Nos
299 replies to this topic
#241 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 13 February 2015 - 09:02 PM
arf, j’hésitais entre fraise et cerises pour la confiture, dommage!
#242 thor_eyerdhal
Posté 14 February 2015 - 01:02 PM
Lifters ou fuite au collecteur d'échappement..
Si tu n'as rien fait d'autre que démonter le collecteur, il y a des chances que ca vienne effectivement d'une petite fuite au collecteur, soit au niveau des culasses soit au niveau de la jonction avec la ligne d'échappement (ca fait le même bruit).
Essaie déjà de resserrer tous les boulons pour voir.
Sinon pour détecter ce genre de fuite sans mettre le feu partout :
http://www.fareprodi...,fr,4,51102.cfm
#243 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 14 February 2015 - 05:20 PM
merci Thorn j'ai pratiqué  même système pour les fuites de gaz, à savoir de l'eau savonneuse, j'ai éparpillé avec une brosse au niveau de collecteur ,l'eau a été absorbé, j'en déduit que c une fuite?j'ai serré les boulons mais j’étais déjà au max,
supposons que c au niveau de lifters, comme je ne suis pas capable( parce que je ne sais pas comment proceder) est ce que si je fais 70km ca pose un problème mécaniquement?
et si c une fuite au niveau de collecteur comment je comble l'espace, car avant de monter j'ai regardé et le plan et droit, d'ailleurs avant de démonter j'avais pas ce problème! j'ai merdé qque part mais où?
#244 thor_eyerdhal
Posté 14 February 2015 - 05:23 PM
Ton joint est peut être endommagé..Tu n'en a pas d'autre?
#245 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 14 February 2015 - 05:43 PM
si j'en ai, mais ai regardé le joint est nickel, le fait que l'eau est absorbé , c une fuite? d'ailleurs le coté aluminium c coté bloc ou échappement?moi ai mis coté échappement
#246 james
james
  • 982 Messages :
  • Mustang:Mach one 1973
Posté 14 February 2015 - 10:17 PM
raté la face alu c'est coté bloc
t'avais une chance sur deux
Américan Motor Cult
#247 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 15 February 2015 - 01:08 AM
sérieux, merdum !! encore démonter !
#248 Romuald
Posté 15 February 2015 - 08:38 AM
perdu, la face n'est pas en alu mais en acier et elle se place coté collecteur :P
Doc Fel pro :
install the steel side toward the manifold and the fiber side toward the engine block.
#249 james
james
  • 982 Messages :
Posté 15 February 2015 - 09:28 AM
Doc Fel pro :
tu fait vraiment tout pour me contredire dit donc
c'est ce que j'ai dit mai je parle en verlan
bon sans dec a chaque fois que j'ai démonté les joints étaient posés face acier contre le bloc
du coup j'ai toujours remonté comme ça et j'ai jamais eu de fuites
je me coucherais un "peu" moins con ce soir
Américan Motor Cult
#250 Romuald
Posté 15 February 2015 - 09:37 AM
Je contredis pas, je vous remet sur le chemin de la vérité (amen) :mrgreen:
En fait, c'est surtout pour les culasses alu parce qu'elles se dilatent beaucoup et la partie métallique renforce le joint de ce coté pour ne pas qu'il casse. avec des culasses fonte, c'est moins problématique. il y a aussi un autre avantage a mettre le coté acier coté collecteur. Ça permet au joint de rester collé sur le block quand tu démontes les collecteurs ;)
#251 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 15 February 2015 - 10:26 AM
ah ben, avec tout ca si ce n'est pas le joint puisqu'il est bien mis et bien serré, c'est le lifters, comme ca ,du jour au lendemain?ca peut etre problematique si je fais 70km pour aller chez un garagiste?
quel est la cause de ce probleme, si c'est le lifters?
#252 Romuald
Posté 15 February 2015 - 04:39 PM
...  c'est le lifters ....
 le lifters ... mais lequel, il sont 16 (normalement ...). Pis c'est peut être pas ça, t'as des tas de chose plus ou moins grave qui peuvent faire tic tic dans un moteur.
...comme ca ,du jour au lendemain?...
Les statistiques sont formelles la dessus. La plupart des gens qui tombent malade étaient en bonne santé avant ...
Ca peu ... oupa  ... perso, je sais pas, je vais jamais au garagiste. C'est pas pris en charge par la secu chez nous et j'ai pas les moyens :/
Un mauvais montage, la poisse ou le destin ... la, c'est a toi de choisir
#253 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 16 February 2015 - 09:20 AM
Romu,E5.gif, il manquait ce smiley :rolleyes_anim:
#254 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 17 February 2015 - 07:08 PM
bon, fuite réparé, afr installé, Si j'ai bien compris au ralenti c'est 14.1 en charge 11.1, c'est bien ca?
les chiffre supérieure ou inférieure indiquent pauvre et riche c'est ca? mais j'ignore si supérieure =riche ou pauvre ,idem pour inférieur.
si c'est riche je diminue le jet?ou bien?
merci de m'expliquer sans gueuler  :sad02:
#255 Romuald
Posté 17 February 2015 - 07:31 PM
AFR Air Fuel Ratio donc =  air/fuel . 14.1 par exemple ca veut dire 14.1 grammes d'air pour 1 gramme d'essence, donc si tu gardes 1 pour a valeur fuel, plus la valeur air est élevée et plus c'est pauvre (ou moins c'est riche si tu préfères). Ceci dit compte tenu du prix des éléments, pour rester riche financièrement parlant, on a plutôt intérêt a avoir un afr élevé, donc pauvre ...
je gueule pas, j'explik :P
#256 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 17 February 2015 - 07:51 PM
#257 thor_eyerdhal
Posté 17 February 2015 - 08:21 PM
11 trop riche ou alors j'ai raté le passage où tu colles un turbo..?
Essaie de taper :
- vers 13 au ralenti, à 14 sur ce genre de moteur çà ne va pas tourner rond.
-Vers 14-15  en cruising
-vers 13 en accélérations légères
-vers 12.5 en accélérations forte au niveau du régime de couple max et de remonter vers 13 au régime de puissance max.
Après c'est au chrono et à la pompe que çà s'affine ;)
Tu peux retourner lire  mon post sur le réglage de mon carbu QF avec l'Innovate LM-1 ;)
Ca commence ici :
http://www.mustangpa...llitt/?p=391394
Et ca fini là :
http://www.mustangpa...llitt/?p=394952
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 17 February 2015 - 08:28 PM.
#258 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 17 February 2015 - 08:28 PM
#259 thor_eyerdhal
Posté 17 February 2015 - 11:41 PM
Il faut que tu prennes ton temps et comprenne quel changement dans le carbu influe sur quoi ;)
#260 Flo
Flo
  • 272 Messages :
Posté 19 February 2015 - 10:51 AM
Essaie de taper :
Ca commence ici :
Et ca fini là :
Je suis en train de plancher pour installer un "AFR meter/logger" sur ma voiture, j'ai une question sur le capteur de dépression sur l'intake, vous avez utilisé quoi comme capteur ?
Convertible 65 GT Honey Gold
