Panne Moteur
62 replies to this topic
#1 slab
Posté 29 August 2016 - 08:05 AM
salut a tous
j'ai un gros souci
samedi, sortie en famille avec la stang, le moteur s'est coupé en roulant
impossible de la remettre en marche
vu la chaleur le me dit> probleme vapor lock, impossible de la faire redemarrer meme apres 10 min d'arret
je pensai a un probleme pompe essence> en actionnant le demarreur, le filtre essence se rempli bien donc c'etait pas ca
retirer filtre a air pour verifier les cuves>sec de chez sec ( a moins que ca s'evapore tres vite)
je vais investiguer sur un probleme d'allumage histoire de verifier si j'ai une eteincelle
d'autre piste ?
ps: j'ai contacté marsh pour un depannage>désolé Monsieur vous etes a 2 km de votre domicile on ne peut pas vous aider, il faut etre a 5 km
résultat>appel du beau pere pour me faire tracter jusqu'a la maison
#2 coupe69
Posté 29 August 2016 - 08:35 AM
Salut Slab,
A 2 km de chez soi c'est C.. mais au moins t'es vite rentré
Si l'essence arrive au filtre et que tes cuves sont vident , voir si le pointeau et/ou tes flotteurs sont pas grippés/bloqués, t'as quoi comme carbu?
#3 slab
Posté 29 August 2016 - 08:47 AM
un Edelbrock 1406 4 corps
#4 carjack
Posté 29 August 2016 - 10:34 AM
Bobine d'allumage HS
#5 Phil
Posté 29 August 2016 - 11:17 AM
Voir si l'allumage se fait, en branchant un des fils de bougie sur une bougie fixée à une masse par une pince-étau.
Si c'est pas ça, chaîne de distriibution qui a sauté une dent. ça m'est arrivé. Avec un AAC stock, aucun dommage aux soupapes.
#6 slab
Posté 29 August 2016 - 12:02 PM
ca peut arriver meme avec une double chaine ?
#7 Phil
Posté 29 August 2016 - 02:03 PM
Double ou pas double, ce n'est pas éternel. ça m'est arrivé sur ma Mustang avec la chaîne et les pignons sans doute d'origine, qui avait 150.000 (ou 250.000 ?) miles dans les pattes.
Comme ce n'est pas moi qui ai réparé, je n'ai pas vu l'état des pièces.
#8 slab
Posté 30 August 2016 - 06:44 AM
bon alors voila, test en vitesse hier soir
j'ai mis la bougie du cyl 1 sur une masse ( export brace, collecteur, moteur )
pas d'eteinceille
je regarde dans mes caisses de pieces , je retrouve une bobine standard qui semble etre neuve
mise en place>pas d'eteincelle
donc soit:
*la pseudo nouvelle bobine n'est aussi hs
*la pseudo nouvelle bobine n'est pas compatible avec mon boitier msd
*cable bobine - distributeur hs
*boitier electronique msd hs
*cam dans le distributeur hs
Ce message a été modifié par slab - 30 August 2016 - 07:08 AM.
#9 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 30 August 2016 - 09:03 AM
Bnjr Slab,
J'ai eu des problèmes d'allumage avec 1 boitier MSD neuf,ratés d'allumage,échauffement moteur,bref j'ai remonté l'allumage d'originne
#10 thor_eyerdhal
Posté 30 August 2016 - 09:51 AM
Le boitier MSD c'est facile à tester, pas besoin d'allumeur suffit de frotter les deux fils qui vont à l'allumeur et çà déclenche la production du 500V.
Donc le boitier allumé, une bobine branchée et deux bouts de fils suffisent pour voir si çà fonctionne.
Même avec une bobine pas adaptée çà doit donner des étincelles ;)
#11 slab
Posté 30 August 2016 - 11:35 AM
vais essayer ca
#12 slab
Posté 31 August 2016 - 06:59 AM
Thor: j'ai essayé hier ta methode hier: rien ( avec les deux bobines)
en branchant la bobine seule sur du 12v, ca doit donner aussi une eteincelle ou pas ?
#13 thor_eyerdhal
Posté 31 August 2016 - 07:04 AM
Faut aussi provoquer des micro coupures et la présence d'un condensateur est conseillée si tu veux avoir quelque chose de visible...
Ton boitier MSD est placé dans le compartiment moteur..?
#14 slab
Posté 31 August 2016 - 07:46 AM
oui dans le compartiment moteur
#15 thor_eyerdhal
Posté 31 August 2016 - 12:47 PM
La chaleur finit par les faire cramer...
J'ai installé le mien à l'avant coté conducteur et j'ai fait un déflecteur thermique qui le protège du moteur et qui fait également un conduit d'air forcé depuis la calandre, ca fait déjà quelques années que çà tient y compris sous forte chaleur, mais autrement c'est voué à cramer..
#16 slab
Posté 01 September 2016 - 06:10 AM
alors testé hier soir:
mesure ohm sur bobine ok
positif 12v sur + bobine
negatif 12v sur masse bougie
negatif 12v en simulant contact sur - bobine
= etincelle
donc c'est le boitier msd 6al
j'espere trouver un fusible en l'ouvrant
#17 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 01 September 2016 - 04:43 PM
Bonne chance,je crois que les composants sont noyées dans de la résine.Vérifie l'isolation des fils qui sortent du boitier,s'ils ne sont pas dénudées ou coupées....
#18 thor_eyerdhal
Posté 02 September 2016 - 07:05 AM
Sur mon boitier Mallory rien n'est noyé, du coup j'ai pu tout arroser d'isolant haute tension pour augmenter la résistance de l'ensemble.
#19 slab
Posté 02 September 2016 - 09:28 AM
punaise, c'est pas donné les boitiers msd
je peux mettre quoi d'autre a la place ?
compatible avec mon distributeur msd aussi
#20 thor_eyerdhal
Posté 02 September 2016 - 09:41 AM
Ils sont tous compatibles, tu auras le même souci à moyen terme avec n'importe lequel s'il n'est pas refroidit ou protégé de la chaleur.
