geoffrey : resto fastback 69
548 replies to this topic
#401 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 03 October 2005 - 03:04 PM
salut a tous,
aujourd'hui, petite ballade avec le beau temps, et j'ai remarqué une fuite au niveau des pieds passager, cela doit être le radiateur de chauffage.
Encore du démontage en vue !
#402 Sponge
Posté 03 October 2005 - 03:07 PM
salut a tous,
Pour le moment, fais un pont entre la pipe d'admission et la pompe à eau, cela t'évitera d'avoir le même soucis que moi (vidange totale du radiateur de chauffage dans la bagnole).
#403 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 03 October 2005 - 03:41 PM
ah, tu m'interresses, aurais-tu des photos ou un schéma pour me montrer ça en detail ?
#404 Olive 74
Posté 03 October 2005 - 04:02 PM
Facile tes 2 tuyaux qui partent sous ton tableau de bord pour le chauffage (à gauche).............. et ben tu en enleves 1 et avec l'autre tu boucles................... sur la Boss ca fait 1 an que ca roule comme ca. :oops:
#405 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 03 October 2005 - 05:19 PM
mais l'hiver approche et sans chauffage........... :!: :wink:
#406 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 03 October 2005 - 06:39 PM
pourquoi, on peut rouler en mustang l'hiver ?!!!
faut-il que je vidange pour ponter les durites ?
#407 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 03 October 2005 - 06:50 PM
on s'y fait !!!!! :lol:
tompb001
Red spirit
#408 Olive 74
Posté 04 October 2005 - 06:54 AM
Ben j'ai deja passé l'hiver dernier sans et avec une petite veste ca le fait ................ mais je vais m'en occupé rapidement :wink:
#409 F4tB10cK
F4tB10cK
    Décapsuleur
  • 4559 Messages :
Posté 04 October 2005 - 08:21 AM
C'est surtout la buée qui est génante...
J'avais enlevé le bloc chauffage pour gagner du poids, mais ça n'a duré qu'un hiver, l'année d'après, je l'ai remonté :(
Le seul avantage, c'est que plus personne veut monter avec toi :)
#410 tompb001
tompb001
  • 1119 Messages :
Posté 04 October 2005 - 08:33 AM
et le petit plaid sur les jambes :wink:
tompb001
Red spirit
#411 dennis
dennis
  • 1651 Messages :
Posté 04 October 2005 - 10:44 AM
de madame.... :wink:
#412 Olive 74
Posté 04 October 2005 - 11:40 AM
Fait maison............. :shock:
#413 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 04 October 2005 - 12:09 PM
bon, les filles quand vous aurez fini de parler chiffons, vous me ferez signe !! ;)
#414 Sponge
Posté 04 October 2005 - 02:05 PM
  • Fichier joint  Photo_021.jpg   186.34 Ko   16 Nombre de téléchargements
#415 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 04 October 2005 - 02:24 PM
impec, merci sponge ;)
#416 Sponge
Posté 04 October 2005 - 02:31 PM
You're welcome ;) Solidarité MP... :bien:
#417 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 11 October 2005 - 04:02 PM
c'est bon, j'ai fait la dérivation comme sur ta photo sponge.
demain au programme, changement des durites de DA qui ont été montée de travers, donc elles sont courbées vers le haut et frotte contre une pièce de la direction et commence a fuir. j'espère que je vais pas trop m'embêter sans fosse !,
Si j'ai encore du temps, montage de l'allumage pertronix, du nouveau rotor, de la tête de delco distributor caps), de la bobine pertronix, et du distributor vacuum advance !!!!!.
photos demain (normalement)
#418 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 11 October 2005 - 04:13 PM
oui, faut pas que j'oublie mon apn
#419 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 11 October 2005 - 04:41 PM
une photo de la dérivation
  • Fichier joint  IMGP1220.JPG   204.7 Ko   10 Nombre de téléchargements
#420 geoffrey
geoffrey
  • 815 Messages :
  • Mustang:GT/CS
Posté 12 October 2005 - 07:51 PM
salut, j'ai changé le faisceau de bougies, le vacuum, le rotor, la tête de délco, mais je n'ai pas enlever les vis platinées, car une des trois vis est foutu (va falloir que j'aille chez dennis !).
Mais, car il y a un mais, lorsque j'ai voulu démarrer, rien !! enfin le demarreur tourne, mais c'est comme si il n'y avait pas d'étincelles, j'ai tout vérifié, et a force de tirer dessus, le moteur à démarré, mais il tourne mal !
Est-ce que j'aurai déréglé quelque chose ?, est-t il normal d'avoir 6 v à la sortie de la bobine lorsque le contact est mis ?
  • Fichier joint  IMGP1234.JPG   204.96 Ko   8 Nombre de téléchargements
