Avertisseur 65/66
4 replies to this topic
#1 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 27 August 2019 - 08:52 PM
Suire à qql soucis avec mon avaertisseur,j'aimerais savoir
1° quel est la fonction du fil Jaune/strié BLEU?
2° la fonction de fil Jaune?
Monté avec volant GRANT
#2 Phil
Posté 28 August 2019 - 04:35 AM
Le jaune vient du +batterie via le disjoncteur thermique (circuit breaker) situé dans l'interrupteur des phares.
Le jaune/bleu va aux avertisseurs.
#3 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 28 August 2019 - 07:03 AM
Merci pour ta réponse,donc celui qui commande les avertisseurs est le jaune/bleu.Lorsque je mets celui-ci à la masse,ils fonctionent.
Mais le jaunealors,il sert à quoi ?.
#4 Phil
Posté 28 August 2019 - 09:47 AM
Oups... soit ton montage n'est pas d'origine, soit tu ne mets pas le fil à la masse mais au +.
Sur les 66, les avertisseurs sont à la masse. Donc si tu mets à la masse le fil qui les alimente ça fait soit un court-circuit, soit rien. A moins que ce soit différent en 65.
Il suffit de vérifier au niveau des avertisseurs eux-mêmes (en haut devant le radiateur). D'origine ils sont alimentés par un seul câble, le jaune/bleu dont tu parles qui vient de la commande au volant. Il va d'abord à l'avertisseur de gauche (côté batterie) puis en parallèle à celui de droite, et il n'y a pas d'autre câble. S'il y a un autre câble, le montage a été modifié.
#5 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1521 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 28 August 2019 - 08:34 PM
C'est comme tu expliques,1 seul fil vers les avertisseurs.
j'vais essayerdifférents montages/raccordements
