Bielle 289 Ou 302 Questionnement..?
2 replies to this topic
#1 thor_eyerdhal
Posté 29 April 2015 - 10:03 PM
Après avoir sorti un piston et donc sa bielle, je constate bien l'inscription C80EA qui correspond normalement à une bielle de 302.
Cependant de ce que je mesure (la bielle étant toujours fixée au piston) elle fait presque 131 mm, ce qui se rapproche beaucoup de 5.155" soit la longueur d'une bielle de 289.
Vu qu'en 68 il y avait encore des 289 qui étaient montés dans les mustangs, est-il possible de trouver des bielles de 289 avec le marquage C80EA ??
#2 PiOnPiOn (Cédric)
PiOnPiOn (Cédric)
  • 1938 Messages :
  • Mustang:Coupé 65
Posté 30 April 2015 - 10:16 PM
bizarre, les bielles de 289 ont normalement le marquage de fonderie C3AE-D
les C80E-A sont pour les 302.
tu as bien un vilo de 289, '1M' ?
Cédric // PiOnPiOn
#3 thor_eyerdhal
Posté 01 May 2015 - 09:13 AM
Oui hélas, et je viens de reprendre des mesures avec le pied à coulisse, ç'est plus près des 129 que des 131mm...
Du coup on aurait pu penser qu'il avait monté des pistons avec on compression height plus important pour compenser, mais non, il fait juste 40mm.
