Branchement Alternateur.
4 replies to this topic
#1 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
  • Mustang:Coupé 66 GT 289ci
Posté 14 July 2021 - 06:07 PM
Mon alternateur montrant quelques signes de fatigue, je me suis lancé dans l'autopsie de la chose et un changement changement des charbons, s'impose. J'en profite pour changer le faisceau qui doit avoir l'âge de la bagnole...
Damnation !! Je découvre que ma 66, présente (encore) un truc bizarre que je ne m'explique pas trop.
Sur le faisceau je note qu'il y a une prise à connecter, comportant 3 fils, or sur la prise du faisceau à virer, j'ai que deux fils, celui du milieu a été coupé visiblement. Il y a de toute évidence, le blanc et le fil de masse et manque celui qui vient de la borne rouge de l'alternateur, sauf erreur.
Pourquoi diable, ont il modifié le branchement et connecté direct sur la batterie ? Cela veut-il dire qu'il y a une modif quelque part ? je ne vois pas laquelle ni l'intérêt en fait..
Du coup, je fais quoi ? Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même cas de figure ?
Est ce que je peux installer le nouveau faisceau comme il se doit ou il y a un truc à checker avant ?
Merci bien les gars.
#2 Phil
Posté 16 July 2021 - 01:00 PM
Ton bel alternateur chromé ne serait-il pas à régulateur intégré ? Dans ce cas, il n'a que deux bornes (une + et une masse, plus de borne d'excitation) et n'a pas besoin du troisième fil.
#3 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 18 July 2021 - 03:52 AM
Je ne saurais pas le dire. Il était dans la voiture quand je l'ai eue en 2004, je n'ai changé que l'extérieur de l'alternateur.  Mais peut être en effet. Par contre je ne sais pas à quoi on le voit.
Merci !
#4 Phil
Posté 18 July 2021 - 09:41 AM
Normalement le gros fil branché à la batterie doit passer par ce connecteur pour aller au régulateur, puis au +batterie.
Il y a un régulateur sur ta voiture ? (un boîtier à couvercle en tôle peint en bleu ou noir, en général à gauche du radiateur)
Et si oui, il est branché à quelque chose ?
#5 Lagoon 289
Lagoon 289
  • 401 Messages :
Posté 22 July 2021 - 04:01 PM
Yes, il y en a bien un effectivement. C'est pourquoi je ne pige pas trop.
Fichier joint  IMG_2546.jpeg   191 Ko   1 Nombre de téléchargements
Ce message a été modifié par Lagoon 289 - 22 July 2021 - 04:11 PM.
