"series Avs" Carburateur
6 replies to this topic
#1 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
  • Mustang:Mercury-Cougar 1967
Posté 12 September 2014 - 04:16 PM
bonjour ,que veux dire " series AVS " pour un carburateur 500 CFM
exemple >
Edelbrock 1804 thender Series AVS 500 CFM Manual Choke
Edelbrock 1404 Performer  500 CFM  Manual Choke
#2 Phil
Posté 12 September 2014 - 04:35 PM
ça désigne un type de carburateur Carter (ou maintenant Edelbrock/Weber).
AVS = air valve secondary.
Le clapet d'air du corps secondaire est au-dessus des venturis, et réglable, contrairement aux AFB (Aluminum Four Barrel) précédents où il est en-dessous et commandé seulement par la dépression du collecteur.
#3 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
Posté 13 September 2014 - 04:49 PM
ok , pour un 289 stocke ,le Edelbrock 1404 Performer  500 CFM  Manual Choke va bien.
#4 Mustanger
Posté 13 September 2014 - 05:59 PM
avs c'est comme un double pompe holley ?
#5 thor_eyerdhal
  • 9809 Messages :
Posté 13 September 2014 - 10:00 PM
Pas de grosse différence entre la série normale et l'AVS (Adjustable Valve Secondary), ce sont tous des carbus mécaniques au niveau des papillons des 4 corps, sauf qu'il y a une plaque en plus qui est commandée par la depression moteur et qui obture ou ouvre les corps secondaires.
La seule différence sur l'AVS est que la plaque est au dessus des venturis au lieu d'être en dessous et que la dureté du ressort est réglable sans changement de pièce, juste en serrant plus ou moins une vis.
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 13 September 2014 - 10:03 PM.
#6 Mustanger
Posté 13 September 2014 - 11:16 PM
ok, merci
c'est plus pratique que les holley ou faut changer le ressort
#7 Cougar67
Cougar67
  • 583 Messages :
Posté 15 September 2014 - 07:35 AM
merci pour les infos :wink:
