Vibrations
63 replies to this topic
#41 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
  • Mustang:Coupé 289GT 1966
Posté 25 December 2014 - 07:00 PM
Oui pardon pour ma réponse, je voulais que sur la photo les masses étaient cote pont alirs que moi elle est coté boite.
Est-ce suffisant pour en deduire que le driveshaft est a l'envers ?
#42 Phil
Posté 25 December 2014 - 08:15 PM
Parallele on est d accord, pas aligne, toujours d accord, mais on peux aller jusqu a combien de décalage en hauteur entre le pont et la boîte?
Ce n est pas forcément le cas sur nos autos, mais un 4x4 par exemple.
Il y a peut être un moment ou les croisillons ne vont pas apprécier...
Environ 3 degrés pour des croisillons standard, ça dépend surtout du régime de rotation envisagé. Evidemment, les angles peuvent être plus élevés de façon temporaire (débattements de suspension).
Sur nos voitures, on a 2 à 3 degrés d'origine. En ajoutant des cales entre lames et pont, on diminue encore les angles, donc ce n'est pas le problème ici.
Quand les angles sont supérieurs, on n'utilise plus de croisillons, mais des joints homocinétiques ("constant velocity joints"), par exemple sur les cardans des voitures à traction avant et certains 4x4.
Ce message a été modifié par Phil - 25 December 2014 - 08:17 PM.
#43 thor_eyerdhal
Posté 25 December 2014 - 08:42 PM
S'il n'y a pas assez d'angle, les aiguilles dans les croisillons ne se mettent pas en rotation et il y a également usure prématurée..
#44 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 25 December 2014 - 08:54 PM
Ça pour moi c'est clair maintenant.
Pas d'avis sur l'inversion possible avant/arrière du drivrshaft ?
#45 titoune
titoune
  • 1411 Messages :
Posté 26 December 2014 - 01:20 PM
t'as vérifié qu'il n'y avais pas un vibro en marche quelque part dans l'auto?
ok je suis déjà loin................................................
#46 thor_eyerdhal
Posté 26 December 2014 - 03:01 PM
Mets ta caisse sur chandelles, roues pendantes et fais tourner en prise à 60MPH, tu verras tout de suite si l'arbre vibre ou pas...
#47 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 26 December 2014 - 06:16 PM
Je l'ai fait, j'avais même commencé par ça !
Bon comme il n'y a pas d'avis, je vais retourner le driveshaft avant/arrière pour essayer
#48 thor_eyerdhal
Posté 26 December 2014 - 06:19 PM
Donc il vibre bien et çà ne vient pas du pont ou des roues?
#49 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 26 December 2014 - 06:44 PM
J'ai fait rééquilibrer les roues par acquis de conscience, par contre le pont c'est difficile à dire.
Regarde au début de mon post, quand je l'ai mise sur chandelles au ralenti en 4ème elle vibrait beaucoup et seule la roue droite tournait. Est-ce normal ?
#50 thor_eyerdhal
Posté 29 December 2014 - 01:42 PM
Avec un diff ouvert, suffit qu'une machoire de tambour bloque un peu et la roue ne tourne pas.
Bah si l'arbre vibre, faut passer dessous et faire le marquage à la craie et ensuite installer les colliers comme déjà évoqué...
#51 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 29 December 2014 - 03:08 PM
Des colliers peuvent suffir?
Bientôt 5 vitesses...
#52 thor_eyerdhal
Posté 29 December 2014 - 03:33 PM
D'après la méthode décrite oui, je suppose que le déséquilibre en question doit néenmoins rester faible.
Cependant même si çà s'avère insuffisant, tu devrais voir une amélioration si le problème vient bien de là...
#53 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 29 December 2014 - 09:20 PM
J'ai déjà essayé le truc des colliers : peu ou pas d'amélioration
Encore une fois c'est justement en regardant dans le Haynes la procédure d'équilibrage que je me suis aperçu que les masses de compensation sont d'origine côté pont alors que les miennes sont côté boite, c'est pour cela que je me suis demandé si l'arbre n'avait pas été remonte à l'envers.
Mais personne n'a pu me donner confirmation !!
#54 kateem30
kateem30
  • 29 Messages :
  • Mustang:Hardtop 289 de 68
Posté 30 December 2014 - 07:53 AM
Bonjour, je suis ton post avec intéret car moi aussi j'ai des vibrations entre 60 et 80 Km/h. Ca va pas t'aider beaucoup, mais moi j'ai des masses à l'avant et à l'arrière...
#55 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 30 December 2014 - 11:20 AM
Donc je ne suis pas sur de ma déduction sur une éventuelle inversion avant / arrière de l'arbre.
D'un autre côté, il ne me semble pas mécaniquement logique, d'avoir des masses côté boite.
#56 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 02 January 2015 - 09:16 AM
Bonne année a tous
Toujours pas d'avis / idees pour etre sur que le driveshaft n'est pas inversé avant / arrière ?
#57 thor_eyerdhal
Posté 02 January 2015 - 10:04 AM
Bah t'as plus qu'a te lancer...
#58 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 02 January 2015 - 10:39 AM
Au fait, c est quoi la procédure pour équilibrer un arbre de transmission?
Je ne parle pas a notre niveau bien sur, mais en usine.
C est le même principe que pour une roue?
#59 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 02 January 2015 - 12:53 PM
Ôui Thor, tu as raison, c'est pas un gros boulot
#60 Frederic85
Frederic85
  • 302 Messages :
Posté 25 January 2015 - 06:20 PM
Allez je déterre ce post !
J'ai enfin retourné le driveshaft avant/arrière (en intervertissant les U-joints bien sur) pour avoir la masse d'équilibrage côté pont, ce qui me paraissait plus logique.
Les vibrations ont bien diminue.
J'ai egalement essayé en le faisant tourner à 180°, ca n'a pas changé grand chose.
D'ailleurs, je ne vois pas très bien a quoi ça sert car les masses d'équilibrage servent pour l'arbre seul pas pour ce qu'il y a autour. A moins que l'équilibrage ne se fasse avec les U-joints ?
