Sur mon Holley 1850-12 qui n'existe pas sur le site d'holley.
J'ai le niveau de cuve primaire qui joue des tours, sans doute à cause du changement de température et du fait qu'il n'y ait pas sur ce modèle de hublot de visu pour le niveau mais encore pire, pas de vis de réglage de flotteur.
Il faut déposer la cuve et tenter de régler manuellement en tordant la patte du flotteur.
Est il possible d'adapter une cuve avec le réglage vis écrou ?
Ou changement de carbu ?
Une photo du même modèle trouvée sur le net.
Et photo des choix de pièces de remplacement sans être sûr que ça fonctionne.
Merci.
