à lundi et merci pour vos encouragements.
Bon week-end à vous tous , il fait beau
Posté 18 March 2006 - 07:08 AM
Posté 26 March 2006 - 09:12 AM
Posté 26 March 2006 - 05:11 PM
Posté 27 March 2006 - 08:29 AM
Posté 27 March 2006 - 09:04 AM
Remontage du puits de jauge de boite auto, plus de fuite, plus de fumée ouf un souci de moins ! Essai, m***e ça redéconne encore ,fumée noir étouffement à l'accélération, je vire le filtre à air et là miracle ça fonctionne normalement, ce qui est curieux c’est que le filtre est neuf (kn) , des avis la dessus !! A moins que mon carbu ne présente des signes de faiblesse !!
Posté 27 March 2006 - 10:05 AM
non regarde mon post sur les carbus 650 750 cfm , j'en parle dedans!!Remontage du puits de jauge de boite auto, plus de fuite, plus de fumée ouf un souci de moins ! Essai, m***e ça redéconne encore ,fumée noir étouffement à l'accélération, je vire le filtre à air et là miracle ça fonctionne normalement, ce qui est curieux c’est que le filtre est neuf (kn) , des avis la dessus !! A moins que mon carbu ne présente des signes de faiblesse !!
fumées noires = trop d'essence par rapport à l'air : starter coincé, fuite des pointeaux de cuve, mauvais réglage des vis de richesse de ralenti...
Posté 27 March 2006 - 10:33 AM
Posté 27 March 2006 - 03:40 PM
Posté 27 March 2006 - 03:59 PM
De retour d’un essai, bobine da la mach1 en place pas de changement notoire, c’est pareil, ça fume, ça tousse, bref ça ne va pas !
Je possède sur l’auto un antidémarrage de type cobra serait-ce de là que vient le souci ?? :?
Posté 27 March 2006 - 05:06 PM
Posté 27 March 2006 - 06:22 PM
C'est assez curieux position du testeur j'arrive à un petit 9v , étincelle plus forte cable de la bobine débranché maintenue à environ 4cm de celle-ci , auparavant avec l'ancienne bobine,quasi peu visible.
la bobine de la mach1 suinte un peu l'huile ?j'en perd mon latin , et ne suis pas electricien !! des connaissances c'est tout !
Posté 27 March 2006 - 06:23 PM
Posté 27 March 2006 - 06:24 PM
Posté 27 March 2006 - 07:11 PM
pas de vis allumage pertronix !!
Posté 27 March 2006 - 07:14 PM
Posté 27 March 2006 - 07:16 PM
Posté 27 March 2006 - 07:18 PM
Posté 27 March 2006 - 07:29 PM
Posté 31 March 2006 - 07:22 AM
Posté 31 March 2006 - 07:36 AM
