Distance
6 replies to this topic
#1 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 26 January 2022 - 08:06 PM
Bnjr,suite à des travaux sur mon pont Arr,j'aimerais savoir quel est la distance/écartement entre le roulement Arr de la Boite et le Yoke
D'avance merci
#2 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 26 January 2022 - 11:19 PM
Je peux mesurer çà demain, mais çà va varier en fonction de la boite et du modèle de pont et du yoke plus ou moins long qui est installé
dessus….
Ce message a été modifié par thor_eyerdhal - 27 January 2022 - 09:13 AM.
#3 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 27 January 2022 - 09:30 AM
Merci Thor,boite T5,pour le yoke de visu cela à l'air d'1 long, je vais mesurer cela..
#4 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 27 January 2022 - 01:40 PM
Et le pont, 8 ou 9?
#5 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 27 January 2022 - 07:23 PM
9"
#6 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 30 January 2022 - 04:20 PM
J’ai 1362 mm, du plan de joint ar de la T5 au yoke (axe median du croisillon).
La voiture est sur ses roues, vide; attention ca va varier avec la hauteur de caisse ar (qui varie en fonction des lames et de certains amortisseurs)
#7 ShelbySpirit
ShelbySpirit
  • 1523 Messages :
    Lecture,cinéma
Posté 30 January 2022 - 05:21 PM
Super,merci Thor..
