Bonjour à tous
J'ai besoin de changer mon antenne radio sur cabriolet 66
Poste de radio d'origine Mustang comment le sortir du tableau de bord
Pour changer l'antenne y a t'il des difficultés
Merci d'avance
Posté 17 December 2015 - 03:44 PM
Bonjour à tous
Merci d'avance
Posté 18 December 2015 - 05:53 AM
J'ai rien compris, tu enlèves le poste pour changer l'antenne ?
Pour déposer le poste, enlever les deux boutons en tirant dessus et dévisser les deux écrous. Il sort ensuite par derrière/dessous, éventuellement en enlevant la console centrale s'il y en a une. De mémoire, déposer le carton de boîte à gants peut permettre de moins s'abîmer les mains et les avant-bras sur les arêtes de tôle.
Pour l'antenne, ça dépend du modèle qui est installé actuellement. L'écrou de fixation est côté intérieur de l'aile, et les électriques ont un boulon ou une vis de fixation à la tôle en avant de la tranche de portière. Là aussi, on atteint tout ça en tâtonnant et en se niquant les bras.
Posté 18 December 2015 - 09:24 AM
Posté 18 December 2015 - 09:30 AM
Merci Phil pour la réponse
Mais peut être on peut débrancher l'antenne sans démonter le poste????
Mon modèle d'antenne embase ronde elle est pas électrique
Posté 18 December 2015 - 02:33 PM
Effectivement, il est plus simple de débrancher l'antenne du poste. Bien se rappeler (au toucher) où elle était branchée, parce que pour la remettre en aveugle...
Posté 20 December 2015 - 08:33 AM
Posté 20 December 2015 - 08:40 AM
Avec un peu de contorsion pas besoin de tout démonter
Posté 21 December 2015 - 07:22 PM
Tu débranches l'antenne en passant sous la boite a gant sans retirer le poste radio.
Pour le reste, j'ai regardé cette vidéo pour faire le changement moi même :
Bon travail ;)
Posté 22 December 2015 - 11:29 AM
Bon travail ;)
Super Merci
