Jantes modernes sur des Mustang
30 replies to this topic
#1 Sponge
Posté 04 February 2005 - 12:28 AM
Salut,
Est-il possible d'installer des jantes modernes (je parle de celles que l'on voit sur les voitures de tous les jours)?
Je suppose que c'est une question d'entraxe, ce serait sympa de m'ouvrir les yeux sur ce point.
Sur le site de Summit, les jantes sont indiquées comme ceci:
Wheel, Series 405, 15 in. x 8 in., 5 x 4.75 in. Bolt Circle, 4.5 in. Backspace, Each
If you like American Racing's popular Torq-Thrust "D" wheels, you'll love these Torq-Thrust II wheels. The two-piece alloy wheels are available with a fully polished or chrome finish, and feature the same five-spoke design as the Torq-Thrust "D" wheels.
Vendor American Racing
Product Line American Racing Equipment Torq-Thrust II Wheels
Diameter (in) 15
Width (in) 8.00
Backspacing (in) 4.50
Rim Material Spun aluminum
Center Material Cast aluminum
Wheel Finish Polished
Lug Nut Seat Style Conical seat
Wheel Construction 2-piece
Conical Seat Taper 60 degree
Lug Nut Shank Length (in) (Not Specified)
Lug Nut Shank Diameter (in) (Not Specified)
Washer Outside Diameter (in) (Not Specified)
Hub Centric No
Center Bore Diameter (in) 2.862
Center Bore Diameter (même) (Not Specified)
Center Cap Included Yes
Offset (même) 1.27
Load Rating (lbs) 1,580
Quantity Sold individually.
Notes (Not Specified)
Comment et quelles sont les spécifications de nos jantes? Je sais que les V8 ont 5 trous et le reste, que faut-il?
#2 Gaulois
Gaulois
    -=- Gaulois -=-
  • 1020 Messages :
Posté 04 February 2005 - 01:46 PM
Ben je pense qu'il faut regarder l'entraxe, le diametre du moyeu, et la largeur de la jante.
A++
#3 GESSORB
GESSORB
  • 255 Messages :
    Runaboat ancien
  • Mustang:coupé 66 preparé pour rallye
Posté 04 February 2005 - 03:37 PM
personellement je ne trouve pas que ça soit une bonne idée..esthetiquement ça ne ressemble a rien... ca va donner un look tuning batard (euphemisme d'ailleur)
Rien ne vaut les jantes repro d'epoque....american racing , magnum et autre.... mais bon les gouts et les couleurs.....
COUPE 66 AVEC MECA DE SHELBY 69
#4 Exxodus
Posté 04 February 2005 - 03:47 PM
Chaque stanger, son style, il y a les stock, les racers, les protouring, les restormod, ...
Perso, les jantes MACH1 2003 sur ma mustang, j'aime bien.
#5 Sponge
Posté 04 February 2005 - 03:51 PM
Photos?
Qu'avais-tu comme jantes avant Exxodus?
#6 Exxodus
Posté 04 February 2005 - 04:26 PM
Ben, je n'en avais pas. J'avais les enjos d'origine de 69. Pas tres beaux. D'origine, ok, mais coté look, c'erait pas top.
#7 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
  • Mustang:a plus non plus....
Posté 04 February 2005 - 07:21 PM
Salut,
c'est effectivement possible.. il faut regarder:
- l'entraxe (diametre sur lequel sont positionnés les boulons de fixations)
- la largueur de la jante
- le deport (distance entre le plan median de la jante et la face d'appui jante/moyeu, le deport est aussi appelé Offset ..
Aux US, on utilise peu l'offset au profit du backspacing (distance entre la face d'appui jante/moyeu et la partie de la jante la plus a l'interieur de l'auto... mais de toute façon, le backspacing depend du deport et de la largeur de la jante..
-le diametre de la partie centreur..
-l'assise des ecrous ou boulons de fixations
Si ton diametre centreur de ta jante est exactement celui de l'auto, tu peux utiliser des ecrous a assise plate ou conique (dans ce cas, le montage est méchamment hyperstatique, mais tres courant en automobile), si tu diametre est plus grand (cas des mes American Racing), il faut utiliser des assises coniques afin de bien centrer ta jante... (ça reste un montage hyperstatique, mais c'est pas grave)
Et si ton diametre est plus petit, rassure toi, tu t'en rendra compte tout de suite puisque tu ne pourras pas monter ta jante.... :mrgreen:
Pour info, les jantes de Jeep cheerokee se montent tres bien sur nos mustang.... mais a l'arriere seulement, devant, ça passe pas...
il est possible egalement de monter des jantes alu de Ford Explorer.. mais le resultat est raffiné dans le mauvais gout...
Les Subaru Impreza ont egalement le meme perçage que nos cheres ponycars...
Tu trouveras les diametres de positionnement des boulons de fixations (ou bolt-pattern) ici : http://www.roddingro...es/boltpat.html
derniers points, le poids des jantes... plus important qu'il n'y parait... des jantes lourdes penalisent la voiture en reprise et en acceleration.. mais aussi au freinage et en tenue de route (Put... de masses non suspendues :mrgreen: )
#8 Sponge
Posté 05 February 2005 - 05:41 PM
Pour le bolt-patern d'un V8, c'est 5 X 4 1/2"
Donc, est-ce que des modèles comme ceci pourraient aller:
Wheel, Series 315, 15 in. x 7 in., 5 x 4.5 in. Bolt Circle, 3.75 in. Backspace, Each
Wheel, Series 315, 15 in. x 8 in., 5 x 4.5 in. Bolt Circle, 3.75 in. Backspace, Each
#9 Sponge
Posté 05 February 2005 - 05:49 PM
Ca sera +- ça
#10 Lilian
Posté 05 February 2005 - 06:13 PM
tu n as pas mieux car çà fait un peu jantes de 4x4 çà.
#11 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 05 February 2005 - 06:14 PM
moui, le choix est discutable...
#12 Sponge
Posté 05 February 2005 - 09:15 PM
On a plusieurs choix en tête, mais simplement, les dimensions comme ça, ça pourrait aller? Le budget limite pas mal car je suis bon à changer les pneus, ils sont crevassés donc, trop risqué.
#13 SW
SW
    a plus
  • 3607 Messages :
Posté 06 February 2005 - 09:52 AM
si c'est une question de budget, attends d'avoir les osus pour t'acheter les jantes qui te plaisent vraiment et qui vont bien avec l'auto, plutot que d'acheter une m.... quelconque qui ne te plaira pplus dans quelques moi...
#14 Sponge
Posté 06 February 2005 - 02:25 PM
Tu as raison, nous en avons parlé, nous changerons simplement les 4 pneus car c'est nécessaire.
#15 tchave
tchave
  • 47 Messages :
  • Interests:Histoire de l'automobile<br />Restoration auto<br />La moto &quot;vintage&quot;Les américaines en général et les Buick forties-fifties, es Olds 4-4-2 et la Mustang en particulier<br />Prochain projet : un clone de Shelby 66 GT 350, ou une Cobra 427 Replica bien sûr...
  • Mustang:Convertible 1968 302-4V BM4
Posté 20 February 2008 - 12:30 PM
quote name='Sponge' date='Feb 6 2005, 02:25 PM' post='56935']
[/quote]
Je crois vraiment qu'il a raison : il vaut mieux que tu attendes un peu plus d'avoir le budget nécessaire à de vraies belles jantes "qui vont bien", plutôt que de dénaturer une belle auto avec des jantes style 4 X 4 si souvent vues sur des tas de caisses banales , en version chromées ou laquées blanc...
Mais en effet, les gouts et les couleurs...! Perso, je suis à fond pour les Torq trust D (Bullitt)Fichier joint  68_Bullitt.jpg   8.16 Ko   59 Nombre de téléchargements  ou des Hallibrand Fichier joint  AC_Cobra_427_big.jpg   15.31 Ko   38 Nombre de téléchargements (Cobra, GT 40) ou des Magnum 500Fichier joint  70boss429.jpg   18.86 Ko   38 Nombre de téléchargements , ou Kelsey Hayes Mag Star Fichier joint  P2120622.JPG   177.38 Ko   32 Nombre de téléchargements [(Option et série Shelby...) ou encore des Cragar de Shelby 65 Fichier joint  66_Shelby_350.jpg   20.04 Ko   28 Nombre de téléchargements C'est pas le choix qui manque pour trouver son bonheur, en restant dans l'air du temps des sixties !... ;-)
:D
#16 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 20 February 2008 - 01:27 PM
Joli deterrage, il y a longtemps qu'il les a acheté les jantes :-)
#17 Cobra 68
Cobra 68
  • 1488 Messages :
  • Mustang:convertible 68
Posté 20 February 2008 - 03:10 PM
:lol: :lol: :lol:
Image IPBImage IPB
#18 Sponge
Posté 21 February 2008 - 02:27 PM
J'ai des jantes on ne peux plus banales :lol:
Elles sont sales mais elles sont belles :)
#19 thor_eyerdhal
  • 9821 Messages :
Posté 21 February 2008 - 02:41 PM
Effectivement, elles sont sales, on pourrait croire que tu fais rouler ta voiture :-p
#20 Bidul
Bidul
  • 41 Messages :
  • Interests:Moto, auto , mécanique
Posté 24 February 2008 - 06:07 PM
Je vois que les jantes passionnent beaucoup de monde, et certain se posent les mêmes question que moi quelle taille mettre pour donner un look plus moderne, bénéficier de pneus à manufacture récente, tout en gardant le style d'origine.
Sur le site National Parts Dépot page 50 il y à la réponse dans la rubrique Mustang , des " classic " Magnum 500 en 15" , mais aussi chez Torq Thrust Américan racing, vous trouverez les bullit en 15" , 16" ou 17" avec des largeur de 6 à 8,5" .
17" dénaturant trop le look , j'ai commandé des 16" x 8" Torq Thrust Classic Américan racing avec un backspace de 4,5", bien qu'il propose aussi en b.s de 5" , mais cela doit être juste entre le bord interne de la jante et le bord du triangle supérieur .......
Sur la même page Vintage Look propose des jantes moderne technology, copies d'Américan racing qui conseil des 16"x 8" x4,5" de b.s monté en pneus de 225X50x16, taille de pneus que j'ai commandé, mais j'ai un doute si je redescend mon auto d'un pouce ......... , il faudra peut être des 215x55x16.
J'attends qu'elles arrivent , je vous dirais ....................... !
Peut être que quelqu'un a déjà monté des jantes avec ces tailles avec ces pneus , cela frotte t'il sur les bosses ?
Dans l'attente de vos réponses .
A+ :)
