Bruit De Cognement Au Ralenti ?
47 replies to this topic
#41 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 23 December 2015 - 06:08 PM
Alors, vers l'avant du moteur et que d'un coté, et il s'agit d'une boit auto, ( mais je pense avoir trouvé la cause... montage à" l'arrache" aux état unis, le coussinet de palier central, coté bloc moteur, n'était pas le bon, ils avaient monté un coussinet simple, sans les retours sur les cotés, et un normal sur le palier ...) bravo !!!, et dire que ça fait plus de 6 ans que je roulais comme ça ...
par ailleurs une nouvelle  information :
les codes apparaissant sur les coussinets sont les suivant   :
pour les paliers  / ACL  020 - 2132 U  - 14JU00
pour les bielles  /  ACL  020 - 2131 - 10AU01
 Est ce que ça veut dire que le vilebrequin a déjà été rectifié de -0.20 ?
#42 thor_eyerdhal
Posté 24 December 2015 - 08:17 AM
OK ceci dit il me semble qu'il y a un un truc avec les convertos et si c'est pas bien monté ca tire le vilo vers l'AR anormalement..
Les pros de la boitoto pourront confirmer..??
Oui la cote est déjà en 020, enfin coté coussinets oui, après coté vilo si çà a été monté de la même façon que le reste, à vérifier..
#43 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 24 December 2015 - 10:08 AM
t'as raison !!!!!
joyeux Noël à tous, et merci pour tous vos commentaires
#44 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 09 January 2016 - 05:22 PM
Bonne et heureuse année 2016 à tous !!!
Mes pièces sont arrivées :  au boulot !!!
Fichier joint  IMG_20160109_171721.jpg   115.61 Ko   0 Nombre de téléchargements
#45 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 17 January 2016 - 08:59 PM
Suite de l'avancée des travaux :
Voila tous les coussinets sont remplacés, me reste à remonter la pompe neuve,
dont j'ai retrouvé l'autre demi coussinet du palier central, il était monté sur le dernier palier , sur le bloc, près du rear main seal,  Je ne comprends pas pourquoi ils avaient monté ça comme ça...
 bref tout est remis correctement
visiblement ( voir photos)  les coussinet n'étaient pas très abîmés, juste celui du palier central comme vous l'avez vu sur les photos au dessus:
Fichier joint  IMG_20160117_205011.jpg   97.06 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  IMG_20160117_205031.jpg   96.94 Ko   0 Nombre de téléchargements
#46 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 17 January 2016 - 09:04 PM
Fichier joint  IMG_20160117_205017.jpg   84.57 Ko   0 Nombre de téléchargements Fichier joint  IMG_20160117_205023.jpg   85.09 Ko   0 Nombre de téléchargements
#47 thor_eyerdhal
Posté 18 January 2016 - 12:01 AM
Coussinet central sur le palier arrière!!
Probablement remonté par un gars qui a cru bosser sur un moteur Chevy...!!
#48 laury
laury
  • 88 Messages :
  • Mustang:302 1971
Posté 15 April 2016 - 12:36 PM
Re bonjour à tous !!!!
Donc après avoir mis un peu de temps pour remonter tout suite à des ptits soucis pour retrouver de bons boulons de paliers, bref, tout s'est très bien passé, j'ai pu donc remplacer correctement tous les coussinets, et la pompe à huile
Le V8, ne cogne plus, il tourne très bien
Merci à tous pour tous vos commentaires,
j'espère que ce Topic pourra apporter de l'aide à d'autres, c'est aussi le but
Olivier
Ce message a été modifié par laury - 15 April 2016 - 12:38 PM.
