1" back
MD-401-1101 Bellhousing, Alum, 157 tooth 6 bolt SB Ford, 93-earlier Mustang T-5, (289/302/351)    TTEP8640
MD-OO7-042 Clutch Set, 10.5" Stock 5.0L Kit, cable T/O, pilot bearing, alignment tool
MD-6566M-CC Clutch Cable kit 1965-66 Mustang
MD-401-2005 Cover, Clutch lever, 79-93 Mustang, SROD/T-5/TKO/Windsor/T-56
MD-401-2002 Clutch lever, 79-93 Mustang, T-5/TKO/93 & earlier Windsor/T-56
MD-401-1106 Block plate, T-5/T-56/TKO, six bolt 289,302,351,5.0L
MD-6566M-CMT5 Crossmember, 1965-66 Mustang T5
MD-604-1101 Mount, Trans, Ford, T5/TKO/C4/Toploade
MD-504-2040 Shift lever, Hurst, Chrome, Classic style 10x5.5x1.3
MD-504-1060 Boot, Shifter, Hurst, SS trim plate mounting hardware.
MD-504-1050 Hurst ball, 5 speed pattern, White, 3/8"-16 threads
HWkit-T5 Ford AL        Install Hardware kit, Ford T-5 w/alum bell
MD-506-1020 Speedo Cable, 1965-66 Mustang, 5/8" barrel style, 63" long
MD-506-1028-16 Speedo Gear, Ford, T-5/TKO, Driven, 16 tooth Wine Rear tire size= 195-75-14     Rear Axle Ratio= 2.80 (recommend 3.25-3.50:1 ratio)
MD-506-1028-19 Speedo Gear, Ford, T-5/TKO, Driven, 19 tooth Pink (for the 3.50:1 ratio)
MD-506-1029 Retaining Clip, Ford driven speed gear
MD-700-0001 Harness, Reverse Switch, Ford T-5/All TKOs/T-56, Does not fit Magnum
MD-CS157-28D Flywheel, Cast, 157 Tooth, 28oz imbalance, 289,302, dual pattern 10" and 10.5"
MD-403-1001 Flywheel bolt kit, 7/16", Ford/Chevy/Mopar (set of 6)
MD-403-2003 Pressure plate bolt kit, 8mm (set of 6)
ATF-QT Oil, ATF, Amsoil 1 quart bottle (3 U)
MD-402-1000 Clutch pedal stop, 65-66 Mustang
MD-402-6566M-C        Clutch Pedal, 65-66 Mustang
MD-412-6568-DB 65-68 Pedal pad kit for Disk brakes. Includes brake and clutch pads and trim rings
MD-411-1081 Roller bearing kit, Pedal hanger, 65-73 Mustang
Je rappelle que je conserve le slip yoke et l'arbre de transmission (driveshaft) de ma mustang.
A ce propos, j'ai pu lire sur pas de forum que 9 fois sur 10, lors d'une conversion de C4 vers T5 pour des stang de 1965-67, le slip yoke et le driveshaft pour être conservé. Mais de temps en temps, allez savoir pourquoi, il faut raccourcir le driveshaft d'environs 1". Lors d'un swap d'une boite 3 ou boite 4 vers une T5, cela serait plus fréquent...
voici une photo de yoke de C4 et de T5
yoke de T5 à raccourcir jusqu'à la partie cranté.
Bruce Couture m'a confirmé ce fait et ne m'a pas chiffré dès le départ un nouveau slip yoke. Concernant ce dernier, il faudrait peut-être redécouper la partie non cranté car le slip yoke d'une C4 est plus long que celui d'une T5, mais c'est très simple à faire : un coup de meuleuse d'angle et hop !!!.
J'ai quand même mesurer la cloche + T5 puis comparer avec la cloche actuelle + C4 et apparemment ça devrait passer même si lorsque la voiture sera sur ses pates après la pose de la T5, cela va peut-être bouger un peu. La C4 + cloche mesure 1 cm de moins que la T5 + cloche.
Afin de m'avancer un peu, j'ai commencer l'installation de la pédale d'embrayage (clutch pedal) et du câble d'embrayage (clutch cable).
clutch cable kit:
Il faut pour cela démonter la pédale de frein de la voiture pour découper le plat (la où on pose le pied) car celui d'une boite manuelle est plus petit pour laisser la place à la pédale d'embrayage. Le nouveau pad de pédale de frein (brake pedal pad) nous sert de gabarits et découpe à la meuleuse. On pourrait ne pas démonter la pédale de frein pour découper le plat mais il faudrait protéger les tapis et le reste et en plus, elle se démonte très facilement.
Pour cela il faut enlever l'axe qui maintient la pédale en enlevant la goupille au bout de cet axe. elle est située à son extrémité, côté console centrale. Désolé mais j'avais oublié de prendre les première photos lors de ce démontage, voici donc l'axe démonté et sa goupille.
Une fois l'axe retiré, il faut désolidariser l'axe du maitre cylindre (avec le contacteur de frein relié au feux ar) de la pédale de frein. Là aussi, c'est une goupille (situé à l'extrémité d'un petit axe de la pédale de frein) qui maintient l'ensemble.
Ensuite, il faut effectuer les préparations côté compartiment moteur pour l'installation du cable et ce, avant la repose des 2 pédales.
Le câble d'embrayage doit passer au travers de la cloison pare feu située entre le moteur et l'habitacle. Une de ses extrémités sera fixée sur une plaque qui elle même sera fixé derrière le maitre cylindre de frein.
Le maître cylindre s'enlève facilement par 2 vis qui le maintiennent sur la cloison pare feu, il faut juste déboiter du bout du maitre cylindre le joint caoutchouc qui capote l'axe du maitre cylindre. J'ai laissé cet axe (fixé à l'origine sur la pédale de frein, vous suivez ?) dans l'habitacle. Je n'ai pas eu à débrancher les tubes du maître cylindre, ce qui m'a bien arrangé. Il faut le mettre un peu sur le côté pour positionner la plaque par laquelle va passer l'embout du câble d'embrayage.
Il faut aussi enlever les 2 vis situées au dessus des vis du maitre cylindre. Ces 2 vis permettront de fixer la plaque sur la cloison. Une fois la plaque positionnée, faire un repère sur la cloison à l'emplacement du trou en haut de la plaque, par lequel va passer le câble.
Ensuite il faut enlever la plaque et percer un trou d'environ 1". Ce trou est à faire en 2 ou 3 étape (foret de 5mm puis de 10 puis foret à étage jusqu'à 25 mm).
On passe l'embout du câble dans la plaque démontée ainsi que le clevis dans le trou fait dans la cloison et on vis à fond le bout du câble dans le clevis.
Le clevis (désolé mais j'ai pas de nom en français) viendra se fixer sur la pédale d'embrayage.
On peut alors fixer la plaque définitivement sur la cloison en galérant un peu pour refixer le joint caoutchouc sur le maitre cylindre mais ça passe quand même.
Puis refixer le maitre cylindre sur la plaque et c'est bon !!!
http://i73.servimg.c...39/instal11.jpg
maintenant on repasse à l'intérieur pour installer la pédale d'embrayage.
pour cela, Bruce a prévu un nouvel axe pour les 2 pédales, qui s'emboite par le côté console. et qui se fixe par un écrou à son bout.
http://i73.servimg.c...39/img_2710.jpg
il est à noter que comme le précise notre ami Gerland, autant en profiter pour changer les bagues d'articulation de l'axe du pédalier par des roulements à aiguilles.
Je pense faire cette modif plus tard...
Ensuite, on fixe le clevis bracket sur la nouvelle pédale d'embrayage en veillant à ce que le câble ne touche pas le dessous du tableau de bord. On règle la hauteur du câble par la hauteur de fixation du clevis bracket sur la pédale.
http://i73.servimg.c...39/img_2612.jpg
Le pedal stop est à fixer sur le renfort transversal sur lequel est fixé l'axe des pédales. Il y a un trou carré dans lequel s'emboite une tige fileté spéciale fourni avec le pedal stop. Ce pedal stop empêche la pédale de remonter plus haut que celle de frein.
http://i73.servimg.c...39/img_2711.jpg
Voila où j'en suis aujourd'hui, la suite ce we ...
Voila donc le commencement du swap de la boite.
Arrivée de la mustang a l'atelier.
Mise sur un pont 2 colonnes.
http://i58.servimg.c.../39/image18.jpg
Dévisser le pommeau du levier le la boite.
Démontage de la console centrale pour accéder au shifter de la C4.
Démonter le shifter qui est fixé par 4 vis écrous sur le tunnel.
Tout d'abord : DEBRANCHER LA BATTERIE !!!
Dévisser les fixations du bout de l'arbre de transmission, cote pont. Attention aux roulements a aiguilles qui peuvent tomber, et si pas de remplacement par du neuf, les aiguilles métalliques risquent de se barrer et de s'éparpiller partout... C'est ce qui m'est arrivé lorsque j'ai démonté l'arbre et j'ai passé plus d'une heure a retrouver les aiguille...sauf deux !!!
http://i58.servimg.c.../39/image19.jpg
Tirer l'arbre vers le pont et il va venir tout seul.
http://i58.servimg.c.../39/image20.jpg
Ensuite, il faut vidanger l'huile de la boite auto, c'est a dire l'huile dans la boite et l'huile du convertisseur donc démontage du carter de la boite situé sous la boite. Il faut enlever toutes les vis...
Puis on laisse couler l'huile...
http://i58.servimg.c.../39/image21.jpg
http://i58.servimg.c.../39/image22.jpg
Ensuite on démonte la trappe d'accès au volant moteur, cote moteur.
http://i58.servimg.c.../39/image23.jpg
On enlève la vis de purge du convertisseur pour vider l'huile du convertisseur.
http://img706.images...6/3185/x2bu.jpg
http://img546.images...6/2547/tjfu.jpg
Attention si on vient de rouler jusqu'a une heure avant, l'huile qui sort du convertisseur est brulante !!!
Une fois la vidange faite, il faut démonter tout ce qui raccordé a la boite:
Le démarreur avec 2 vis après avoir débranché le câble d'alimentation
http://img4.hostingp...6320IMG2721.jpg
http://img18.imagesh...8/4273/d5fc.jpg
Le kickdown (désolé pas de photo mais il suffit de déconnecter la liaison entre la pédale d'accélérateur et la boite.)
La jauge d'huile
http://img812.images...2/7113/ftr4.jpg
Le câble de compteur de vitesse, 1 vis à enlever qui maintient l'embout du câble dans la boite, et on tire doucement dessus.
http://img7.imagesha...7/9404/7erc.jpg
Le câble elec de marche arrière (pas de photo mais 2 fils rouge et 2 fils rouge et noir)
Le vacuum tube qui vient de la pipe d'admission
http://i1277.photobu...zps7c149fb0.jpg
Les deux tubes (huile) qui sont reliés au bas du radiateur.
http://i1277.photobu...zps226f08d8.jpg
Réaliser un pont entre les deux sorties du radiateur.
http://img853.images...3/1203/31li.jpg
On désaccouple le volant moteur du convertisseur en dévissant les vis depuis la trappe d'accès précédemment démonté.
http://i1277.photobu...zpsca20dc1a.jpg
Mettre un support pour soutenir la boite avant son démontage.
http://i1277.photobu...zps872b3808.jpg
Pour info, mes lignes d'échappement étaient continues car soudées  et ne disposent pas de H pipe ( liaison entre les 2 lignes). J'ai décidé de ne pas les démonter pour enlever la C4 et mettre la T5. Ca m'a valu un peu plus de temps car cela passait très juste.
Refaire la tringlerie du frein a main.
http://i1277.photobu...zps072b1727.jpg
Dévisser les vis de fixation de la cloche sur le moteur.
Dévisser et enlever le crossmember et le mount sous la boite.
http://i1277.photobu...zpsb349a81f.jpg
http://i1277.photobu...zpsa4340c3b.jpg
On peut maintenant tirer la boite vers l'arrière et vers le bas.
http://i1277.photobu...zps9edd2586.jpg
http://i1277.photobu...zps7a268fd8.jpg
Dévisser le volant moteur en le bloquant pour retirer les vis de fixation au bloc moteur.
http://i1277.photobu...zpsdd429ae3.jpg
Retirer la plaque de séparation.
http://i1277.photobu...zpscd56e440.jpg
Nettoyer la partie du bloc moteur qui recevoir le nouveau volant moteur avec du nettoyant degraissant.
Maintenant on commence l'installation de la boite T5:
Mise en place du pilot bearing avec la rainure du roulement cote moteur. C'est normal qu'il ressorte un peu de la plaque.
http://i1277.photobu...zps0de7dc39.jpg
Ensuite on met la plaque de séparation neuve (même si un peu de rouille )
http://i1277.photobu...zps38bc643b.jpg
Puis positionner le volant moteur contre la plaque en alignant les trous de fixation du volant moteur sur ceux du bloc moteur: il n'y a qu'une seule bonne position, donc tourner le volant moteur jusqu'a un alignement parfait.
http://img4.hostingp...2238IMG2749.jpg
ensuite il faut mettre les vis en serrant en étoile en trois étape: au couple 65, puis 75 et enfin 85 ft/lbs.
http://img4.hostingp...4376IMG2750.jpg
puis mise en place de l'embrayage à l'aide de l'outil de centrage livré avec le kit d'embrayage
http://img4.hostingp...edembrayage.jpg
http://img4.hostingp...9051IMG2751.jpg
encastrer dans les ressorts du clutch lever le roulement fourni
http://img4.hostingp...5387IMG2753.jpg
http://img4.hostingp...lutchlever2.jpg
http://img4.hostingp...lutchlever1.jpg
puis positionner le clutch lever dans le bell housing
http://img4.hostingp...4051IMG2754.jpg
Positionner la cloche sur l'embrayage en veillant a maintenir le clutch lever axé sur le centre de l'embrayage.
 http://img11.hosting...393173image.jpg
Fixer la cloche avec les vis fournis.
Presenter la boite T5 devant la cloche en veillant a ce que l'axe de la boite s'enfile bien dans le centre de l'embrayage.
Le shifter doit ressortir au dessus du tunnel dans l'habitacle.
http://img11.hosting...288634image.jpg
Maintenir la boite avec un support et installer le crossmember en ayant fixer le mount au préalable sous la boite.
Dans mon cas, vu que je n'ai pas voulu démonter l'échappement,  il a fallu que j'installe en meme temps le crossmember et le mount.
http://img11.hosting...114862image.jpg
http://img11.hosting...995285image.jpg
Ensuite fixer le crossmember sur les renforts du châssis et sous le crossmember :
http://img11.hosting...914055image.jpg
http://img11.hosting...974897image.jpg
Installer la barre de renvoi du frein a main dans l'encoche du crossmember
http://img11.hosting...967994image.jpg
Puis enfiler l'embout du câble de vitesse dans la boite et remettre une vis pour le fixer
http://img11.hosting...738222image.jpg
Passer le câble d'embrayage dans le compartiment moteur de telle façon que le rayon du câble ait le plus grand rayon possible mais que son extremite atteigne le clutch lever.
http://img11.hosting...368988image.jpg
Fixer l'embout du câble au clutch lever et mettre le clip sur l'extrémité de la gaine au niveau de la cloche afin de maintenir la gaine du cable.
http://img11.hosting...137151image.jpg
Reprendre les câbles de la marche arrière ( 2 rouges et 2 noirs et rouges) : ponter les 2 rouges ensemble et raccorder les 2 rouge et noir sur le raccord de la T5 fourni.
http://img11.hosting...919805image.jpg
Remettre en place le demarreur
http://img11.hosting...754355image.jpg
Refixer la tringlerie du frein a main
http://img11.hosting...844196image.jpg
http://img11.hosting...126428image.jpg
Comme on peut le voir sur la photo précédente, j'ai inversé la fixation du ressort de rappel et la tringlerie du frein a main :
La tringlerie se fixe a droite et le ressort, a gauche !!!
Remettre en place l'arbre de transmission en enfilant le yoke dans la queue de boite
http://img11.hosting...421597image.jpg
Puis refixer l'arrière de l'arbre sur le pont
http://img11.hosting...290099image.jpg
Fixer le levier de vitesse sur le shifter, y mettre une housse et reposer la console centrale
http://img11.hosting...431383image.jpg
Réaliser les finitions avec l'ajout d'une plaque métal en attendant mieux...
http://img11.hosting...202186image.jpg
Voila c'est fini comme dirait l'autre !!!
  • Fichier joint  IMG_2780.JPG   150.22 Ko   1 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par loupmanaut - 16 October 2013 - 04:43 PM.
#2 Karl
Karl
  • 301 Messages :
  • Interests:Pêche et musique
  • Mustang:Cab 66
Posté 15 October 2013 - 10:50 AM
Je pense que ça peut en interesser plus d'un vu le nombre de questions posées sur ce sujet
#3 BULLITT-JJZ109
BULLITT-JJZ109
  • 450 Messages :
  • Mustang:Fastback 1968 T5z
Posté 15 October 2013 - 10:55 AM
Ca m'intéresse aussi :-)
#4 gerland
gerland
  • 232 Messages :
  • Mustang:hardtop gt 65
Posté 15 October 2013 - 11:00 AM
Bien ,Loupmanaut :wink: tuto international
#5 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 15 October 2013 - 12:33 PM
Salut Gerland
J'allais dire national mais en effet c'est plutôt international !!!
#6 tastybonus
Posté 16 October 2013 - 12:00 AM
Ouaip intéressant un tuto ! Et surtout des feedbacks sur ton expérience avec modern driveline et ta nouvelle voiture !
Je souhaite faire la meme manip' alors oui ça m'intéresse :D
#7 fieu
fieu
  • 987 Messages :
Posté 16 October 2013 - 01:32 PM
Je prends!!
C est super
#8 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 16 October 2013 - 05:03 PM
Je viens de mettre à jour le post initial en y mettant le tuto, mais j'ai un message qui me dit que je suis limité en affichage d'image, d'où les liens en lieu et place des images...
Si quelqu'un a une idée (modérateur ?) ou sinon ça peut rester ainsi.
suite à un problème avec l'arbre et le yoke conservé (je n'avais que moins de 1cm de jeu au niveau de la queue de boite, j'ai commandé un arbre de 50" et un yoke special conversion de T5 chez CJ pony ainsi qu'un démarreur car l'ancien avait des dents abimées et détériorait le volant moteur.
Réception de l'arbre de transmission et montage du yoke sur l'arbre. Puis mise en place de l'arbre en queue de boite et remontage de l'arbre sur le pont.
La partie visible du yoke est de 1" environs, pil poil ce qu'il faut.
bye
loupmanaut
#9 BULLITT-JJZ109
BULLITT-JJZ109
  • 450 Messages :
Posté 17 October 2013 - 08:08 AM
Merci :-)
#10 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 18 October 2013 - 03:16 PM
Super interressant...
Bientôt 5 vitesses...
#11 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 19 October 2013 - 08:30 AM
Super boulot ! Merci pour ce partage . Peux tu nous donner le coût de cette modif si bien sur cela n'est pas trop indiscret . Merci
Gilles
#12 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 20 October 2013 - 03:21 PM
Salut Gilles,
Il faut compter environs 4100 usd de pièces, avec un nouvel arbre et un yoke. J'ai payé 550 usd pour les frais de port avec ups et enfin 700 euros de frais de douane.
Certes ça fait un bras mais maintenant j'ai une nouvelle boite pour quelques dizaines d'années (j'espère ;-) ) et puis le plaisir de conduire avec cette T5 est tel que j'ai déjà oublié l'aspect financier (mon banquier non :-) ).
Pour rappel, j'etais parti au début sur une boite T5 d'occaz a réviser...
Bye
Loupmanaut
#13 CanyonCarver
Posté 20 October 2013 - 03:43 PM
Je crois que c'est une modif donc beaucoup rêvent. C'est aussi mon cas, mais je n'ai pas encore étudié plus loin.
Ton tuto sera considéré, quand je m'e mettrai plus sérieusement.
#14 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 October 2013 - 08:29 AM
Salut Gilles,
Bye
Loupmanaut
Salut , merci pour ta réponse.
C'est sur que c'est un budget mais cela me parait quand même raisonnable au final .
Gilles
#15 tastybonus
Posté 12 August 2014 - 10:21 AM
Merci pour le tuto.
Attention, nombreuses sont les photos qui ont un lien mort. C'est dommage :(
Tu es passé avec un arbre en alu ?
J'ai envoyé un mail a modern driveline concernant le choix de clutch/flywheel. Je ne sais pas si je dois rester en 10" ou passer en 10,5". Je vois que tu as du 10,5" donc c'est ce qui me fait douter.
#16 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 14 August 2014 - 09:53 PM
Salut,
Des que j'aurai le temps, je m'occupe de réactiver les photos. Le problème sur ce forum c'est que je ne pouvais en afficher plus d'un certains nombre, d'ou les liens...
C'est un arbre normal de chez cjpony (le premier prix, en attendant mieux si besoin)
Pour la clutch, oui c'est du 10,5 !!!
Bye
#17 tastybonus
Posté 15 August 2014 - 10:34 AM
Merci!
J'ai eu réponse de Bruce et leur site n'est pas à jour. Il me propose une flywheel de 10" avec des fixations pour une clutch de 10,5''.
Ca fait un bras comme tu dis, mais c'est commandé!
Tasty
#18 Lancelot
Posté 16 August 2014 - 03:04 PM
L'investissement en vaut la chandelle, on parle même pas du changement par rapport à ces vieilles boitoto de camion, mais même par rapport à une Toploader, les vitesses passent comme dans de la ouate !
#19 Rainmaker
Rainmaker
  • 11 Messages :
  • Mustang:coupé 1967
Posté 22 August 2014 - 11:50 AM
sacré bon boulot. On ne doit pas avoir la même notion du 'je suis une bille en mécanique'. ;-)
#20 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 22 August 2014 - 01:50 PM
Salut Rainmaker,
Lorsque je me suis acheté ce fastback, il y a 1 an et demi, je ne savais pas ce qu'etait un carbu et je ne savais meme pas faire une vidange. C'est a priori ca une "bille en mecanique" pour moi. Mon seul point fort: j'apprends vite, je suis tres curieux et je suis assez adroit de mes mains. Et etant donné la masse d'infos que l'on trouve sur internet (qui n'existait quasiment lors de mes etudes) il faudrait vraiment mettre de la mauvaise volonté pour rester une bille...sauf si c'est volontaire :-).
Donc j'apprends tous les jours et je mets en pratique ce que j'apprends en demontant et remontant les pieces de ma mustang...meme si elles sont en bon etat.
