Réfection Et Contrôle Moteur Vwgillou
141 replies to this topic
#61 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 30 November 2014 - 12:17 PM
le tip end lenght?  la distance entre le dessus de la soupape et la gorge des coupelles?
http://www.ebay.fr/i...984.m1423.l2648
Cédric // PiOnPiOn
#62 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 30 November 2014 - 12:38 PM
J'ai mesurer 0.256"
Ce message a été modifié par vwgillou - 30 November 2014 - 05:05 PM.
#63 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 22 December 2014 - 07:57 PM
Salut, voici des news. J'ai reçu mes soupapes mais je me suis planté sur mes Valves Spring Shims !! un vrai boulet , elles sont trop épaisse donc pas de rééquipement des culasses pour le moment .
Il y a quand même une grosse différence d’épaisseur entre avec les anciennes soupapes .
gilles
  • Fichier joint  IMG_1171.JPG   154.44 Ko   2 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_1181.JPG   110.19 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_1179.JPG   82.19 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  IMG_1180.JPG   88.55 Ko   0 Nombre de téléchargements
#64 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 23 December 2014 - 08:25 PM
J'ai vérifier l'étanchéité des culasses avec mes nouvelles soupapes .
Les soupapes sont juste mise en place sans les ressorts, j'ai rempli la chambre avec du Methil et tout est parfaitement étanche :smt023 .
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   159.58 Ko   0 Nombre de téléchargements
#65 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 04 January 2015 - 03:19 PM
c'est tout beau ça Gilles!
Cédric // PiOnPiOn
#66 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
  • Mustang:coupé 67 289ci
Posté 02 March 2015 - 09:26 PM
Salut Gilles. Tu as des bonnes nouvelles pour ton moteur ?
#67 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 02 March 2015 - 09:36 PM
Salut Dono, j'attend d'avoir toutes mes pièces pour commencer le remontage . Elles arrivent cette semaine .
Gilles
#68 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 04 March 2015 - 09:19 PM
Bonjour à tous , j'ai recu une grosse commande qui va me permettre de ré assembler mon monteur :D
Un grand merci à Jd pour son efficacité redoutable :smt023.
Voilà je posterais les différentes etapes du remontage .
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   147.68 Ko   0 Nombre de téléchargements
#69 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 04 March 2015 - 09:20 PM
cool ;-)
Cédric // PiOnPiOn
#70 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 08 March 2015 - 07:40 PM
Salut , j'ai profite du beau soleil pour rééquiper mes culasses de ces belles soupapes , joints et ressorts .
Ainsi que le nettoyage des pistons pour les équiper de segments neuf . Ça fait plaisir de remettre les mains dedans😁.
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   133.83 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   193.58 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   192.99 Ko   0 Nombre de téléchargements
#71 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 08 March 2015 - 08:32 PM
tip top :-)
Cédric // PiOnPiOn
#72 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 14 March 2015 - 05:58 PM
Salut à tous , les culasses sont prêtes , les pistons sont propres et équipés de leurs segments mais je suis bloqué car j'ai pas l'outil pour changer les coussinets d'arbre à came ! Donc j'essaye de trouver une solution système D !
En attendant j'ai poncé et repeint les quelques pieces démontés histoire de les monter toutes propre ! :-D non non je suis pas maniaque :?
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   189.38 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   162.24 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   162.98 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   272.83 Ko   0 Nombre de téléchargements
#73 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 15 March 2015 - 11:17 PM
la fin est proche!
Cédric // PiOnPiOn
#74 dono 57
dono 57
  • 631 Messages :
Posté 21 March 2015 - 08:39 AM
Ha b'un ça avances tout ca, tu le renquilles bientôt dans la 67.
#75 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 March 2015 - 11:51 AM
Salut Dono, Ben écoute je prépare le remontage mais il y a toujours quelque chose de négatif pour me stopper dans mon élan .
J'ai monté les coussinet et vilebrequin pour voir après serrage si tout est bien ensemble une fois serré ! Et en démontant je me suis aperçu qu un petit défaut sur le maneton n°2 du vilo avait échapper à mon attention et ma endommagé le coussinet !
J'ai remédié au défaut mais faut que je recommande des coussinets .
Voila l' histoire , mais pas grave je vais y arriver tranquillement .
Gilles
#76 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 06 April 2015 - 07:53 PM
Salut , je me suis amusé à customiser mes vieux caches culbuteurs en attendant d'attaquer le rééquipement du moteur .
Mon but étant de graver les inscription Ford Racing sur deux plaque d'aluminium par un procédé de bain dans de l'acide .
J'ai découpé deux barrettes d'aluminium sur les quelle j'ai collé un adhésif avec l'inscription For Racing . Il suffit de retirer les lettres que l'on veut creuser et on trempe le tout dans le mélange D'acide . J'ai pas pensé a prendre des photos , mais j'en ai 2 ou 3 du résultat final .
Pour finir, peinture du bleu Ford et fixation sur les caches culbu.
Voilà , c'est pas super top mais ça décore quand même un peut  :-D
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   64.14 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image (1).jpg   33.33 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image (2).jpg   73.16 Ko   0 Nombre de téléchargements
#77 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 06 April 2015 - 07:59 PM
sympa, le resultat est bluffant! ça creuse profond ton acide?
Cédric // PiOnPiOn
#78 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 06 April 2015 - 08:10 PM
Salut Cedric, j'ai pas mesurer mais je pense entre 2 a 3 mm .
Pour le mélange c'est 250 ml d'acide chlorhydrique, 250 ml d'eau oxygéné et 500 ml d'eau . J'ai laissé agir jusqu’à qu'il n'y ai plus de bulles. Par la suite il faut refaire un nouveau mélange pour creuser plus mais faut être sur que l' adessif soit bien coller et qu'il reste en place pendant tout ce temps .
#79 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 06 April 2015 - 08:39 PM
ok merci pour l'info!
Cédric // PiOnPiOn
#80 Flo
Flo
  • 272 Messages :
Posté 07 April 2015 - 11:55 AM
Tu es dur avec toi, le résultat est sympa
Convertible 65 GT Honey Gold
