Ressort Allumage Msd
Posté 21 June 2018 - 06:52 PM
J ai des problèmes avec mon allumeur msd (neuf) mon moteur se coupe au bout de 5 parfois 10mn et je n ai plus d'étincelles. J ai remarqué que si je jouais avec ma tête d allumage en tournant de droite à gauche. L étincelle revenait puis recoupait! !! J ai aussi des ressort de couleur différent pour jouer sur l avance. Et ayant beaucoup de mal à la régler ( manque de puissance, détonation, s étouffe en pleine charge et surchauffe moteur) je me demande si tout ne serrait pas relié.
Pour info 351 cleveland 2v, pipr weaind 4/1 hooker et holley 575 demon... allumeur msd et boîtier crane hi6 hi fire. Boîte c6 convertisseur cj.
D avance merci
Posté 22 June 2018 - 01:07 PM
C'est donc un allumeur avec capteur magnétique ou optique..?
Si en le manipulant çà refonctionne, il doit y a voir un souci au niveau du capteur, il faut ouvrir et voir si tout est bien aligné et centré..
Il déconne depuis que tu l'as ou çà a fonctionné un temps?
Posté 22 June 2018 - 02:57 PM
Capteur magnétique. Msd 8577. Le problème est apparue assez rapidement.j ai tout changé, bobine et boîtier d allumage.je pensais avoir résolu le problème avec mon nouveau boîtier mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai un ancien allumeur msd je l ai démonté et le capteur est impeccable malgré une grande utilisation. Par contre sur le nouveau il est sans cesse plein de vert de gris.... autre chose impossible de régler l avance même avec ma lampe strobo...
Posté 22 June 2018 - 04:32 PM
Et çà fonctionne correctement avec l'ancien?
Les ressorts du nouveau ne sont pas laches au repos?
Posté 22 June 2018 - 06:11 PM
Posté 01 July 2018 - 04:13 PM
