bonjour à tous,
J'ai un problème de surchauffe, je vous explique :
j'ai remis mon moteur en route, et au bout de 5mn de rodage de AAC mon moteur s'est mis à bouillonné. J'enlève mon thermostat ce qui n'enlève rien au problème.
Je récupére un fan shrouds (cache radiateur), je contrôle mon allumage en le mettant à 12° d'avance, et là le problème semble résolu, la température au bout de 15mn à 2500 tours arrive au 3/4 sur ma jauge, je laisse la voiture retourner au ralenti et la température chute, cependant je recommence le rodage et là la température monte, je retourner au ralenti et là l'aiguille reste en haut et l'eau se met à bouillir.
Je ne comprends pas pourquoi une fois cela fonctionne, et la seconde ça chauffe.
Quelqu' un a t il une réponse à m'apporter ? Je ne sais pas où est le HIC
Merci à vous
S.Michel
