Besoin D'aide , Probleme Poussoir Hydraulique
166 replies to this topic
#61 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 13 September 2014 - 08:06 PM
ok, et dans ta tête de delco, les ressorts avec les masselottes pour l'avance centrifuge sont elles bien en place, ressort pas sauté ou cassé ?
#62 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 13 September 2014 - 08:16 PM
L'allumeur est tout neuf ! un autolite que jai pris chez Rockauto
#63 Romuald
Posté 14 September 2014 - 08:04 AM
Que pense tu du reglage moteur tournant ? le fait de mettre une epaisseur de cale correspond a une pré contrainte que j'ai fait moteur a l’arrêt ?
Je pense que c'est complétement idiot et je peux t'affirmer qu'il est impossible de régler correctement des poussoirs hydraulique comme ça. Celui qui utilise cette méthode ni connait absolument rien et ne sait absolument pas comment fonctionne un poussoir hydraulique. La seule façon de regler ce type de poussoir, c'est de lui appliquer la bonne précontrainte au repos. Tout le reste c'est de la foutaise et les gens qui préconisent d'autre méthodes ne sont que des imbéciles qui ne savent pas de quoi ils parlent.
En plus vouloir persévérer a régler un problème de trou a l’accélération en retouchant sans cesse le réglage tes poussoirs, c'est tout aussi ridicule. Tu vas finir par  bousiller ton aac, c'est tout ce que tu vas y gagner. Tes poussoirs, tu leur mets 1/2 tour de vis de précontrainte au repos et t'y touche plus. Si ton moteur ne marche pas, c'est pas en les retouchant sans arrêt que tu vas y changer quelque chose. Je sais d’ailleurs pas qui t'a mis en tète que ça pouvait être un problème de poussoir hydraulique, mais une chose est sur, c'est que c’était une idée a la con et t'es toujours pas plus avancé ...
#64 thor_eyerdhal
Posté 14 September 2014 - 09:44 AM
Faire tourner le moteur avec les CC démontés, çà permet éventuellement de trouver un basculeur qui claque (pour une raison X ou Y et quand ils ne le font pas tous..). Mais ensuite si réglage il doit y avoir, çà se fait moteur arrêté.
Je te l'ai déjà dit plus tôt dans le post, pour le trou à 1500, je chercherais coté carburation en premier et éventuellement avance allumage.
Pour ce dernier point, la durite de l'avance à dépression est connectée où?
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 14 September 2014 - 09:44 AM.
#65 Mustanger
Posté 14 September 2014 - 10:58 AM
de toutes façons quand tu serres trop un culbuteur et que ton poussoir n'a plus de "jeu", ta soupape ne se ferme plus et ton moteur commence a trembler.
#66 Mustanger
Posté 14 September 2014 - 10:59 AM
tites images
  • Fichier joint  lifter_exp.gif   16.16 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  fig0348.gif   26.53 Ko   0 Nombre de téléchargements
#67 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 12:14 PM
Oui Romu je comprend bien ce que tu m' explique. Le problème est que je ne comprend pas pourquoi j'ai ce problème et c'est bien pour cela que je demande de l'aide !
J'ai quand même quelques notion de base en mécanique et la je sèche .
#68 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 12:25 PM
Alors comme je l'ai expliquer plus haut, le carbu est tout neuf , l'allumeur aussi et le fameux trou a l'accélération n'est plus exactement au même nombre de tours !
J'ai a chaque changement de pièce , une évolution du fonctionnement . Lorsque je l'ai prise hier , elle fonctionne bien en conduite normale et des que n'enfonce la pédale pour doubler et bien j'ai comme un trou avec baisse de puissance et je suis obliger de relâcher légèrement la pédale pour quelle reparte !
  • Fichier joint  image.jpg   262.66 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   259.38 Ko   0 Nombre de téléchargements
#69 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 14 September 2014 - 02:09 PM
as tu une PCV valve sur le cache culbu cote passager? si oui ok, sinon le montage n'est pas bon tu aspire trop de vapeurs d'huile.
ta depression est bien raccordée, RAS de ce coté
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 14 September 2014 - 02:10 PM.
Cédric // PiOnPiOn
#70 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 02:26 PM
Salut Cédric , je suppose que tu,parle de ça !
  • Fichier joint  image.jpg   215.01 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par vwgillou - 14 September 2014 - 06:32 PM.
#71 thor_eyerdhal
Posté 14 September 2014 - 04:08 PM
Fais un effort pour les photos...
Si ca vient d'un IPhone, retourne les sur l'ordi avant de poster ;)
Sur quel cran est la pompe de reprise du carbu?
#72 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 14 September 2014 - 04:45 PM
oui c'est bon pour la PCV,
Cédric // PiOnPiOn
#73 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 14 September 2014 - 04:47 PM
C est peut etre une idee a la c.., mais en restant simple et en re verifiant tout de puis le debut ce qui est prise d air, un fils qui se met a la masse, un truc dessere, ..., ...
Bientôt 5 vitesses...
#74 deome
deome
  • 1661 Messages :
Posté 14 September 2014 - 05:02 PM
je me greffe au post, j'avais un problème d'engorgement dès que j'accelerai, j'ai nettoyé complètement le carbu aux ultrason, et depuis nickel,
le carbu était neuf aussi, mais tellement de m* dans le réservoir qu'il s'est encrassé en moins de 2
essaye de décapsuler ton carbu et regarde dans les cuves si il n'y a pas de merdouille
#75 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 07:51 PM
Oui je viens de voir ça mais j'ai tout fait a partir de ma tablette ! J'ai pas accès a mon ordi pour l'instant .
Il est sur le cran du milieu , je n'y ai pas toucher .
#76 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 07:54 PM
oui j'ai déjà verifié tout ça mais , la plus part des pièces , durites et fils on été vérifiés et changer lors de ma resto .
gilles
#77 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 08:01 PM
Ben je l'ai sortie du carton, monté , réglé et après un essai de quelques kilomètre !! toujours le même problème!
Tu pense qu'il fonctionnerais bien au ralenti et en conduite normale s'il était encrasser ?
#78 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 September 2014 - 08:05 PM
J'ai appliqué la méthode Romuald en reprenant mes réglages avec un demi tours de vis de précontrainte moteur a l’arrêt! En effet ,je ne vois pas comment je peux glisser une cale sous les culbu moteur tournant avec en plus l'huile qui coule partout .
Je ferais un essai routier demain .
Petite question Romu, je présume que c'est ton métier mais ne ferais tu pas des recherches de pannes si jamais je ne solutionne pas mon problème ?
Ce message a été modifié par vwgillou - 14 September 2014 - 08:08 PM.
#79 thor_eyerdhal
Posté 14 September 2014 - 09:43 PM
Bah essaies donc avec le cran le plus près de l'axe, histoire que le shoot soit plus important..
#80 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 16 September 2014 - 09:30 PM
héhé bon le hasard du planning de boulot m'a fait passer chez Gilou, on a jeté un coup d'oeil a ce fameux soucis, clairement le moteur manque de puissance surtout de 0 à 3000tr on a l'impression qu'il pousse à l'envers..., montée en régime très longue, et en cas de pédale au plancher en partant du ralenti, retours de flammes dans le carbu en pleine accélération
carbu EDL neuf ralenti réglé nickel avec compte tour sur lampe strobo et la méthode du manuel EDL. le ralenti est stable et réglé à 700tr en N, pour le shoot de la pompe de reprise on a essayé sur le premier cran, pas de modif notable du comportement.
allumage, reglé à 8° d'après repère sur damper fait au comparateur sur piston 1 par trou de bougie, l'avance centrifuge plafonne à 25° environ et la dépression en rajoute 11° dépression bien branchée sur le bon port du carbu celui au dessus du papillon
d'ailleurs dépression débranchée pédale au plancher plus de retour de flammes... mais le moulin ne tourne pas mieux
pas de bruit suspect sur les culbu.
pour moi: problème de calage de distribution.... ??
Cédric // PiOnPiOn
