Trouvé Au Fond Du Carter...
4 replies to this topic
#1 Phil
Posté 01 August 2015 - 12:44 PM
Après avoir tombé le carter du 289 pour y récupérer un axe de pompe à huile déboîté suite à dépose de l'allumeur, j'ai trouvé, baignant dans l'huile (en plus de l'axe de pompe), un tas de petits morceaux de plastique qui semblent former une pièce circulaire, bague ou arrêt d'huile.
Fichier joint  P8010020.JPG   157.39 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  P8010023.JPG   162.14 Ko   1 Nombre de téléchargements
ça vient d'où ? Pourquoi c'est tombé là ? C'est grave ?
Ce message a été modifié par Phil - 01 August 2015 - 12:45 PM.
#2 thor_eyerdhal
Posté 01 August 2015 - 03:28 PM
Ca fait large pour un Umbrella de guide de soupape.
Une partie inférieur de  joint de breather sur couvre culasse..? Bien que cette fois ci ca paraisse un peu petit.
C'est dur ou élastique?
#3 Phil
Posté 01 August 2015 - 04:17 PM
C'est archi-dur et cassant, un peu comme de la bakélite. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été souple un jour...
Je n'ai pas de joint de breather, le breather (original ?) est en métal, au même diamètre que le trou du cache-culbuteurs.
Apparemment, il y a presque assez de morceaux pour faire deux donuts, voici de nouvelles images avec les dimensions approximatives.
Fichier joint  P8010028.JPG   134.13 Ko   1 Nombre de téléchargements
Fichier joint  P8010029.JPG   101.06 Ko   1 Nombre de téléchargements
#4 Lilian
Posté 01 August 2015 - 04:50 PM
joints de queue de soupape !!!
#5 thor_eyerdhal
Posté 01 August 2015 - 07:18 PM
Ca parait gros 2 cm de diamètre pour un joint même umbrella non?
