Réfection Et Contrôle Moteur Vwgillou
141 replies to this topic
#41 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 13 November 2014 - 12:16 PM
Merci Romu,
Et pour le 7121 ça serait trop pour ma config?
J'ai cru comprendre que c'est pas top avec une c4 !
Dans tout les cas je pense que ce sera bien mieux qu'avec mon ancien AAC
#42 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 13 November 2014 - 10:01 PM
Hello! je n'ai jamais écrit/posté la phrase "mes ressorts font 100lbs". Bug?
Ce message a été modifié par et03lcor - 13 November 2014 - 10:02 PM.
#43 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 13 November 2014 - 11:22 PM
Oui je pense que c'est un bug  :mrgreen: , c'est bien ma phrase !
#44 Romuald
Posté 14 November 2014 - 08:48 AM
Peut être plus une fausse manip de ma part.
De toutes façon, même si tu l'as pas écrit, je suis sur que tu l'a pensé très fort, donc t'es coupable quand même :mrgreen:
Allez pour oublier tout ca, petite scéance de calcul du rate spring :
On sait que la pression est de 100lbs quand le ressort est écrasé a une longueur de 1.810" et elle passe a 300lbs quand on l’écrasé jusqu’à une longueur de 1.250"
Le rate spring s'exprime en lbs/" (pression pour écraser le ressort d'un inch) donc dans ce cas :   (300-100)/(1.810-1.250) = 357,14 lbs.
Comme on arrondi toujours ce genre de connerie, ça fait des ressort à 360 lbs/inch
#45 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 November 2014 - 11:20 AM
Ok ça marche .
C'est quand même pas simple le choix de l'aac !
J hésite et j'ai pas envi de regretter mon choix par la suite .
#46 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 14 November 2014 - 12:06 PM
Pour faire ce calcul, il faut juste savoir de combien s ouvre la soupape ou de combien sont les levees?
Ou bien faut il le faire avec un comparateur et un disque angulaire?
Bientôt 5 vitesses...
#47 thor_eyerdhal
Posté 14 November 2014 - 04:18 PM
Le souci c'est le pompage du poussoir sous la contrainte du ressort et donc une lecture faussée (plus faible).
#48 Romuald
Posté 14 November 2014 - 06:24 PM
Si c'est  la pression qu'il y a sur le ressort a pleine levée que tu veux connaître, ca se calcule simplement sans rien mesurer.
Si tu veux faire des relevés pour identifer ton aac, la mesure se fait directement sur les cames. Il est 'éventuellement' acceptable de prendre les mesures juste au bout des poussoirs, mais déjà la on a des risques de valeurs erronés.Toutes mesures faite plus haut sera obligatoirement fausses par rapport aux données techniques de l'aac même avec des poussoirs mécanique, donc le problème n'est pas le pompage du poussoirs mais la fiabilité de la méthode utilisé. Ne pas oublier que les valeurs d'un aac sont données en ° de rotation vilbrequin donc en 1/2° quand on mesure au niveau de l'aac ...
#49 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 16 November 2014 - 06:22 PM
Pour les coussinet du vilo j'ai trouvé ca ! si j'ai bien compris , c'est cote réparation 0.10 coté vilo et cote standard coté bloc !
http://www.mustangsu...p?T1=MS590P1 01
J'ai juste ?
j'ai vu qu'il faut un outil pour retirer les coussinets aac ! y' a t'il un autre moyen ou astuces pour les changer ?
Je relance mes questions .
Merci d'avance
#50 chamagne
Posté 17 November 2014 - 12:56 PM
Merci d'avance
http://www.summitrac...18000/overview/
#51 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 17 November 2014 - 07:33 PM
Salut Chamagne, oui en effet c'est cet outil que j'ai vu mais je le trouve assez coûteux pour une seule manip ! c'est pour ça que je me demandais  s'il existe d'autres outils ou astuces pour les remplacer .
gilles
#52 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 28 November 2014 - 06:38 PM
Salut a tous, j'ai récupéré mes culasses !
Me reste a commander les soupapes et elles seront comme neuve .
J’espère trouver les mêmes soupapes ! Peut'on monter d'autres marques que les world products ?
  • Fichier joint  IMG_1139.JPG   120.17 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_1138.JPG   127.9 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_1140.JPG   149.41 Ko   0 Nombre de téléchargements
#53 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 28 November 2014 - 10:46 PM
Pouvez vous me dire a quoi sert   la petite rondelle Spring Shim ?
j'en ai quelques une d’installer mais pas sous tous les ressorts .
  • Fichier joint  IMG_4350.JPG   146.92 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par vwgillou - 28 November 2014 - 11:07 PM.
#54 thor_eyerdhal
Posté 28 November 2014 - 11:59 PM
A ajuster la compression du ressort.
#55 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 29 November 2014 - 12:01 PM
La vache , ajuster avec juste une épaisseur de 0.4mm!! ?
Vu l' épaisseur ,je pensais que cela avais un rôle de protection de la culasse ou pour que le ressort puisse tourner pendant le fonctionnement .
#56 thor_eyerdhal
Posté 29 November 2014 - 12:12 PM
ca ajuste la hauteur du ressort sa la compression et effectivement  protège la culasse du contact direct avec le ressort.
Ce qui est bizarre sur te culasses c'est qu'il n'y en ai pas partout..
#57 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 29 November 2014 - 10:09 PM
Que dois je faire ? j'en rachète des neuves avec les même cotes pour mettre sous chaque ressort!
#58 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 30 November 2014 - 11:17 AM
pour tes soupapes, oui tu peux en trouver d'autres, les caractéristiques doivent être identiques si tu ne veux pas tout changer.
diametre et diametre de tige c'est logique, mais surtout longueur et tip end lenght aussi.
pourquoi ne peux tu pas réutiliser tes soupapes actuelles?
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 30 November 2014 - 11:18 AM.
Cédric // PiOnPiOn
#59 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 30 November 2014 - 11:42 AM
Salut Cedric, les portées des soupapes sont trop piquer même après les avoir très légèrement rectifier .
Le rectifieur ma conseiller de les changer car la calamine risque de rentrer dans ces petits trous et cela va abîmer les portées des culasses.
Apres il ma dit que je peux les laisser car c'est étanche a 100% mais cela ne tiendra pas dans le temps .Donc je préfère les changer toutes et avoir des culasses impec...
Voici les caractéristique mais je ne maîtrise pas tous encore :
Valve Seats: Intake = integral cast iron seat, Exhaust = Durabond Powdered metal seat .006” press fit
Valve Seat Dimension: Exhaust = O.D. 1.650” x 1.280 x .375”
Valve Seat Angles: Intake = 38°-(45°(.040”))-60°-75° Exhaust = 38°(45°(.060))-.500radius-75°
Intake Valves: 1.940” 11/32” x Std Replacement part # 702800BP (For -1 Head assemblies)
Exh. Valves: 1.600” 11/32” x Std Replacement part # 702705BP (For -1 Head assemblies)
Ce sont des refs World Products
Pour la longueur , ce n'est pas marquer sur la doc mais j'ai mesuré 4.910 "
gilles
  • Fichier joint  IMG_1143.JPG   62.03 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par vwgillou - 30 November 2014 - 12:02 PM.
#60 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 30 November 2014 - 12:01 PM
Ce message a été modifié par vwgillou - 30 November 2014 - 12:03 PM.
