Preparation Culasses D Origines...
389 replies to this topic
#1 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 13 June 2014 - 03:06 PM
Ca y est je me lance, les culasses sont sur l etabli, c est un bon debut...
Y a plus qu a...
Ca fait un moment que j y pense, et la c est le debut du chantier.
Comment faut il faire pour enlever les stud sertis?
Je voulais mettre des photos, mais je n arrive pas a les mettre...
Bientôt 5 vitesses...
#2 Romuald
Posté 13 June 2014 - 05:15 PM
Tu met une entretoise et tu visses l'écrou dessus pour faire remonter le stud. fais gaffe quand même que l'écrou soit pris entièrement sur le stud parce que faut que ca tire fort quand même, ca vient pas tout seul non plus ...perso, entre l'entretoise et l'écrou je mets une rondelle que je graisse pour faciliter le vissage.
#3 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 13 June 2014 - 07:13 PM
D accord.
C était un peu ce que j avais envie de faire, mais je n ai pas ose.
Le futur filetage, je suppose que c est direction machine outils?
Pour la matiere que je vais enlever, si je me sert d un joint d echappement comme gabarit, c est bon? (pour aligner le collecteur avec la culasses)
Pareil pour l admission, a part que je n ai pas de joint...
Est ce qu il faut enlever le bossage qui est au niveau du guide? et une partie du guide d ailleurs?
J ai mesurer les soupapes et ce sont bien des 1,54" et 1,84".
Par contre, pour mettre des plus grosses (1,60" et 1,90 ou 1,94") il ne reste pas grand place entre les deux.
Ce n est que le debut du chantier, et je pense que je n ai pas fini de poser des questions...
A l occasion je mettrai des photos, mais pour le moment je n y arrive pas, ca ne veut pas les prendre.
Merci.
#4 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 13 June 2014 - 09:37 PM
Y a plus qu a...
  • Fichier joint  004.JPG   358.88 Ko   1 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  006.JPG   158.78 Ko   0 Nombre de téléchargements
#5 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 13 June 2014 - 09:46 PM
Il faut faire sauter le bossage qui est autour des guides?
Est ce qu il faut la meme ouverture que le collecteur?
  • Fichier joint  021.JPG   135.9 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  010.JPG   157.87 Ko   1 Nombre de téléchargements
#6 thor_eyerdhal
Posté 14 June 2014 - 01:18 AM
Il ne faut pas que les conduits de sorties soient d'un diamètre supérieur à ceux du collecteur, sinon ca crée une restriction.
Tu as de la marge entre les deux soupapes, sur mes AFR les deux sièges sont en contact alors tu as un peu de marge...
  • Fichier joint  afr8.jpg   223.41 Ko   1 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 14 June 2014 - 01:18 AM.
#7 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 14 June 2014 - 07:00 AM
Non non pas superieur, mais au moins egaux? C est ca?
Pour les conduits d admission, faudrait que je trouve un joint qui me servirait de gabarit pour pouvoir le dessiner sur le cote des culasses.
D ailleurs si quelqu un pouvais me mettre en photo, ou dessiner, un joint d admission
Sur ta photo, c est vrai que ca passe fin, c est quoi comme diametre de soupapes?
#8 thor_eyerdhal
Posté 14 June 2014 - 03:59 PM
Oui égaux si tu peux...
1.6/1.9.
#9 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 14 June 2014 - 05:13 PM
1.6/1.9.
Tes soupapes 1,60 et 1,90 ... D accord.
Ca va donner a peu pres la meme chose sur les mienne, ca me donne déjà une idee.
Comment font ceux qui on des 2,02? Ca passe?
A tout hazard, tu n aurais pas un joint cote admission pour me faire un croquis s il te plait?
#10 thor_eyerdhal
Posté 14 June 2014 - 05:34 PM
Faut que je regarde çà, mais çà sera un joint pour culasses AFR...
#11 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 14 June 2014 - 08:45 PM
Ca pourras toujours me donner une idee...
#12 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 15 June 2014 - 04:24 PM
Nickel pour sortir les stud hyper simple.
Je mets une photo des premiers tours de fraise...
C est a peu pres bon ou boff?
Pour l admission je ne sais pas trop a quoi me baser...
Il faut beaucoup agrandir cote pipe?
Il y a, sur chaque culasse, un conduit d echappement qui se divise et dont une partie part vers l admission. C est quoi?
  • Fichier joint  002.JPG   66.47 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  006.JPG   266.29 Ko   0 Nombre de téléchargements
#13 Romuald
Posté 17 June 2014 - 12:05 PM
'Heat crossover'. Ca sert a rechauffer plus vite le carbu par temps froids en utilisant la chaleur qui remonte par les echappements. Le but etant de reduire la durée d'utilisation du starter et ca empeche le carbu de givrer.
#14 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 17 June 2014 - 01:33 PM
D accord, donc pas besoin d agrandir.
Tu as vu ce que j ai commence a faire?
Si tu pouvais me dire ce que tu en penses...
Cote admission je ne sais pas a quoi me baser a l entree. Tu n aurais pas crobard ou quelque chose qui pourrait me guider?
Dans le conduit d admission je ne peux pas faire "sauter" le bossage a cause du guide?
#15 thor_eyerdhal
Posté 17 June 2014 - 02:38 PM
Tiens par exemple, voilà la tronche du conduit dans les AFR 165 :
Fichier joint  afr9.jpg   35.69 Ko   1 Nombre de téléchargements
#16 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 17 June 2014 - 03:31 PM
A d accord...
Il me semble qu il me reste un peu de boulot... Lol...
#17 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 18 June 2014 - 08:13 PM
Les copeaux de fonte, sa pique...
#18 thor_eyerdhal
Posté 18 June 2014 - 08:59 PM
Lunettes et gants obligatoires...
#19 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 June 2014 - 09:38 PM
pour une utilisation perfo, on a pas interet à le boucher ce passage? perso sur ma pipe edelbrock F4B j'ai le conduit qui communique avec l'autre culasse sous les canaux d'admin et vu que c'est une dual plane + le spacer d'1 pouce, les gaz d'echapp qui passent là réchauffent plus beaucoup le carbu....
Cédric // PiOnPiOn
#20 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 19 June 2014 - 03:24 AM
Mouaiii, j'crois bien...
