Relais
6 replies to this topic
#1 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
  • Mustang:fordranchero 71
Posté 21 June 2020 - 11:52 AM
Bonjour, je vous transmets la demande d'un copain, si vous pouvez donner votre avis.d'avance Merci
Bonjour
Question :
En haut : régulateur de tension d’origine ou on voit qu’il y avait deux pontages
En bas : régulateur de tension tout nouveau ou on ne voit plus de pontage
Quand on regarde de plus près , la borne extérieur gauche sur celui d’origine n’est pas raccorder à la fiche
Alors voilà , j’ai deja posé la question sur mustang ancienne mais pas beaucoup de réponse et de solution
Ma question est : est ce que je ne risque rien car j’ai remplacé l’ancien par le nouveau mais la fiche est connecter à toutes les bornes
Certain m’ont dit que l’ancien était mécanique et le nouveau plus électronique. Ce qui fait qu’il n’y a pas de pontage visible
Et pour info , c’est bien le bon modèle 🙂
Merci d’avance pour votre aide
  • Fichier joint  relais.jpg   58.06 Ko   1 Nombre de téléchargements
#2 marc_spierk
Posté 21 June 2020 - 12:48 PM
Exacte le nouveau est electronique.Donc la difference est la.Tu branches le nouveau et ca fonctionne.
#3 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 21 June 2020 - 12:53 PM
Merci pour le retour .et merci pour le copain.
#4 marc_spierk
Posté 21 June 2020 - 02:51 PM
C'est pour cela qu'il  y a le forum.
#5 Jack Daniels 64
  • 1843 Messages :
Posté 21 June 2020 - 05:29 PM
Bonjour Allen
Ceux que tu appelles pontages sont en fait des résistances. Dans le nouveau régulateur, elles sont électroniques et insérées sur le circuit imprimé à l'intérieur du boitier.
#6 marc_spierk
Posté 21 June 2020 - 11:31 PM
Le prograis tout simplement. :rolleyes_anim:
#7 302GT
302GT
  • 1760 Messages :
Posté 22 June 2020 - 10:19 AM
Bonjour Allen
Merci Jack
