Besoin D'aide , Probleme Poussoir Hydraulique
166 replies to this topic
#41 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 14 June 2014 - 11:56 AM
oui j'ai fait le rodage en roulant sans dépasser les 2500 tours
#42 datal74
datal74
  • 737 Messages :
  • Interests:plein de truc
Posté 14 June 2014 - 01:24 PM
Oui, mais je crois que c est tout l inverse quil fallait faire, autrement dit 3000/tours pendant 20 minutes pour roder tes poussoirs....
#43 Mustanger
Posté 14 June 2014 - 01:50 PM
bon espérons que t'as pas niquer l'aac
le rodage c'est 3x10mn a 2500tr/mn mini
#44 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 June 2014 - 02:26 PM
je comprend plus rien, j'ai vu sur ce même forum qu'il fallait  20 mn a 2500 trs avec la graisse de rodage !
#45 Mustanger
Posté 14 June 2014 - 03:03 PM
20mn ou 3x10mn ok mais a 2500tr/mn
toi tu as dis ça
"oui j'ai fait le rodage en roulant sans dépasser les 2500 tours"
hors c'est 2500tr/mn pas moins
Ce message a été modifié par Mustanger - 14 June 2014 - 03:03 PM.
#46 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 June 2014 - 04:42 PM
ok je comprend , je m' explique j' étais sur vois rapide ce qui m'a permis de garder ce régime au delà des 20 mn .
Mais dans tout les cas cela n'explique pas mon problème.
Lorsque  je fais mon réglage culbu elle fonctionne impec  , et le lendemain c'est plus pareil ! que ce soit poussoir neuf ou pas .
#47 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 11 September 2014 - 06:20 PM
Bonjour a tous, je déterre mon post pour donner des news .
j'ai monté un allumeur autolite reconditionné avec mon ancien capteur pertronix , un carbu neuf edl 600 cfm starter manuel ( qui est bien préconiser avec ma pipe d'admission edl), réglage allumeur a 12° et 32° a 3000 trs .
Le ralenti est impec , sur la route elle  accélère normalement quand j’appuie tranquillement sauf que des que je met le pied au fond pour prendre de la vitesse et bien c'est comme dab , elle s’étouffe et ça pétarade en même temps .
Voila j'en ai ma claque et je ne sait plus quoi penser .
Quand pensez vous ?
merci d'avance
#48 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 11 September 2014 - 06:33 PM
tu es sur de ton point mort haut, autrement dit de ta position à 0°?
Cédric // PiOnPiOn
#49 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 11 September 2014 - 06:40 PM
Salut Cedric , je suis plus sur de rien !
#50 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 11 September 2014 - 07:43 PM
Pouvez vous me donner les valeurs pression essence et pression huile qu'il faut pour un 289 !
#51 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 11 September 2014 - 07:53 PM
pression d'huile 35 a 60psi à chaud.
pression d'essence ça dépend surtout du carbu, pour un edl c'est 7 psi recommandé
Cédric // PiOnPiOn
#52 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 11 September 2014 - 08:01 PM
Merci cedric, a froid la pression monte a 80 psi et ça descend a 60 psi .
Je vais essayer de contrôler ma pression essence .
#53 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 11 September 2014 - 08:37 PM
bien pour la pression d'huile
Cédric // PiOnPiOn
#54 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 11 September 2014 - 10:31 PM
Tu as une capsule de dépression ? Si oui essai voir de la boucher et bouche le tuyau. Et fais un essai.
Ca te le fais de suite ou au bout de cinq dix minutes que tu roules ?
#55 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
Posté 11 September 2014 - 10:51 PM
Vérifie la connectique de tes câbles d allumage pour être sûr.
Puis le réglage de ta pompe de reprise est peut être en cause. Malgré qu il soit neuf.
#56 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 13 September 2014 - 05:56 PM
salut, alors je suis aller voir une personne qui fait de l' américaine depuis plus de 20 ans et il pense que c'est un problème de réglage de culbuteur a faire mais moteur tournant ! Je dois regler avec une cale de 0.15 a 0.20 .
Il ma expliqué que l'on dois légèrement les entendre claquer ! il pense que j'ai une perte de puissance du a une mauvaise ouverture de mes soupapes .
sur le coup j' étais surpris de son explication mais quand j'aivu  la multitude de voitures américaine dans son hangar et bien tout mes doutes ce sont envolés !! c' étais un truc de dingue .
Je vous tiens au jus pour la suite .
gilles
#57 Romuald
Posté 13 September 2014 - 06:44 PM
 ... moi je dis, emmène tas caisse a ce type et tu l'auras encore dans l'os ...  ;)
#58 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 13 September 2014 - 07:15 PM
Salut Romuald, je ne sais plus quoi penser ! c'est pas un pro , mais juste un conseil qu'il me donne .Il fait ça sur tout ces moteur .
Que pense tu du reglage moteur tournant ? le fait de mettre une epaisseur de cale correspond a une pré contrainte que j'ai fait moteur a l’arrêt ?
J’avoue que je ne sais plus quoi penser, mais par contre quand je suis sur la route et bien il manque bien de la patate .
Ce message a été modifié par vwgillou - 13 September 2014 - 07:17 PM.
#59 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
Posté 13 September 2014 - 07:57 PM
Et tu as vérifié que la distri était bien calé ?
#60 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 13 September 2014 - 08:01 PM
oui car sinon le moteur ne tournerais pas rond . Le ralenti est nickel, elle demarre au quart de tour a chaud comme a froid , tout fonctionne bien sauf lorsque je lui demande plus de puissance comme lorsque l'on veut doubler rapidement .
