Mano Température Eau
8 replies to this topic
#1 cougar
cougar
  • 493 Messages :
    Préparation de mon 289
Posté 05 May 2019 - 04:35 PM
bonjour j'ai acheté un mano des que je le branche il se met à  120 ° je l'ai donc démonté pas de réglage alors on peut le réparer ou poubelle ? quelqu'un peut il m'aider merci
Fichier joint  20190505_172338_resized.jpg   204.32 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  20190505_172414_resized.jpg   206.69 Ko   0 Nombre de téléchargements
Fichier joint  20190505_172435_resized.jpg   161.6 Ko   0 Nombre de téléchargements
#2 Phil
Posté 06 May 2019 - 07:01 AM
Tu le branches à quoi ? SI tu le mets direct sur du 12V, pas étonnant qu'il monte au taquet.
Il faut le brancher sur la sonde du moteur, que celle-ci soit adaptée à l'usage d'une jauge (pas d'un voyant), et qu'elle ne soit pas elle-même HS.
#3 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 06 May 2019 - 10:39 AM
bah il y a un +un - et la sonde
Fichier joint  s-l1600 (1).jpg   32.29 Ko   0 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par cougar - 06 May 2019 - 10:40 AM.
#4 thor_eyerdhal
Posté 06 May 2019 - 07:54 PM
La plage de résistance de la sonde n'est pas adaptée au mano tout simplement.
#5 Phil
Posté 07 May 2019 - 05:27 AM
En général et d'origine, il y a seulement un + sur la sonde, le - est la masse (le filetage en laiton, qu'il ne faut donc pas monter au Teflon).
Quand la sonde a plus d'une borne, c'est pour brancher une jauge et un voyant, ou pour commander un ventilateur électrique.
Sur la jauge (et non la sonde) que tu as achetée, il y a effectivement un + et un - , et il y a aussi une borne S à relier à la sonde.
Sur le diagramme, le + est à droite et le S à gauche. Sur ta photo n°2, c'est le contraire. Tu n'aurais pas inversé ?
#6 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 07 May 2019 - 09:27 AM
salut thor j ai branche la sonde vendu avec même résulta
salut phil je met une photo du mano et pour ma sonde un seul + et j ai meme inverse les - pour voir
Fichier joint  20190507_101832_resized.jpg   129.77 Ko   0 Nombre de téléchargements
#7 slab
Posté 09 May 2019 - 10:22 AM
essaie une de brancher a un + batterie ou solenoid au lieu de l'apres contacte, il est possible que le fil mauve resistance fausse le resultat
#8 cougar
cougar
  • 493 Messages :
Posté 10 May 2019 - 02:55 PM
slab.....  pareille = poubelle  il me l on rembourse
#9 slab
Posté 14 May 2019 - 12:52 PM
cool
