Couples De Serrage Moteurs Ford
13 replies to this topic
#1 Mustanger
Posté 12 March 2015 - 05:22 PM
voici les couples de serrages, on peut peu être les mettre en post it ?
comme c'est un truc souvent demandé
Couples de serrage moteurs Ford
Nomination francaise / anglaise Couple de serrage
260, 289, 302 :
Palier vilo principaux / Main cap bolts 60-70 ft-lbs / 81-94 Nm
Palier vilos exterieurs / Outer main cap bolts 35-40 ft-lbs / 47-54 Nm
Boulon chapeau de bielle / Connecting rod bolts (40-45 ft-lbs / 54-61 Nm pour 289 HP & Boss 302)
Vis de culasse / Cylinder head bolts 65-72 ft-lbs / 88-98 Nm
Culbuteurs / Rocker arms 17-23 ft-lbs / 23-31 Nm
Vis de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 23-25 ft-lbs / 31-34 Nm
Boulons de pompe a huile / Oil pump bolt 23-28 ft-lbs / 31-38 Nm
Boulons d'arbre a came / Cam bolts 40-45 ft-lbs / 54-61 Nm
Plaque cale d'arbre a came / Cam thrust plate 8-10 ft-lbs / 11-14 Nm
Boulons poulie Damper / Harmonic damper bolts 70-90 ft-lbs / 94-122 Nm
Volant moteur / Flywheel-flex-plate bolts 75-85 ft-lbs / 101-115 Nm
Boulons plateau d'embrayage 35 ft-lbs / 47 Nm
Boulons carter avant / Front cover bolts 12-15 ft-lbs / 16-20 Nm
351W :
Palier vilo principaux / Main cap bolts 95-105 ft-lbs / 129-142 Nm
Chapeau de bielle / Connecting rod bolts 40-45 ft-lbs / 54-61 Nm
Vis de culasse / Cylinder head bolts 90-100 ft-lbs / 122-136 Nm Culbuteurs / Rocker arms 17-23 ft-lbs.
Vis de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 23-25 ft-lbs / 23-31 Nm
Boulons de pompe a huile / Oil pump bolts 23-28 ft-lbs / 31-38 Nm
Plaque cale d'arbre a came / Cam thrust plate bolts 8-10 ft-lbs / 11-14 Nm
Boulons poulie Damper / Harmonic damper bolt 70-90 ft-lbs / 94-122 Nm
Volant moteur / Flywheel - flex-plate bolts 75-85 ft-lbs / 101-115 Nm
Boulons plateau d'embrayage / Pressure plate bolts 35 ft-lbs / 47 Nm
351C :
Chapeau de bielle / Connecting rod bolts 40-45 ft-lbs / 54-61 Nm (45-50 ft-lbs / 61-68 Nm pour 351C Boss)
Vis de culasse / Cylinder head bolts 105 ft-lbs / 142 Nm (125 ft-lbs / 169 Nm pour 351C Boss)
Culbuteurs / Rocker arms Non réglables
Vis 5/16" de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 21-25 ft-lbs / 28-31 Nm
Vis 3/8" de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 18-23 ft-lbs / 24-31 Nm
Boulons de pompe a huile / Oil pump bolts 25 ft-lbs / 34 Nm
Plaque cale d'arbre a came / Cam thrust plate bolts 9-12 ft-lbs / 12-16 Nm
Volant moteur / Flywheel - flex-plate bolts 75-85 ft-lbs / 102-115 Nm
Boulons carter avant / Front cover bolts 12-18 ft-lbs / 16-24 Nm
360, 390, 406, 427, 428FE :
Chapeau de bielle / Connecting rod bolts 40-45 ft-lbs / 54-61 Nm (53-58 ft-lbs / 72-79 Nm pour 406 et 427)
Vis de culasse / Cylinder head bolts 80 - 90 ft-lbs / 108-122 Nm (100 - 110 ft-lbs / 136-149 Nm pour 427 de 63 a 67)
Culbuteurs / Rocker arms 40-45 ft-lbs / 54-61 Nm
Vis de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 32-35 ft-lbs / 43/47 Nm
Boulons de pompe a huile / Oil pump bolts 12-15 ft-lbs / 16-20 Nm
Boulons poulie Damper / Harmonic damper bolt 70-90 ft-lbs / 95-122 Nm
Boulons volant moteur / Flywheel - flex-plate bolts 75-85 ft-lbs / 102-115 Nm
429 - 460 :
Vis de culasse / Cylinder head bolts 140 ft-lbs / 190 Nm
Culbuteurs / Rocker arms 18-22 ft-lbs / 24-30 Nm
Vis de collecteur d'admission / Intake manifold bolts 25-30 ft-lbs / 34-41 Nm
#2 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 12 March 2015 - 07:28 PM
a preciser: avec les vis standard, si vis ARP respectez le couple de serrage fourni avec les vis
Cédric // PiOnPiOn
#3 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
  • Mustang:Fast back 1973
Posté 13 March 2015 - 07:56 PM
Super Merci :laughingsmiley:
#4 zeus148
zeus148
  • 37 Messages :
Posté 26 March 2015 - 10:42 AM
Merci ca va bien m aider! !
Ce message a été modifié par zeus148 - 26 March 2015 - 10:43 AM.
#5 jojo289
jojo289
  • 7 Messages :
  • Mustang:coupé 67
Posté 29 March 2015 - 07:07 PM
très bonne initiative , je vais en avoir besoin très prochainement   merci
#6 Simstang
Simstang
  • 283 Messages :
Posté 03 April 2017 - 07:00 PM
Personne n'a eu de problème, je peux me fier aux couples donnés? ;)
Ce message a été modifié par Simstang - 09 April 2017 - 01:19 PM.
#7 Romuald
Posté 06 April 2017 - 06:56 PM
Personne n'a eu de problème, je peux me fier aux couples données? ;)
Il ni pas les couples de serrages pour les moteurs RRP :sad02:  :mrgreen:
#8 Simstang
Simstang
  • 283 Messages :
Posté 06 April 2017 - 10:34 PM
Ah m*!  donc c'est au pifaumètre? :D
#9 lelectcro
lelectcro
  • 173 Messages :
Posté 07 April 2017 - 08:24 AM
Non pas au pifomètre! A la clé dynamométrique :rolleyes_anim:
#10 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
  • Mustang:Sportsroof 70 351W.
Posté 08 April 2017 - 07:48 AM
C est secret...
Bientôt 5 vitesses...
#11 Simstang
Simstang
  • 283 Messages :
Posté 09 April 2017 - 01:17 PM
Tu crois que si je lui vole les plans, je peux en tirer quelque chose? :D
#12 thor_eyerdhal
Posté 10 April 2017 - 10:42 AM
Des ennuis surement...
Il y a un terrain en friche a coté de son garage, parfait pour y enterrer des geneurs....
#13 SHOVEL
SHOVEL
  • 2089 Messages :
Posté 10 April 2017 - 05:30 PM
Et aussi une petite rivière pour donner a manger aux gros poissons...
#14 Romuald
Posté 10 April 2017 - 07:46 PM
Tu peux pas voler les plans, il ni en a pas. J'ai tout caché dans mon petit cerveau et comme je suis immortel, tu pourras jamais le récupérer :P
