Réfection Et Contrôle Moteur Vwgillou
141 replies to this topic
#81 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
  • Interests:vw , mustang
  • Mustang:coupe 1967
Posté 15 April 2015 - 08:00 PM
Salut à tous , bonne nouvelles j'ai enfin récupérer mes 5 pièces d aluminium pour retirer les anciens coussinets d'Aac et poser les nouveaux .
La dépose est assez simple mais pour la pose il faut faire ça tranquilement car l'outil d'origine permet de centrer le coussinet correctement alors que la c'est pas la même .
Mais bon voilà cest fait , prochaine étape c'est remontage vilo et piston .
Gilles
  • Fichier joint  image.jpg   162.57 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   126.47 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   112.11 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   107.75 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   100.71 Ko   0 Nombre de téléchargements
#82 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 17 April 2015 - 10:17 PM
J'ai une question concernant pin dowel de l'Aac .
J'en ai commande une neuve et lorsque elle est en place ainsi que la couronne de la distri , la goupille n'est pas assez longue pour maintenir la pièce excentrique qui fait fonctionner la pompe a essence !
quand pensez vous ? Y a t'il différente longueur ? Il manque facilement 4 mm .
#83 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 April 2015 - 06:40 AM
Salut Gilles, désolé pour hier, pas eu le temps de te rappeler,
pour ma part avec mon nouvel aac, j'en ai 2 dans la boite, une courte et une longue
Cédric // PiOnPiOn
#84 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 18 April 2015 - 07:12 AM
salut Cedric, je comprend mieux , c'est surement la longue que j'ai besoin ! il me manquera toujours quelque chose ! je vais devoir trouver une solution  .
#85 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 April 2015 - 07:15 AM
je les mesurent tout à l'heure et je te dit les longueurs, ton ancienne ne va pas?
Cédric // PiOnPiOn
#86 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 18 April 2015 - 07:18 AM
l'ancienne est trop courte aussi , il faut un peut de 40 mm
#87 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 18 April 2015 - 07:45 PM
Salut , j'ai mis un bon coup aujourd'hui !
Montage pistons, arbre à came , distri , culasses, et Carter dhuile avec un coup de peinture pour faire jolie. Voilà la suite demain avec remise en place du moteur .
:drapeau
  • Fichier joint  image.jpg   139.88 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   209.81 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   208.86 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   96.69 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   209.63 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   243.29 Ko   0 Nombre de téléchargements
  • Fichier joint  image.jpg   247.55 Ko   0 Nombre de téléchargements
#88 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 18 April 2015 - 08:40 PM
tip top gillou! bravo! j'arrive seulement à l'hotel, je t'appel dans la semaine!
Ce message a été modifié par PiOnPiOn (Cédric) - 18 April 2015 - 08:40 PM.
Cédric // PiOnPiOn
#89 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 19 April 2015 - 07:00 PM
beau boulot! pour le prochain, l'AAC est plus facile à mettre en place sans le vilebrequin!
#90 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 April 2015 - 09:13 PM
Salut à tous , voilà j'en ai un énorme doute !
Je me suis aperçu en effectuent mon rodage qu'il il avait une tres forte circulation de l'eau dans le radiateur !!! J'ai jamais vu comme ça .
Quand pensez vous ! J'ai mis une vidéo
#91 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 April 2015 - 09:14 PM
https://youtu.be/nuROZQJM3ck
Ce message a été modifié par vwgillou - 21 April 2015 - 09:18 PM.
#92 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 21 April 2015 - 09:30 PM
... et si tu remets le bouchon du radiateur, ça monte vite en pression?
#93 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 April 2015 - 09:34 PM
Et bien je ne pense pas car la durite supérieure n’était pas dure mais j'ai perdu du liquide par la purge lorsque j'ai dégazer avant de retirer le bouchon .
#94 et03lcor
et03lcor
  • 854 Messages :
Posté 21 April 2015 - 09:48 PM
ben en tout cas ça a pas l'air d'un courant normal, je dirais fuite de compression dans le circuit de refroidissement? mais attends que les vrais mécanos confirment?
#95 thor_eyerdhal
Posté 21 April 2015 - 11:02 PM
Ca n'a pas l'air de dégager des gaz...
Est ce que çà pue les gaz d'échappement ?
#96 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 21 April 2015 - 11:10 PM
non aucune odeur , mais je viens de voir que le niveau d' eau avait baisser et je pense que la purge ne c'est pas faite correctement du coup la pompe a eau doit brasser moins d'eau .
j'ai mis entre 8 et 9 litre de liquide ! il en contient plus non ?
#97 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 22 April 2015 - 06:48 AM
12 litres normalement, c'est dès le demarrage ce courant? ou quand le calorstat s'ouvre?
Cédric // PiOnPiOn
#98 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 22 April 2015 - 09:27 AM
Je pense que c'est un manque de liquide et que ma purge est pas bien faite ! Affaire à suivre .
Ce message a été modifié par vwgillou - 22 April 2015 - 02:57 PM.
#99 loupmanaut
loupmanaut
  • 122 Messages :
Posté 22 April 2015 - 09:43 AM
salut Gilles,
tu es parti sur quel AAC au final:
edel 2122, edel 7122 ou compcams xe262h ?
#100 vwgillou
vwgillou
  • 744 Messages :
Posté 22 April 2015 - 02:56 PM
J'ai mis l Edelbrock 2122
Gilles
