chauffage sur une 67
36 replies to this topic
#21 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 15 November 2004 - 10:28 PM
:bien:
merci, je dormirai bien mieux
#22 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 15 November 2004 - 10:35 PM
let me know if you need more my friend. :lol:
tompb001
Red spirit
#23 nicou
nicou
  • 1490 Messages :
Posté 17 November 2004 - 09:30 PM
sans problème :wink:
#24 rouge67
rouge67
  • 554 Messages :
  • Interests:La Route 66, l'Acadie, les années 58-62 à la mode US
  • Mustang:hardtop'67, HB'79 MCSP
Posté 17 November 2004 - 10:36 PM
Regardes le fichier ci-joint. C'est l'étiquette d'origine avec indications d'utilisation des tirettes de chauffage. Je confirme que le "cable" est en fait de la tige d'acier qui coulisse dans une gaine. Il n'est peut être pas cassé mais simplement sorti de ses fixations soit coté tirette, (facile à vérifier) soit coté volet. C'est un peu galère pour sortir entiérement la boite de chauffage... :x A+
hardtop '67 + HB '79
#25 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 17 November 2004 - 10:48 PM
merci jean paul
je vais regarder cela prochainement.
tompb001
Red spirit
#26 Syntaxerror
Syntaxerror
  • En rodage
  • 19 Messages :
Posté 28 December 2004 - 10:55 AM
Ton cable est peut-être simplement déconnecté du clapet, c'est ce qui est arrivé sur la mienne, il suffit de le replacer (il faut être un peu souple pour y aller et je te conseille une lampe frontale pour y voir un peu ...) Bon courage.
#27 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 28 December 2004 - 11:06 AM
c'est ce à quoi on pensait...... :wink: salut éric....... :coucou:
#28 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 28 December 2004 - 11:33 AM
ce n'est pas la souplesse qui nous caractérise mais on va essayer prochainement.
Une autre piste pour le manque de chauffage: le calorstat qui ne s'ouvre pas
tompb001
Red spirit
#29 Syntaxerror
Syntaxerror
  • En rodage
  • 19 Messages :
Posté 29 December 2004 - 10:27 PM
:coucou: 'lut Dennis :coucou:
#30 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 21 June 2005 - 09:45 PM
j'ai réparé le cable. Il s'était juste décroché de la tirette.
Mais toujours pas de chauffage dans la voiture.
tompb001
Red spirit
#31 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 21 June 2005 - 10:01 PM
En hiver, tu mets tout en bas, ca degivre et ça chauffe ;)
Regarde deja si le radiateur est chaud, sinon, c'est qu'il est bouché.
#32 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 21 June 2005 - 10:05 PM
tu parles du radiateur de chauffage.
Les tuyaux de chauffage sont froids et le restent.
Leur branchement reste assez bizarre : un sur le devant comme à la normale et le deuxième à l'arrière de la pipe d'admission au lieu de devant (emplacement utilisé désormais par une sonde de t°)
tompb001
Red spirit
#33 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 21 June 2005 - 10:08 PM
Si ils sont froids, c'est que l'eau ne circule pas, et donc il est bouché, même si ton branchement n'est pas tout à fait standard, le radiateur devrait chauffer.
Tu peux essayer de debrancher les deux durites, et souffler dedans, pour voir si ça sort bien.
#34 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 21 June 2005 - 10:16 PM
j'essayerai ça. Merci
tompb001
Red spirit
#35 rouge67
rouge67
  • 554 Messages :
Posté 28 June 2005 - 08:40 PM
Passes un jour à la maison et on regarde tout çà une fois pour toute. Cà fait un an que tu traines avec cette affaire :hallucine:
#36 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 28 June 2005 - 08:53 PM
ça fait même pas un an que j'ai la voiture !!! :twisted:
tompb001
Red spirit
#37 kartman
kartman
  • 168 Messages :
  • Interests:karting, plongée
  • Mustang:coupé 1967
Posté 15 October 2006 - 10:41 PM
salut a tous
apparament les commande de chauffage pour une 67 qui etait muni d'une clim sont approximativement pareil, mais il y a des suptilité en plus, quelqun aurait t'il le dechiffrage. pour ce genre de commande
car je n'ai que trois bouton, je n'ai pas celui horizontal qui permet de commander le ventilo.
pour ce qui est du cable, pour ma part il n'est pas casser, quand j'actionne la molette du milieu vers le bas" temp" j'ai plus de chauffage, cela joue sur une tirette en dessous de la boite a gant.
mais quand je remonte la molette, cette saloperie de tirette reste coincé, du coup obligé de le faire a la main.
j'ai mis du dégrippant, mais jai l'impression que cela commande un volet, qui apparament avec l'age, ne doit pas etre dans son meilleur etat.
quelqun aurait t'il l'astuce pour que cela fonctionne correctement.
