Démontage Horloge 1970
9 replies to this topic
#1 antonino_ch
antonino_ch
  • 11 Messages :
Posté 03 August 2017 - 06:48 PM
Bonsoir à tous,
J'ai une mustang 70 convertible et comme a priori pas mal de monde l'horloge du tableau de bord est morte...
J'ai acheté un kit de conversion Quartz chez cjponyparts et ma question est vraiment hyper basique: comment sortir l'horloge ? Est-il nécessaire de poser le tableau de bord?
C'est l'horloge ronde au-dessus de la boîte à gants comme les Mach 1 69-70.
J'ai regardé la doc que j'ai (très limitée... Bouquin Haynes restauration) mais j'ai pas trouvé d'info spécifique.
Merci d'avance pour votre réponse à ma question de débutant !
Alexandre
#2 antonino_ch
antonino_ch
  • 11 Messages :
Posté 04 August 2017 - 07:23 PM
Bonsoir encore,
Concernant cette horloge, j'ai juste démonté deux trois choses (cf. photo) et c'est très frustrant car le panneau sur lequel est l'horloge est bien démonté mais je n'arrive pas à le faire passer pour l'enlever...
Y a-t-il une manip particulière ou est-ce qu'il faut continuer et tout démonter ?
Merci !
Alexandre
  • Fichier joint  IMG_2088.JPG   107.54 Ko   0 Nombre de téléchargements
#3 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 547 Messages :
  • Mustang:Coupé 1969 gt 351
Posté 04 August 2017 - 07:47 PM
Tu démontes le dashpad et ça vient tout seul...
#4 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
  • Interests:MOTOS - QUAD -MUSTANG 351 GT CABRIO DE 69
  • Mustang:351 GT DE 69 CABRIO
Posté 05 August 2017 - 06:13 PM
Bonsoir à tous,
Alexandre
Mon horloge est ronde ?
#5 s.michel
s.michel
  • 394 Messages :
Posté 05 August 2017 - 06:15 PM
Erreur elle est rectangulaire?
#6 ClubSport
ClubSport
  • 197 Messages :
  • Mustang:SR69 / HT66
Posté 09 August 2017 - 01:34 PM
Il faut devisser les vis cote passager du pad (3 vis) et ecarter le pas pour faire passer les pates du support de la montre.
J'ai egalement fait la conversion mais ca ne marche pas terrible pour ma montre car certains engrenages qui ne se changent pas on trop de jeu.
J ai vire la montre d'origine et monte une montre d'avion russe 100% mecanique.
Ce message a été modifié par ClubSport - 09 August 2017 - 01:35 PM.
#7 antonino_ch
antonino_ch
  • 11 Messages :
Posté 14 August 2017 - 08:04 AM
Sauf erreur, l'horloge est ronde (et au-dessus de la boîte à gants) pour les modèles mach 1 (69 et 70) mais aussi pour les modèles "standards" avec l'intérieur "luxe".
Sinon effectivement, l'horloge est rectangulaire et au-dessus du levier de vitesse.
#8 antonino_ch
antonino_ch
  • 11 Messages :
Posté 14 August 2017 - 08:06 AM
Merci pour les réponses, je vais faire le démontage et je vous dirai comment l'horloge modifiée fonctionne.
Mais, effectivement, j'ai pas entendu beaucoup de commentaires hyper positifs sur ces kits de conversion...
#9 Hardrouyere
Hardrouyere
  • 547 Messages :
Posté 14 August 2017 - 08:41 PM
Raté... La mienne est bien rectangulaire, au-dessus de la boîte à gants. Je n'en ai jamais vu au-dessus du levier de vitesse (il y a l'autoradio, le chauffage et éventuellement bouche de clim).
Frédéric
#10 antonino_ch
antonino_ch
  • 11 Messages :
Posté 14 August 2017 - 09:00 PM
Frédéric
Oups, c'est juste, j'ai confondu avec les 71-72...
